Technik > Tech-Talk Design & Konzepte
5V Relaisversorgung, bräuchte Hilfe...
<< < (5/5)
roehrich:
... und dazu kommt, dass Du einen Schaltregler verwendest. Da gilt, anders als bei einem Linearregler, nicht I_ein = I_aus. Er hat weniger Verlustleistung, und es gilt: I_ein*U_ein*eta = I_aus*U_aus. eta ist der Wirkungsgrad und hängt vom Design, den Spannungsverhältnissen und dem Layout ab. Grob gesagt, sollte bei 12V zu 5V etwa der doppelte Strom entnehmbar sein, das entspricht gut 80% Wirkungsgrad ... durchaus machbar, wenn das Design nicht komplett vermurkst ist.
Frohes Basteln!
Sebastian
Olaf:
Hallo Stephan, ich hatte Dir doch alles schon vorgerechnet, die 24V mit Brückengleichrichter ergibt bei 50mA 1,2W (Bei Zweiweggleichrichtung hast Du 12V und 2x50mA). Bei einem Wirkungsgrad von 80% ergibt dies eine Ausgangsleistung von 1W nach dem DC/DC. Wenn Du diesen mit dem Triimpoti auf 5V einstellst, kannst Du etwa 200mA entnehmen. Dies ist ja der Sinn von dem DC/DC-Wandler. Mit einem Längsregler verbräts Du nur die zu hohe Spannung.
Bevor jetzt Einsprüche kommen, nach der 24V Gleichrichtung und einem Ladeelko sind es sicher 34V mit dann etwa 30mA wie der Kollege beschrieben hat. Dies ändert aber nichts an der verfügbaren Leistung.
LG Olaf E.
elhorstos:
Moin Olaf,
...dann mach ich das so... :)
Olaf:
Hallo Stephan,
ich muss ein bischen zurückrudern. Der DC/DC Wandler welchen ich Dir geschickt habe gehört leider zu einer älteren Generation, welche bei kleineren Ausgangs-Strömen
einen deutlich kleineren Wirkungsgrad haben. Der Baustein kann bis zu 3A Ausgangsstrom und hat bis 0,5A einen Wirkungsgrad über 80%. Unter diesem 500mA Ausgangsstrom
wird er deutlich schlechter. Ich habe ihn nachgemessen bei 5V und 200mA Ausgangsstrom und 24V mit Brückengleichrichtung zieht er schon 65mA. Dies ist nominal zuviel für Dein Trafo.
Bei 150mA Ausgangsstrom bleibt er unter den 50mA die Dein Trafo kann.
Wenn Du die 5V Relais von Dirk einsetzt kannst Du mit 150mA 5 Stk. davon treiben.
Ich habe beide Schaltungen simuliert mit einem ähnlichen DC/DC von dem ich das Spice Model habe. Nicht erschrecken die Nachladeströme in den Eingangselko sind immer so Impulsförmig und betragen bei der Zweiwegschaltung bis zu 250mA und bei der Brückenschaltung bis zu 155mA. Die Effektivwerte sind aber deutlich kleiner. Ich habe diese aber nur bei der Brückenschaltung nachgemessen, wie gesagt bei 5V und 150mA Ausgangsstrom liegen diese bei <50mA.
Es gibt in der Zwischenzeit deutlich modernere DC/DC welche auch bei kleinen Ausgangsströmen einen hohen Wirkungsgrad haben, z.B. der LMR16030S von uns (arbeite bei TI) ,hätte bei 200mA noch über 80%.
LG Olaf E.
elhorstos:
...alles klar Olaf, dann bau ich jetzt die extra Spannungsversorgung ein,
liegt schon zusammengebaut auf dem Tisch, damit bin ich auf der sicheren Seite...
ich danke Dir
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
