gk-71 verstärker
  • 20 Antworten
  • 20689 Aufrufe
Offline jodj998
  • Newbie
  • 4
gk-71 verstärker
« am: 19.01.2016 21:14 »
Guten Tag,
Ich bin Einsteiger und wollte schon lange einen Röhrenverstärker bauen. Ich habe mir dann eine gk-71 auf ---- gekauft und konnte keinen einfachen Schaltplan finden, um mir mit dieser Röhre einen einfachen Verstärker zu bauen.
Kann mir jemand von euch Profis weiterhelfen?
Offline loco
  • 1.770
Re: gk-71 verstärker
« Antwort #1 am: 19.01.2016 21:33 »
hallo,
mit einer 1,5Kw Senderöhre die ein "Monsternetzteil" benötigt um in Fahrt zu kommen willst du
als Einsteiger einen Amp bauen.  Fang besser erstmal mit einem ungefährlicherem Projekt an.
Gruß, loco
« Letzte Änderung: 19.01.2016 21:37 von loco »
Online _peter
  • 1.942
« Antwort #2 am: 19.01.2016 21:36 »
Troll?  :-\
vintagevalveamps
Offline orange1969
  • 458
« Antwort #3 am: 19.01.2016 22:11 »
... Ich habe mir dann eine gk-71 auf ---- gekauft und konnte keinen einfachen Schaltplan finden, um mir mit dieser Röhre einen einfachen Verstärker zu bauen.
Mahlzeit,
diese direkt geheizte Pentode ist eine hervorragende Röhre. Wie sie klingt, habe ich selber noch nicht erlebt.
Ein Angebot eines allseits bekannten Röhrenanbieters Nähe Haltestelle Alterlaa habe ich vor 3 Jahren abgelehnt, weil es in der 800V-Klasse schon teurer wird, ein gutes Netzteil aufzubauen und das Ganze 100% personensicher zu gestalten.
Nur wenige von uns leisten sich Platz und Zeit dafür... aber a bisserl was geht immer   :)
Als allererstes am besten nach "GL-71 triode strapped" googlen. So als kleiner Vorgeschmack, was die Leute bisher so an Ideen hatten.
Was das Netzteil betrifft:
Heizung - am besten AC mit Widerständen symmetriert;
Zur Anodenspannung kann ich keine Erfahrungswerte liefern, wieviel diese Röhre als Triode geschaltet verträgt. (750 bis 800V ist ein erster Anhaltspunkt).
Wenn's nicht so furchtbar schade um die Röhre wäre, würde ich einem Anfänger sogar raten, die Anode auf Masse zu legen und das Schirmgitter als Anode zu missbrauchen. (2 bis 3 vornehme Watt sollten dann bei 300 bis 350 Volt machbar sein)
Mit 800V DC eine gewischt kriegen ist übrigends kein Spass. Erst recht nicht, wenn man schon über 40 ist.
Schönen Abend noch
orange1969
Offline LöD
  • 2.348
« Antwort #4 am: 19.01.2016 23:09 »
Das macht auch unter 40 keinen Spaß...
Aber sowas von gar nicht.
LöD
(Daumen vs. Dynacord Imperator)
Offline Wuffenberg
  • 825
  • Reign in Gain
« Antwort #5 am: 20.01.2016 05:51 »
Für die kommenden Projekte hab ich mir auch ein paar (Sende-)röhren zugelegt, auf dem Bild von links nach rechts:
GK-71
GMI-83B
GMI-83
5Z8S (Gleichrichter auf GU-50 Sockel)
6550 (das Viererpack)
Im Vordergrund eine dagagen schon mickerig wirkende EL34.
Die dicken Klopper habe ich alle doppelt. Mal sehen, welche es davon in die Endstufe von Time Bomb V schafft  >:D
Greetings,
Tom
Offline jodj998
  • Newbie
  • 4
« Antwort #6 am: 20.01.2016 06:29 »
Danke viel mal für eure Antworten :)
Offline Laurent
  • 2.035
  • Nichts ist unmöglich
« Antwort #7 am: 20.01.2016 07:06 »
GK-71
GMI-83B
GMI-83
Sorry für Hijacking...
GMI-83B und 5Z8S ziehe ich als erste Wahl (einfach nur wegen der Optik) ;D
Back zu Topic:
Als erstes Ampprojekt "from scratch" so ein dicker Klopper zu wählen ist schon recht mutig. Wir möchten dich nicht entmutigen aber durch ein "kleineres" Projekt mit 2 EL34 würdest du schon viel lernen, um direkt danach dein Dicker ohne Probleme aufbauen zu können. Ich ziehe wie meine Vorredner die Sicherheitsaspekte vor.
Aber falls du den Weg mit der GK gehts, wirst du hier schon viel Unterstützung bekommen.
Frohes Schaffen.
Laurent
Offline jodj998
  • Newbie
  • 4
« Antwort #8 am: 20.01.2016 14:57 »
Kann man auch 2.3kv dran tun, hab Mikrowellen für meine gu81 auseinandergenommen, oder schädigt das die Röhre??
« Antwort #9 am: 20.01.2016 14:59 »
Was steht denn im Datenblatt zu der Röhre?
Da würde ich zuerst rein schauen...
Offline jodj998
  • Newbie
  • 4
« Antwort #10 am: 20.01.2016 15:09 »
Hallo Athlord,
Es steht keine max. Angabe nur 1.6kv
Gruss jodj998
Offline orange1969
  • 458
« Antwort #11 am: 20.01.2016 15:15 »
Mahlzeit,
frank.pocnet.net/sheets/018/g/GK71.pdf
sagt 1.5kV ist maximale Anodenspannung
MfG
orange1969
« Antwort #12 am: 20.01.2016 15:23 »
Hallo Athlord,
Gruss jodj998
...dann sind 2,3kV wohl etwas zu viel des guten....
So richtig Ahnung hast Du wohl nicht oder?
Offline sev
  • 853
« Antwort #13 am: 20.01.2016 15:35 »
Troll?  :-\
SCNR,
--Edward Murphy
Offline Holzdruide
  • 2.221
  • I shot the Sheriff
« Antwort #14 am: 20.01.2016 15:42 »
Hicks
 :o  ::)  ???  :angel:
