NOS Delco 6v6gt
  • 19 Antworten
  • 16189 Aufrufe
Offline W-mann
  • 56
  • Dr. Champ
NOS Delco 6v6gt
« am: 4.01.2017 12:13 »
Liebe Gemeinde,
hat jemand Erfahrungen mit NOS Delco 6v6gt gemacht? Sind Delco umgelabelte Röhren anderer Hersteller?
Ich finde bei der Suche im Netz in einem anderen Forum den (natürlich subjektiven) Hinweis: "Stay away from Delco..."
Danke für Eure Hinweise!
Und: Erfahrungen mit der neuen Tung Sol 6v6 im SE Class A Champ 5F1?
Gutes Neues Jahr allerseits!
two tubes or not two tubes, that is the question!
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #1 am: 4.01.2017 17:31 »
Hallo W-Man
kann so ziemlich alles sein.
Ohne Bilder kommt man da nicht weiter.
Falls ein Zahlencode draufsteht, kann das auch helfen
sjhusting
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #2 am: 5.01.2017 09:23 »
Delco is/was the GM electronics division. Delco-branded tubes are rebrands from the usual US manufacturers. 'Stay away from Delco' is too strong - I would check the etch codes and find out what they really are.
bzg "Tung Sol" 6V6 - they are my favorite current-production 6V6. I like them much better than the JJs, which don't sound like 6V6s to my ears. Have used them in SE, as well as Classes A and AB PP.
steven
Offline bluesfreak
  • 2.690
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #3 am: 5.01.2017 10:22 »
Zur Delco kann ich nix sagen aber meine Meinung zu den TungSols ist gespalten:
Die TungSols sind die für mich tonal besten 6V6 die derzeit am Markt erhältlich sind, allerdings scheint die Qualität stark zu schwanken denn ich hatte einige Early Lifetime Fails in Amps in denen andere 6V6 keine Probleme machten.  Ich hab mir inzwischen angewöhnt stark auf die Specs in Sachen max Gitterableitwiderstand, max Gitterspannung und -strom zu achten und auch die B+ im Auge zu behalten denn zB in Standard Kathodenbias Amps wie einem 5E3 etc mit 360V B+ und 250 Ohm Rk redplaten die Dinger einfach...meist muss man dann entweder Rk abändern und/oder B+ drücken...die vom Hersteller proklamierte erhöhte Haltbarkeit (" The Tungsol 6V6 has a geometry designed to safely handle the higher voltages used in guitar amps – plus heavier plate and grid materials") bei B+ Werten die über dem 6V6GT Spec von 320V liegen kann ich also so nicht bestätigen...
sjhusting
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #4 am: 5.01.2017 10:31 »
250 ohm is for "old" (110V) wall voltage. If the PT is wired to original spec (e.g. MercMag) your B+ will be too high and the tubes will be biased too hot. 330R is a better choice, especially if you replace the first dropping resistor with a choke. This is made worse by the modern Russian "5Y3s" which don't drop enough voltage.
(Much) older Reflektor 6V6s had thin screen supports which would bend when they got hot and short out the screen to the plate. This, at least, seems to be fixed in the "Tung Sols." Putting old ones in a DR was a bad idea.
steven
« Letzte Änderung: 5.01.2017 10:36 von Puddnhaid Husting »
Offline bluesfreak
  • 2.690
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #5 am: 5.01.2017 15:15 »
Steven,
I know but when you look at the "Boutique" 5E3s like Cream Tweedsound, Swart AST or Lazy J you always see 250 Ohms (because that's what was designed in the original circuit) and no 270 or 330 Ohm...and people get a bit upset when you tell them that the precious circuit requires an adaption to modern Voltages...btw: my own 5E3 sport 270Ohm and B+ of ~330V which i still consider at the limit
Offline W-mann
  • 56
  • Dr. Champ
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #6 am: 5.01.2017 17:06 »
Vielen Dank für die vielen nützlichen Antworten! Tatsächlich erwäge ich ohnehin, in meinem 5E3, für den ich mir abgesehen von der JJ5y3 ein paar NOS Raytheon besorgt habe, den Kathoden R für die 6V6 von 270R auf 330R zu erhöhen, einfach um den Röhren etwas Gutes zu tun. Dank der JJ und den NOS bewegt sich der B+ aktuell nicht mehr bei 380 - 390V, wie mit der 6087, sondern bei zivileren 355 - 360 V. Soviel zu Tung Sol. Was die NOS Delco angeht, werde ich forschen...
Kennt jemand die NOS Hytron 5Y3 WGTA oder die JAN Sylvania 5y3WGTA? Letztere sehen aus wie die aktuelle JJ, beide interessieren mich sehr, in Sachen Original Voltage Drop und Haltbarkeit...
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #7 am: 5.01.2017 17:11 »
...die Sylvania war Industriestandard... und erzeugt den richtigen Spannungsabfall - vorausgesetzt der Netztrafo  paßt...
in meinem Victoria 5E3 werkelt sie jetzt seit ca 17 Jahren. Ein paar 1000 Stunden dürfte sie drauf haben - und viele Transporte...
sjhusting
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #8 am: 5.01.2017 17:43 »
Habe auch Sylvanias in Einsatz, mit genugend Ersatz fuer meine vorhersehbaren Leben. Sind die WGTAs die mit ein braune Fassung? - ich weiss nicht mehr. Auf Sylvania kannst du verlassen.
Steven
Offline W-mann
  • 56
  • Dr. Champ
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #9 am: 5.01.2017 21:47 »
Nee, die haben eine Black Base. Danke für die Antworten. Die Hytrons sehen auch äusserst robust gebaut aus, mit dreifachen Spacern...
Nochmal bezogen auf die Delco: Anbei ein Bild... Vielleicht weiss ja jemand von der Optik her, wer der Hersteller ist...
Naja, das Bild ist sehr klein!
« Letzte Änderung: 5.01.2017 21:49 von W-mann »
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #10 am: 5.01.2017 21:52 »
zu klein....
Offline W-mann
  • 56
  • Dr. Champ
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #11 am: 7.01.2017 19:19 »
Der Nebel scheint sich zu lichten: Röhre gekauft, Code 322 240, dem Anschein nach ists eine Tung Sol, bin sehr gespannt...
Kann jemand etwas mit dem Code anfangen? Jochen? Danke für Antwort!
Beste Grüsse, Uli
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #12 am: 7.01.2017 22:41 »
Beste Grüsse, Uli
Hallo Uli,
wäre wohl eine TungSol - aus  der 40ten Woche eines Jahrs "2" eines Jahrzehnts im zwanzigsten Jahrhundert...
nach dem TungSol wohl schon in den 60ern zweistellige Jahreszahlen benannt hat, wäre es wohl entweder 42 oder 52... Sorry bin grad zu faul um Nachzusehen, ob es die 6V6 1942 schon gegeben hat...
Sieht interessant aus...
Viel Spaß damit
Offline bluesfreak
  • 2.690
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #13 am: 8.01.2017 10:47 »
6V6GT gibts sei 1940...GTA seit '56
blues
Offline bazookajoe
  • 262
  • Ich liebe dieses Forum!
Re: NOS Delco 6v6gt
« Antwort #14 am: 8.01.2017 17:26 »
und damit die anderen auch etwas davon haben, wo gibt es diese Delco / whatever NOS 6V6s zu kaufen ?
