Doku über den Bau meines Jim
  • 161 Antworten
  • 80873 Aufrufe
Offline AndreasL
  • 194
Re: Doku über den Bau meines Jim
« Antwort #45 am: 6.10.2015 08:09 »
Hi Fränki,
das heißt einfach du musst noch beide "CH GND" verbinden, wenn du auf der Lautsprecherbuchse keine Masse hast, kommt kein Ton raus. Ist ein beliebter Fehler, zumindest von mir  ;D
Andy
PS: Zeig mal ein paar Bilder! Weiterhin viel Erfolg!
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #46 am: 6.10.2015 09:45 »
Hi, das bedeutet also zu dem Kabel vom Übertrager an der Lautsprecherbuchse Minus/schwarz wird zusätzlich noch zum Chassis gebrückt ?
Danke und Gruß Fränki.
Fotos kommen heute noch.
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #47 am: 6.10.2015 11:19 »
Exakt, sonst hat der Übertrager sekundärseitig ja kein festes Potential ;)
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #48 am: 6.10.2015 11:37 »
Hi, so, habe den Amp jetzt löttechnisch fertig gestellt.
Schaut bitte mal genau drüber ob ich etwas falsch gemacht habe.
Einen blöden Fehler habe ich gemacht, hat aber funktionell nichts zu sagen. Mal sehen wer ihn findet.
Die beiden Elkos auf der Lötleiste sind hoffentlich richtig rum, der Ring ist doch plus.
Bei dem Bausatz war auch noch graues geschirmtes Kabel dabei, da hatte ich laut Schaltbild keine Verwendung.
Da die Röhrensockel nicht die originalen sind, ist auch das Lochbild/Befestigung anders.
Das war mein erster Verstärker, ich hoffe er geht nicht in Rauch auf.
Ich denke wegen dem Übertrager kann ich ihn nur mit angeschlossenen Lautsprecher einschalten ?
Bin gespannt,
Danke und Gruß Frank
Offline doctormolotov
  • 556
  • no pain no gain
« Antwort #49 am: 6.10.2015 11:48 »
Sauber!
Sieht sehr gut aus.
-Das geschirmte Kabel kannst Du von der Eingangsbuchse zu V1 verwenden. Die Schirmung nur einseitig an Masse anklemmen, damit keine Masseschleife entsteht. Das macht man buchsenseitig, wenn ichs richtig verstanden habe.
-Einschalten nur mit eingestecktem Lautsprecher, ja. Zur Not mit nem Dummy aus Lastwiderständen.
-Hat das Erdungskabel von der 230V Buchse genug Spielraum, daß es wirklich als letztes reißt? Evtl. aus dem Kabelbinder rausnehmen...
Zu Details beim Jim kannst Du vielleicht noch Antworten von jemand abwarten, der den Jim schon gebaut hat.
Du kannst auch erstmal ohne gesteckte Röhren die Leerlaufspannungen am Netzteil messen. Aber da stehen keine Referenzwerte dazu im Layout.. Hmm. Du siehst ja dann trotzdem, ob das so sein kann.
Mit sicherem Messen von Hochspannungen kennst Du dich ja von den Hifi-Geraten aus, denke ich.
Gruß Bernhard
« Letzte Änderung: 6.10.2015 11:50 von doctormolotov »
« Antwort #50 am: 6.10.2015 11:54 »
für den ersten AMP sieht das gut aus.
Du lötest entweder mit etwas zu hoher Temperatur oder aber Du reinigst die Lötspitze nicht oft genug,
daher die schwarzen Reste an den Lötstellen.
Die Zuleitungen zu V2 sind mit Kabelbindern gebündelt, das kann sich negativ auswirken.
Schau mal wie der Dirk das gemacht hat:
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #51 am: 6.10.2015 12:11 »
Schaut fein aus  :topjob:
Kabelbinder auf den Leitungen zu den Röhren können aber leicht zu Übersprechen führen, eher die Leitungen räumlich auseinander führen, schau Dir nochmal die Bilder auf der Projektseite an so wie das von TT gemacht wurde.
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #52 am: 6.10.2015 12:49 »
Hi, da hat mir wieder der Perfektionismus einen Streich gespielt  :facepalm:
Ich kann die Kabelbinder natürlich wieder entfernen und die Kabel auf Abstand bringen.
Die Verkabelung ist ansonsten luftig verlegt, auch das Erdungskabel.
Lastwiderstände habe ich keine, aber 30 Meter von hier ist ein Gitarrengeschäft. Wollte heute sowieso zum Lautsprechervergleichshören hin.
Ich löte mit Silberlot, das brauch etwas höhere Temperatur und hat ein anderes Flussmittel.
Lötspitze reinige ich vor jedem Lötvorgang am Schwamm und zwischendurch am Salmiakstein.
ich danke Euch und Gruß Frank
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #53 am: 6.10.2015 12:54 »
Sieht echt gut aus!
Aber Ring am Kondensator ist doch Minus, btw welche meinst du? (hell- und dunkelblau?)
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #54 am: 6.10.2015 13:20 »
Sieht echt gut aus!
Ach mit Ring meinst du die Verjüngung an der einen Seite, oder? Alles gut, hab mich vertan, sorry!
PS: Konnte man seine Beiträge nicht mal editieren?!
Offline Reinhold Messmal
  • 314
« Antwort #55 am: 6.10.2015 13:29 »
Das nenne ich mal betreutes Löten.
Wieso gibt es hier eigentlich noch keine Videochatfunktion, wo man live dabei sein kann? Dann könnte man löten und aus dem Laptop käme die ganze Zeit: "Nein! Nein! Ja! Ja! Nein! Ja! Nein! Nein! Nein!"
Vielleich auch nur für zahlende Abonnenten?
Gruss Stefan
Lesen ist Schreiben. Silber ist Gold!
« Antwort #56 am: 6.10.2015 14:36 »
und läuft er? du traust dich nicht ihn ein zu schalten, oder? muss ja doch mal irgend wann passieren. Hast du eine Frau?
Kleiner Scherz ;D
Schau doch einfach noch einmal drüber.
Den Lampentrick zur Strombegrenzung gibt es ja auch noch.
http://hohlerde.org/rauch/elektronik/kleines/gluehsicherung/index.de.html
Wurde hier im Forum auch mehrfach erwähnt, einfach mal die Suchfunktion benutzen (ist aber nicht so toll).
Dein erster Amp sieht gut aus.
Bin schon gespannt wie er klingt :guitar:
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #57 am: 6.10.2015 18:57 »
Hi, danke und nein habe mich noch nicht getraut, bekomme aber morgen den Lautsprecher (nicht meckern das ich woanders gekauft habe)
War im Gitarrenladen und zufällig war der Marshall-Vertreter da. Ich kann mir morgen einen Celestion 12" Greenback abholen.
Danach dann Holz holen und Gehäuse bauen.
Ich werde weiter berichten :topjob:
Gruß Frank
Offline AndreasL
  • 194
« Antwort #58 am: 7.10.2015 07:10 »
Ein ganz fantastischer Lautsprecher, spiele ihn auch gerne!
Ich kann dir aber einen Diffusor hier im Shop empfehlen, für kleines Geld ist es ein unglaublicher Gewinn!
Andy
Offline fränki
  • 186
  • Der Leisesprecher
« Antwort #59 am: 7.10.2015 07:56 »
Hallo, ja welchen denn ?
Gruß Frank
