Technik > Tech-Talk Fender
Fender Bassman 100 Silverface - Röhren glühen (blau)
<< < (5/5)
cca88:
--- Zitat von: iefes am  7.12.2019 14:25 ---Zieh am besten mal die Endstufenröhren und überprüfe alle Spannungen an allen Pins aller Buchsen. Vor allem die Gittervorspannung ist interessant. Vielleicht sind die Koppel-Cs vom PI durch und die Vorspannung ist dadurch jenseits von gut und böse.
Welche blauen Kondensatoren meinst du? Die weiter vorne in der Schaltung sind erstmal irrelevant für die glühenden Anodenbleche der Endstufenröhren.
--- Ende Zitat ---
genau das - BIASSchaltung überprüfen - und das nicht nur "ohmsch"
Ich hab als erstes mal die beiden weißen Elkos im Verdacht - aber auch offene Lötstellen etc. pp...
die Koppelkondis kommen natürlich auch in Frage, wobei ich die blauen Mallory als sehr sehr langlebig kenn. Von denen hab ich tatsächlich noch nie einen austauschen müssen...
julius:
Also ich orientiere mich mal zunächst an diesem Layout:
http://cdn.tonegeek.com/wp-content/uploads/Bassman_100_Silverface_1973_layout_ok.jpg
Der weiße Kondensator (80 uF / 75 V), der vom Poti abgeht hat tatsächlich einen weg. Ich messe ausgebaut einmal 258 pF, dann 93 pF, dann wird er als Widerstand erkannt (2,56 Ohm). Am Gerät kann es nicht liegen, läuft zuverlässig.
Der andere weiße Kondensator (50 uF / 70 V) hat 98 uF angezeigt.
Für was sind die beiden Kondensatoren verantwortlich?
LG und danke!
Nico
cca88:
--- Zitat von: julius am  7.12.2019 16:04 ---Also ich orientiere mich mal zunächst an diesem Layout:
LG und danke!
Nico
--- Ende Zitat ---
Nico,
ich krieg grad etwas Angst, was deine "Basiskenntnisse" bzgl. Röhrenamps betrifft...
Zur Vollständigkeit: die beiden Elkos glätten die negative Gittervorspannung, über die wir in den vorigen Postings geschrieben haben.
Wenn "leck" - dann fällt die Gittervorspannung aus - die Röhren rauschen "leer" durch - sie ziehen den maximal möglichen Strom.
Mit Verlaub - das was Du da machst ist eine Tortur für den Amp und lebensgefährlich für dich. Ich glaub nicht, daß du wirklich weißt was Du tust.
Anstatt eines rausgezeichneten Layouts wäre z.B. die Verwendung des Schaltplans für das Verständnis deutlich besser...
Ich bin ab jetzt hier raus - mit dem abschliessenden Vorschlag, daß Du den Amp von einem Fachmann wieder aufpäppeln und kontrolliert in Betrieb nehmen lässt...
Nix für Ungut
julius:
Hallo, vielen Dank für die Tipps und Ratschläge.
Der Amp läuft wieder. Es waren die beiden Kondensatoren. Bis auf Potikratzen, nichts aussetzen.
Ich nehme mir Eure Ratschläge sehr zu Herzen und ich habe einen Heidenrespekt vor Elektro- und Röhrentechnik. Leider habe ich keinen Beruf in dem Bereich erlernt, dennoch habe ich schon einige Projekte (mit Hilfe meines Vaters) realisieren können.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende
Nico
Wuffenberg:
Feinstes Redplating... der BIAS stimmt nicht (Strom viel zu hoch).Ist die Spannung an g1 der 6L6 mindestens -20V? Kannst du sie auf -30V regeln?
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
