TreeInOne - 3 Kanäle 100W
  • 35 Antworten
  • 27837 Aufrufe
« am: 10.07.2016 13:01 »
für diesen AMP habe ich sehr lange gebraucht bis zur Fertigstellung, es kamen einige andere Projekte dazwischen.
Doch nun tööönt er - und das besser als erwartet, so gut wie keine Nebengeräusche, einzig der JCM800 rauscht etwas.
Spezifikationen:
1. Kanal: Clean Kanal vom Marshall 6100 modifiziert
2. Kanal: Marshall JTM45 - bridged Mode
3. Kanal: Marshall JCM 800
FX-Loop (von Marc - wollte ich unbedingt mal ausprobieren)
Midi-Switching
Half/Full-Power Switch
Triode/Penthode Switch
2 Mastervolumen
Bilders:
Offline sev
  • 853
Re: TreeInOne - 3 Kanäle 100W
« Antwort #1 am: 10.07.2016 13:26 »
Moin Jürgen,
wie immer yammi yammi  :topjob:
Veröffentlichst du eventuell auch einen Schaltplan?
--Edward Murphy
Offline kugelblitz
  • 1.724
  • be seeing you...
« Antwort #2 am: 10.07.2016 13:56 »
Hallo Juergen,
sehr schoen  :topjob: Aussen wie innen.
Gruss,
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #3 am: 10.07.2016 13:56 »
Moin Jürgen!
Een lekker meisje!
Sehr hübsch, sauber!
Nigel
Offline orange1969
  • 458
« Antwort #4 am: 10.07.2016 13:57 »
... Bilders:
Mahlzeit,
optisch wieder eine Wohltat  :topjob: - und sehr aufschlussreich !
bisher habe ich auf den jürgen'schen Aufbauten vornehmlich Turrets gesehen und jetzt eine Dominanz der Eyelets...
Daher meine Frage:
Turret oder Eyelet was hinterlässt den besseren bleibenden Eindruck nach dem Bauen ?
(bisher habe ich für meine Versuchaufbauten immer Turrets eingesetzt)
Und noch eine blöde Frage an alle Eyelet- und Turretboardler in diesem Forum:
Schafft Ihr es eure Boards bis zum Ende kratzerfrei zu halten ? (Ich muss nämlich hie und da mal mit Displaypolierpaste für Handys ran)
« Letzte Änderung: 10.07.2016 13:59 von orange1969 »
Offline _peter
  • 1.942
« Antwort #5 am: 10.07.2016 14:03 »
tolle Arbeit, sehr übersichtlich bei hoher Komplexität. Ich zähle auf Anhieb 7 Relais.
Wie sind die Relais eigentlich auf dem Board angebracht?
Darf man fragen, was das für Trafos sind?
vintagevalveamps
« Antwort #6 am: 10.07.2016 16:04 »
vielen Dank für Euer Lob.
Es sind insgesamt 9 Relais, die in Sockeln auf dem Board stecken, außer dem MV-Relais, das ist direkt an den beiden MV-Potis angebracht.
Schade, das man die Matsushita-Relais nur noch sehr schwer bekommt - teuer sind sie dann auch noch
Ich verwende nur noch Eyelets, weil die einfacher zu montieren sind.
Außerdem liegen die Bauteile auf dem Board auf, das gefällt mir besser als frei schwebende Bauteile.
Die Trafos sind noch vom Ingo, allerdings ist mein Vorrat nun fast aufgebraucht.
Einen Schaltplan stelle ich heuten Abend ein, den muss ich noch auf den finalen Stand bringen und auch die Spannungen eintragen.
« Letzte Änderung: 10.07.2016 16:08 von Athlord »
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #7 am: 10.07.2016 16:37 »
Moin Jürgen,
in wie fern sind die Eyelets leichter zu verarbeiten als Turrets?
Das Argument der aufliegenden Bauteile ist doch bei der Art der Montage hinfällig.
Die Bauteile hängen ja nachher "Kopfüber".
« Antwort #8 am: 10.07.2016 17:40 »
Moin Jürgen,
Hi Swen,
bei Turrets hängen kleinere Bauteile - wie Widerstände usw. - zwischen den beiden Turrets in der Luft.
Bei Eyelets werden die Bauteile gegen das Board gehalten.
Turrets sind etwas umständlicher zu befestigen, das geht mir imho bei Eyelets leichter von der Hand.
« Antwort #9 am: 10.07.2016 18:28 »
Schaltplan...
Offline sev
  • 853
« Antwort #10 am: 10.07.2016 18:36 »
Danke!
--Edward Murphy
  • 4.112
« Antwort #11 am: 10.07.2016 19:08 »
Blöde Frage; wie werden die Turrets denn genau befestigt?
Werden die, wie die Eyelets, einfach ins Board gepresst/geschlagen?
Offline bluesfreak
  • 2.690
« Antwort #12 am: 10.07.2016 19:15 »
Durchstecken, umbördeln....hier ist eine Ständerbohrmaschine allerdings notwendig oder eine Kniehebelpresse mit der passenden Matritze
« Antwort #13 am: 10.07.2016 21:06 »
Schaltplan...
Danke für's Teilen Jürgen
Offline sev
  • 853
« Antwort #14 am: 10.07.2016 21:16 »
Ich finds immer wieder toll das der gute alte 800er immer wieder als _der_ Referenz Lead sound genommen wird.
Der gebrückte JTM ist auch in der Form ne geile Idee.
 :topjob:  :topjob: :topjob:
--Edward Murphy
