Laney Pro-Bass 1990?
  • 10 Antworten
  • 10233 Aufrufe
Offline drstrange
  • 105
« am: 22.07.2017 07:43 »
Wiedermal ein Laney und wiedermal versuche ich hier den Schaltplan zu bekommen
weil das schon zweimal geklappt hat. Hier war doch irgendjemand der helfen kann?
Ich hab einen Laney Pro-Bass. Serial Number 1482
Baujahr konnte ich nicht rauskriegen, nichtmal die Elkos
sind mit einem Datum bedruckt und er als Topteil keine
Lautsprecher hat wirds schwierig Ich tippe mal auf die
fruehen 90er oder späten 80er Jahre.
Made in England
Die Leiterplatte des Preamps hat folgende Nummer : 8941 / 2
Die Leiterplatte des Poweramps hat folgende Nummer 8939 / 2
Der Power Amp  ist diskret aufgebaut keine Chips.
Im Preamp jede Menge OVs etc aber auch noch alles ziemlich diskret.
Brauche die Service Unterlagen und bitte schreibt mir nicht, ich solle
mich an Laney wenden, denn die helfen seit Jahren nicht mehr mit
Schaltplänen aus. Machen die einfach nicht mehr. Punkt.
Also gibts irgendwo im Netz was oder kann jemand anderweitig weiterhelfen
mit Schaltplan Layout etc??
Ihr würdet mir sehr helfen.
Danke
drstrange
Offline chris-2711
  • Newbie
  • 2
Re: Laney Pro-Bass 1990?
« Antwort #1 am: 26.07.2017 15:22 »
Hi, ich konnte neulich auch einen Laney Probass günstig erstehen (24€), aber Schaltpläne hab ich nur für die Endstufe im Netz gefunden. Was für ein Problem hast du konkret? Grüsse
« Letzte Änderung: 26.07.2017 15:27 von chris-2711 »
Offline drstrange
  • 105
« Antwort #2 am: 26.07.2017 16:30 »
er hat aussetzer. aber auch die pa schaltung wäre mir sehr hilfreich.
boris.gerlach@gmx.de
danke
« Antwort #3 am: 26.07.2017 17:22 »
danke
schon die FX-Loop mit einem Patchkabel gebrückt?
Offline drstrange
  • 105
« Antwort #4 am: 27.07.2017 05:54 »
Nein warum sollte ich das tun?
Es ist der Dreck auf den Schiebereglern/Potis der jetzt nach ein paar Tagen und
Deoxit langsam unten aus dem Amp auf meine Werkbank rausläuft und
auch diese ekligen Knitterswitche die niemals zuverlässig sind.
Ausserdem glaube ich, daß der Limiter einen Schuß hat aber das könnte man
nur richtig mit der Schaltung rausfinden.
Ich hab in dem anderen Thread schon was gelesen von FX-Loop, ist das ein workaround
oder ein Standardfehler / Allheilmittel oder wie?
drstrange
Offline chris-2711
  • Newbie
  • 2
« Antwort #5 am: 27.07.2017 07:59 »
Sorry, die Schaltpläne aus dem Netz sind vom Laney DP 150, hab mich da vertan. Der Tip mit den FX Loop Klinkenbuchsen ist nicht zu unterschätzen, da hatte ich schon oft Kontaktprobleme gefunden. Aber wenn ich noch helfen kann ( mein Laney Pro bass läuft einwandfrei)...gerne...
« Antwort #6 am: 27.07.2017 09:31 »
drstrange
Der Schalkontakt an der FX-loop ist quasi der Standardfehler für "Aussetzen" und "Lautstärkeverlust". Bei allen Amps, die einen passiven haben...
Offline drstrange
  • 105
« Antwort #7 am: 27.07.2017 12:27 »
danke, dann werd ich da mal nach schauen und sprayen und kratzen und biegen ;)
Offline drstrange
  • 105
« Antwort #8 am: 28.07.2017 06:02 »
Der Tip mit dem Patchkabel war sehr gut.
Ich liefere jetzt den Amp aus mit zwei Patchkabeln dran und der restlichen Flasche Tuner 600 Spray.
Soll der Kumpel dann selber weiter einweichen und sauber machen. Die Schaltung hab ich immer
noch nicht und das ist natürlich schade. Es scheint so, daß besonders Amps betroffen sind, die
in verrauchten Clubs gespielt wurden oder in unbeheizten also feuchten Raeumen lange unbenutzt
rumstanden. Wenn dann nie diese Send/Return Loop benutz wird oxidiert da alles drinnen zusammen.
drstrange
« Antwort #9 am: 28.07.2017 11:53 »
Genau so ist es... Wer rastet, der rostet...
Mit den Reglern und Schaltern - da würd ich mir keinen echten Kopf machen. Rumschieben, Schalter betätigen, um den Dreck zu verteilen und gut ist.
Vom PB400 findet sich einiges immNetz - die Schaltungen sollten vorstufenseitig vergleichbar sein...
Offline feww
  • Starter
  • 7
« Letzte Änderung: 8.02.2021 17:24 von feww »
