Rocktro Velocity 300
  • 12 Antworten
  • 9770 Aufrufe
Offline Bierschinken
  • 4.112
« am: 30.07.2016 10:13 »
ich suche einen Plan für eine Velocity 300 mit 2HE und TIP35/TIP36 in der Endstufe.
Danke euch!
Re: Rocktro Velocity 300
« Antwort #1 am: 30.07.2016 10:41 »
Hallo Swen,
der mt den 2SC3281/2SA1302 bringt nix?
Den hätt ich
  • 4.112
« Antwort #2 am: 30.07.2016 11:31 »
kann ich dir grade nicht sagen; lad mal hoch, dann kann ich mal schauen :)
Danke dir!
« Antwort #3 am: 30.07.2016 11:39 »
Danke dir!
Hallo Swen,
ich hoff, man kann was erkennen...
Falls Du das Netzteil auch noch brauchst... Rühr Dich
JOchen
  • 4.112
« Antwort #4 am: 31.07.2016 20:09 »
Hi Jochen,
ja, bitte den gesamten Plan, das hilft immer :-)
« Antwort #5 am: 1.08.2016 10:59 »
hab hier 2 ... mußte halt den richtigen zusammensuchen
Dazu noch ein Ausschnitt aus einem Forum bzgl. des Lüfters, guter Tipp, denn der bzw. der Anschluss macht bei den Rocktrons öfter Zicken. War bei meiner auch. Hab ich so gemacht, seitdem funzt er.
Bei der Velo 100 habe ich ihn mal kplt. ausgetauscht, weil der alte so affenlaut war, seitdem ist Ruhe
« Antwort #6 am: 1.08.2016 11:28 »
Hi Jochen,
Revision ist übrigens "B"
JOchen
« Letzte Änderung: 1.08.2016 11:31 von cca88 »
  • 4.112
« Antwort #7 am: 1.08.2016 22:15 »
der  richtige Plan war dabei.
Die "Velocity_300_schematics.pdf" ists.
Kanal 2 ist defekt, Sicherungen durch.
Ich gehe nicht davon aus, dass das Ding jemand gut kennt? - Sonst bleibt nur komplett Demontage und alle Halbleiter hinter den Sicherungen tauschen.
« Antwort #8 am: 2.08.2016 00:05 »
Hallo Swen,
bei gut kennen - da klink ich mich aus...
ich bin bei der, die ich zum Richten hatte - gescheitert....
hat mich ohne nachhaltiges Resultat graue Haare gekostet.... Hat zwar erst wieder funktioniert, der "reparierte Kanal" ist danach wieder geflogen... Danach hab ich den Freundschaftsdienst zugegebenermaßen höflichst abgelehnt... Hab nicht geblickt, wo der Fehler wirklich war
« Antwort #9 am: 2.08.2016 10:54 »
Moinsen!
Verzeiht das Hijacking.  :angel:
Sacht mal...hat vielleicht jemand den Schaltplan von dem 2-kanaligen 112 Combo Rocktron Velocity 60?
Das war -glaub ich- mein erster Post hier vor 100 Jahren. Nicht, dass das Ding kaputt wäre oder im Dauerbetrieb. Aber falls eine/r den Plan hat, wäre ich dankbar.
Ein seltenes Gerät. HUSH, Röhren (angeblich mit HV) in der Vorstufe, Semiparametrik im LEAD, Volume-Pedal Eingang, 112 BR Gehäuse. Sackschwer.
Manchmal verwende ich die 112 BR als Box.
« Antwort #10 am: 2.08.2016 11:38 »
Moinsen!
Hallo Martin,
sorry - hab ich leider nicht
  • 4.112
« Antwort #11 am: 2.08.2016 18:26 »
Na du machst mir Mut....
Transistoren sind bestellt. Wünsch mir Glück ;)
« Antwort #12 am: 2.08.2016 22:15 »
Ich wünsch Dir Glück...
Ich glaub Du hast von Halbleiterschaltungen eh mehr Ahnung als ich...
und die die ich da hatte, hatte ja keine TIPS in der Endstufe  :angel:
