5V Relaisversorgung, bräuchte Hilfe...
  • 24 Antworten
  • 12375 Aufrufe
Offline elhorstos
  • 140
« am: 4.12.2021 08:39 »
vor einiger Zeit hab ich mir einen Dirty Shirley Clone gebaut, HV wurde mir Dioden gleichgerichtet,
die Relais Spannung wurde aus der 5V Wicklung gewonnen....
jetzt habe ich noch (umschaltbar) eine Röhrengleichrichtung verbaut, dadurch fehlt mir jetzt die Versorgungsspannung für die 4 Relais (Kanalumschaltung, Boost, Loop)
der Netztrafo hat eine 12V-0-12V 0,05A Wicklung an die ich testweise ( 12V-0V) den den LoV Gleichrichter Bausatz mit einem 7805 Spannungsregler gehängt habe.
die Umschaltung funktioniert, der 7805 wird aber sehr heiß und ich denke die 0,05A der 12V Wicklung werden ganz schön strapaziert wenn alle Relais Spannung haben.
Ich möchte jetzt die 5V Relais Versorgung aus der 6,3V Heizspannung gewinnen, die Heizspannung ist mit 2 x 100Ohm symetriert soll aber evtl. noch hochgelegt werden.
Kann ich den LoV Gleichrichter Bausatz einfach an die 6,3V Heizspannung hängen und den Minuspol der 5V am Chassis belassen oder geht mir dadurch die Heizspannung (Symetrierung) flöten?
 Danke und schönes WE
« Letzte Änderung: 4.12.2021 08:46 von elhorstos »
Offline Sound ohne Sand
  • 79
Re: 5V Relaisversorgung, bräuchte Hilfe...
« Antwort #1 am: 4.12.2021 11:37 »
die 5V kannst du nicht auf die Gehäusemasse referenzieren, du musst den gleichen Bezugspunkt wie die Heizung verwenden. Das ist natürlich Humbug, die Relais werden ja ziemlich sicher mit dem Fußschalter geschalten, da kann man keinen hochgelegten Massebezug verwenden. Du kannst es so machen wie z.B. Marshall und die 5V- Versorgung kapazitiv von der Heizwicklung trennen oder du nimmst einfach 12V Relais und tauschst den 7805 gegen einen 7812.
lg wolfgang
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #2 am: 4.12.2021 13:19 »
...wenn ich jetzt also 2 x 2200uF Elkos vor den  Gleichrichter schalte und die Heizung nicht hochlege müsste mein Plan funktionieren?
  • 79
« Antwort #3 am: 4.12.2021 14:09 »
wenn du die Heizung hochlegen willst, müssen die Elkos entsprechend spannungsfest sein.
Offline dimashek
  • 517
  • Gnd is where the good electrons go when they die
« Antwort #4 am: 5.12.2021 17:42 »
Nimm die 12-0-12 Wicklung, dann zwei Dioden (full wave rectifier), 2x2200uF Elkos, dann ein 7812 Regler und 100u danach.
Die 0.05A reichen für 3-4 Relais locker.
Die Heizwicklung würde ich nicht benutzen, wenn damit auch die V1 geheizt wird. Der Gleichrichter zieht Strompeaks aus der Wicklung, und die könnten in der V1 durchaus hörbar werden.
Offline hako
  • 376
« Antwort #5 am: 5.12.2021 23:00 »
+1
mach ich auch immer so, also ich vermeide, die Heizung für andere Geschichten zu missbrauchen.
Im Shop gibts auch nette Platinchen für 5/6/12V Relaisspannung.... ;)
VG
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #6 am: 5.12.2021 23:41 »
Du kannst auch für 2-3€ einen DC/DC-Wandler einsetzen. Der erzeugt aus den gleichgerichteten 24V~(36V DC) dann die 5V. selbst bei 80% Wirkunsgrad hast Du dann mindestens 200mA für die Relays.
LG Olaf E.
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #7 am: 6.12.2021 19:26 »
Danke erstmal für die Tips....
@dimashek, da müsste ich auch auf 12V Relays umrüsten, das wollte ich vermeiden....
@hako, diese 6V Versorgungsplaine mit Trafo hab ich schon im Warenkorb, würde dann einen 7805 statt des 7806 verbauen...
@Olaf, das klingt auch gut, ma kucken wo ich so ein Teil bekomme
Offline hako
  • 376
« Antwort #8 am: 6.12.2021 21:54 »
Also wenn ich die (Trafo) Wahl habe, nehme ich immer einen mit einer separaten Wicklung (5/6,3/12V) für die Schaltarie.
Spart Platz und Verkabelung und funzt bestens. Wenn ich einen Amp umbaue kommt die o.g. Platine zu  Einsatz, oder sowas wie das, was Olaf vorgeschlagen hat.....
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #9 am: 7.12.2021 06:15 »
deswegen hab ich ja einen Trafo mit  5V Wicklung genommen, ursprünglich sollte es ein 2204 werden....
die Röhrengleichrichtung war eigentlich nicht vorgesehen, da der Dirty Shirley aber sowas hat, wollte ich das mal ausprobieren...
« Letzte Änderung: 7.12.2021 06:19 von elhorstos »
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #10 am: 7.12.2021 23:41 »
schick mir Deine Adresse, dann schicke ich Dir so ein DC/DC. Kostet Dich nichts.
LG Olaf E.
Offline elhorstos
  • 140
« Antwort #11 am: 8.12.2021 06:32 »
LG Olaf E.
...der absolute Hammer... :topjob:
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #12 am: 9.12.2021 14:42 »
Hi Stephan,
ich versuche seit geraumer Zeit hier einen Beitrag hochzuladen. Funktioniert nicht.
Liegt vieleicht am Link und am Bild?? Board ist raus.
LG Olaf
Offline Olaf
  • 299
« Antwort #13 am: 9.12.2021 14:46 »
Hallo Stephan,
anbei ein Beispiel wie ich das DC/DC-Board einsetze. Ich versorge damit 7 12V Relays.
Das DC/DC-Board kostet im Netz 1,6€/Board wenn man 10Stk. nimmt.
https://www.----.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=10X+LM2596S+DC+3%2C2V%7E50V+ZU+1.25V%7E35V&_sacat=0
Keine Ahnung wie man dies für den Preis produzieren und dann auch noch kostenlos verschicken kann.
Board ist raus, it's Christmas.
LG Olaf
Online carlitz
  • 1.844
  • never give up
« Antwort #14 am: 9.12.2021 15:44 »
Olaf, Danke für die Informationen.
Es kann deswegen zu dem Preis angeboten werden, da China das subventioniert.
Ich habe beschlossen, nichts mehr aus China zu kaufen und war verwundert, dass alles auch in Deutschland zu bekommen ist.
Klar, vieles was hier zu bekommen ist, ist aus China. Aber so werden mindestens die in Deutschland ansässigen Unternehmen gestützt.
