Technik > Tech-Talk Fender
Netztrafo drosseln
<< < (3/3)
cca88:
--- Zitat von: Rudi12 am 27.01.2019 13:34 ---Hallo Stephan Hallo Franz, besten Dank das ihr gemeldet habt.
Ich habe die 7V ohne Last gemessen (vermutlich kommen die Kopfschmerzen da her).
Bei dem Trafo habe ich ein Bild gemacht (ich denke mal der hat seine Wurzeln in Ost Europa da die anderen Röhren den gleichen Ursprung haben 6V6 (6A6C).
Die Gleichrichtung erfolgt durche eine GZ30 (5U4C).
Rudi
--- Ende Zitat ---
Hallo Rudi,
der Trafo erscheint für einen 5E3 relativ "mächtig" - Es wird entscheidend sein, um wieviel er unter Last einbricht - also mit ca 1,5A auf der Heizung und  ca 80-90mA AC auf den Hochspannungswicklungen - Abgesehen davon ist es ja ein 240V-Typ
Die Heizspannung würde ich als relativ untergeordnet betrachten. Alles bis 7V ist in jedem Fall unkritisch.
Beachtenswerter ist in jedem FAll die B+ Falls der Trafo nicht "einbricht" - und mit einer 5U4 könnte es ein bißchen viel werden.
Ein 5E3 klingt bei zuviel Anodenspannung nicht überzeugend...
Du solltest es einfach mal ausprobieren - evtl. eine NOS 5Y3 in Betracht ziehen
400V bei den Koppel-Kondensatoren und 450V bei den Elkos sollte langen. 630V bei den Koppelkondensatoren tut aber auch nicht weh... Durch die Gleichrichterröhre hast Du ja einen "Softstart-Effekt"
Striker52:
Erst mal den Amp mit Röhren im Betrieb nehmen und dann die Spannungen messen. Wenn dann die Spannungen zu hoch sind , weiß man um wieviel zu hoch und kann dann entsprechend reagieren. Alles andere sind ungelegte Eier.
Gruß Axel
Dirk:
Dem stimme ich voll und ganz zu.
Und wenn die Spannung innerhalb der oberen Grenzen liegt, dann auch überlegen was passiert, wenn der Verstärker mit einer Netzspannung betrieben wird, die sich an der unteren Grenze bewegt.
bea:
--- Zitat von: Striker52 am 27.01.2019 20:18 ---Erst mal den Amp mit Röhren im Betrieb nehmen und dann die Spannungen messen. Wenn dann die Spannungen zu hoch sind , weiß man um wieviel zu hoch und kann dann entsprechend reagieren. Alles andere sind ungelegte Eier.
Gruß Axel
--- Ende Zitat ---
Und reagieren heisst dann, aus dem nominalen Heizstrom der Röhren und der gewünschten Spannungsverminderung einen Widerstandswert und die Leistung auszurechnen, die an diesem Widerstand abfallen würde. Und dann einen passenden Hochlastwiderstand gut gekühlt am Chassis befestigen.
Rudi12:
Hallo euch allen Besten Dank für eure Hilfen
Ich werde also nun den Amp mal erst fertig bauen u. mich dann wieder melden. Dies kann allerdings etwas dauern da ich immer viel um die Ohren haben.
 Nun noch die Restlichen Daten des Netztrafo 303V u. 4,85V
LG
Rudi
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
