Technik > Tech-Talk Fender
Netztrafo drosseln
stephan61:
Hallo Rudi,
wenn ich richtig lese, dann sind auch 7V unter Nennlast angegeben. Da primär 120 bzw. 240V angegeben sind kriegst Du bei 230 V mindestens 6,6V, da wir normal meistens etwas mehr als 230V haben.
Das wäre mir auf Dauer etwas viel.
Zu den Kondis: Schau mal in die Datenblätter der GZ30, da wirst Du sehen, dass die im Leerlauf (ohne Röhren) durchaus über 400V kriegen kann. Zumindest die ersten Netzkondensatoren würde ich größer wählen.
Dirk:
6,3 V + 10% = 6,93 V
7 V im Leerlauf.
Wo ist das Problem ?
Ich rate immer wieder dazu sich mit der Materie mal im Detail aus einander zu setzen, dann nur so ist man auch in der Lage Datenblätter richtig zu lesen und zu verstehen.
stephan61:
Ich habe geschrieben "auf Dauer". Das gemäß Datenblatt die 7 V (gerade) noch in der Toleranz liegen, ist mir bewusst. Trotzdem würde ich die Röhren nicht gerne dauerhaft am oberen Ende der Heizspannung fahren. Röhren sind nun mal Verschleißprodukte.
Aber ich denke jeder hat da seine eigene Philosophie.
Viele Grüße Stephan
Athlord:
--- Zitat von: stephan61 am 27.01.2019 17:32 ---Ich habe geschrieben "auf Dauer". Das gemäß Datenblatt die 7 V (gerade) noch in der Toleranz liegen, ist mir bewusst. Trotzdem würde ich die Röhren nicht gerne dauerhaft am oberen Ende der Heizspannung fahren. Röhren sind nun mal Verschleißprodukte.
Viele Grüße Stephan
--- Ende Zitat ---
Ich gehe mal davon aus das Dirk weiß was er da schreibt!
Immerhin handelt er mit Röhren und hat über die Jahre mehr als genug Erfahrung sammeln können.
Überheizen ist längst nicht so schlimm, wie eine zu niedrige Heizspannung.
Han die Blume:
Falls du die Spannung dennoch senken willst, mit zwei antiparallen Dioden geht das um ca 0.7 V. So wie hier beim Zauberer beschrieben:
http://www.valvewizard.co.uk/heater.html
LG
Kai
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
