ENGL E650 von 1997 aufpäppeln
  • 38 Antworten
  • 28551 Aufrufe
Re: ENGL E650 von 1997 aufpäppeln
« Antwort #15 am: 17.03.2017 09:59 »
PRESSSPANGEHÄUSE?
muß doch Heavy sein  ;D
Gomf
« Antwort #16 am: 17.03.2017 13:42 »
Ich finde die Schrauben und Nägel mit dem diese Presspappe an den Seiten zusammengehalten wird, hat schon was von Heavy Metal...  ;D ... Ja der war schlecht... Aber ich kenne mich da auch nicht aus, vielleicht ist das ja auch aus Gewichts- und Kostengründen das übliche verwendete Material von vielen Herstellern?
Offline hako
  • 376
« Antwort #17 am: 17.03.2017 18:45 »
Also zumindest die Laneys aus dieser Zeit sind aus dem selben aeh Material....
Die Devise war wohl saustabil und dafür sauschwer  ;)
Offline user
  • 41
« Antwort #18 am: 17.03.2017 19:04 »
Naja wenn doch eh ein schickes Tolex drauf klebt... Auch die Großen wollen sparen, also wird einfach der nächstbeste aussortierte Schrank zersägt. Wird scherlich bei einigen Amps so gemacht.
Offline headcrash
  • 751
« Antwort #19 am: 23.03.2017 11:28 »
Also der Blackmore war schon immer so teuer, dass es mich nachträglich schockt. Ich hatte auch mal einen, 2000 gekauft, der dürfte auch so von '97 gewesen sein und hatte genau dieselbe Optik. War aber zum Glück in deutlich besserem Zustand damals. War ja damals auch 15 Jahre jünger (Gott, 15 Jahre???).
Das Tolex verbessert nicht die Stabilität, wie man bei dem hier gezeigten Exemplar unschwer erkennen kann  ;D
Früher war weniger Gain.
Gomf
« Antwort #20 am: 30.03.2017 15:40 »
Habe gestern mal die Röhren kurz prüfen lassen.
Messwert < 20 Schlecht
Messwert < 30 ? ? ?
Messwert > 30 Gut
Messwertskala Max = 50
Röhre 1: 12ax7wb (Sovtek)  Wert = 49
Röhre 2: 12ax7 (China)  Wert = 30
Röhre 3: 12ax7 (China)  Wert = 35
Röhre 4: 12ax7 (China)  Wert = 38
Röhre 5: 5881wxt (Sovtek)  Wert > 50 +
Entweder war das Prüfgeräte falsch eingestellt oder die meisten Röhren sind noch wirklich gut...
« Letzte Änderung: 30.03.2017 15:48 von Gomf »
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #21 am: 30.03.2017 17:45 »
Traue keinem Messgerät, dessen Prüfparameter du nicht kennst ;)
Gomf
« Antwort #22 am: 30.03.2017 18:35 »
War beim Serivce-Menschen ... Hoffe ja, dass er sie kannte^^ :D
Offline Christoph
  • 201
« Antwort #23 am: 31.03.2017 17:27 »
EL34 ist meines Wissens nicht weiter möglich, da dürfte der Netztrafo zu schwach auf der Brust für sein.
Oben steht doch es sollen nur 2 El34 rein......... :police:
Gomf
« Antwort #24 am: 31.03.2017 19:06 »
Das Chassis sieht irgendwie so lieblos lackiert aus... wenn ich es komplett (Außen/Innen) lackiere... spräche da was gegen?
Klar würde ich die stellen für die Erdung in ruhe lassen...
Gomf
« Antwort #25 am: 18.04.2017 17:35 »
Ich bin am überlegen, die Sockel für die Röhren zu erneuern, da sie etwas mitgenommen aussehen und jetzt wäre natürlich ein guter Zeitpunkt... Verbaut sind schwarze mit dem Aufdruck "italy" ... Wäre es eine gute Idee diese gleich mit mit zu wechseln gegen zB Belton...?  ::)
  • 4.112
« Antwort #26 am: 18.04.2017 17:45 »
Den Bedarf hatte ich bisher bei noch keinem ENGL-Amp.
Da sehe ich keine Notwendigkeit, wenn es keine Kontaktprobleme gibt.
Gomf
« Antwort #27 am: 29.04.2017 11:23 »
Da er ja auch schon 20 Jahre alt ist, sollte man die Kondensatoren prüfen? Ich habe hier so ein Messgerät für die Kapazität... wenn der gemessene Wert nahe der Beschriftung geht, einfach wieder einbauen ... oder gar nicht die Mühe machen und direkt die großen tauschen? Ich weis ... viele Dumme Fragen aber wenn ich ihn jetzt schon hier so liegen habe...
  • 4.112
« Antwort #28 am: 29.04.2017 12:02 »
Nichts tauschen, was nicht defekt ist.
Wenn der Amp läuft und klingt, gibt es da keinen Grund zu.
Gomf
« Antwort #29 am: 11.08.2017 17:44 »
Hat alles etwas gedauert... bin aber weiter gekommen...
Ich habe elektrisch nichts am Verstärker geändert...
« Letzte Änderung: 11.08.2017 17:45 von Gomf »
