Technik > Tech-Talk Boxenbau
Thiele 806 mit Eminence Delta Pro 12a klingt zu dünn
<< < (2/3) > >>
Dirk:
--- Zitat von: churchner74 am 15.02.2017 20:00 ---Mit "Bassbereich" meine ich z.B. Powerchord, ggf auch etwas runtergestimmt.
--- Ende Zitat ---
Das ist jetzt aber nicht unbedingt Bassbereich.
Eine 806 ist Linear ausgelegt und abgestimmt, da eigentlich eine PA Box. Sie spielt ihre Stärke dann aus, wenn man sie auch bis 55 Hz runter fahren kann. das wirst Du mit dem Gitarrenverstärker nicht können, der mach viel, viel früher dicht und dann ist es verständlich, dass die offene Box kräftiger wirkt, weil sie nicht linear arbeitet und einen stärkeren Schallpegel in dem Bereich entwickelt, der für Gitarre von Interesse ist.
Soviel zur Theorie. Ich habe Deine Box nicht gehört und kann einen Defekt natürlich nicht ausschliessen, aber die Beschreibung deckt sich mit meiner Erfahrung und wie Häbbe schon schrieb: der Delta Pro muss schon etwas angeschoben werden,damit er anfängt zu arbeiten.
bea:
--- Zitat von: churchner74 am 15.02.2017 20:00 ---Mit "Bassbereich" meine ich z.B. Powerchord, ggf auch etwas runtergestimmt. Das wirkt irgendwie recht drucklos beim Thiele (gerade dann im unmittelbaren Vergleich).
--- Ende Zitat ---
Und das dann über einen kleinen ENGL, der möglicherweise einen bewusst knapp dimensionierten Übertrager hat, damit es verzerrt nicht so matscht. Es kann also durchaus sein, dass die Box das jetzt "entlarvt".
Also nimm am besten erstmal alles oder einen Teil des Dämmmaterials raus. Das dürfte mit ein Grund für die schwächelnden Powerchords sein. Ein anderer Grund könnte aber auch sein, dass die Lautsprecher noch eingespielt werden müssen. Das geht nicht von jetzt auf gleich, und mit Deinem Engelchen, dass die Boxen nur zart streicheln kann, wird das auch lang brauchen.
Und dann versuch mal, die Kiste mit einem Verstärker anzutreiben, der im Bassbereich voll da ist. Im Wohnzimmer darf das ruhig ein 5-W-Teil sein; aber tief genug runter muss es halt können.  In anderen Umgebungen brauchst Du dann aber auch mehr Leistung.
Thisamplifierisloud:
Der Herr Bogner hat seine 1x12er Box (auch Thiele) gedämmt.
Die drücken, auch untenrum, wie Sau mit ner EL84 PP Endstufe, mehr wäre Lebensgefährlich. >:D
Vielleicht sind die Resonanzöffnungen oder Röhrle nicht auf den Speaker abgestimmt.?
bea:
Ganz ehrlich, ich hab das Vorurteil, dass das vor allem am Übertrager des kleinen Engl liegen dürfte, und dass der Amp einfach auf einen bassärmeren Sound ausgelegt ist.
Mein kleiner Valve Junior mit seinen 5 W spielt mit derartigen Lautsprechern jedenfalls prima, sowohl einem der Pendants des Delta Pro als auch dem Oberton 15L (da geht sogar mit dem Kleenen die Post ab... einmal in die Saiten gelangt, und schon klingeln die Nachbarn.
Nochmal zurück zum Lautsprecher: seit kurzem habe ich den kleinen Bruder des Delta Pro, den Delta. Auch den konnte ich bisher nur "streicheln" - und man hört schon ganz gut, dass sich der Ton noch etwas entwickeln muss. (Hätt ich die  Anlage doch nur mit aufs Bassic-Treffen genommen...)
Dirk:
Einfach mal den Delta Pro in die zweite Box einbauen, welche mit dem  WGS gut funktioniert und ausprobieren, wie es dann gefällt.
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
