Alter red knob Twin
  • 24 Antworten
  • 12858 Aufrufe
Alter red knob Twin
« am: 29.06.2022 22:58 »
Moin Mädels,
habe einen kaputten Red Knob Twin bekommen, durchgebrannte PCBs etc.
Was also damit machen?
Nun: alles raus bis auf die Trafos und die Versorgungsplatine und dann geblackfaced mit dem Plan von Herrn Brieskorn (mal wieder - ich sollte mich langsam bei ihm bedanken . . . ). Änderung ist allerdings eine Gegenkopplung wie im Concert mit einem 220nF C.
An die Versorgungsplatine muss ich noch ran.
Wen es wundert, dass der Eingang "komisch" aussieht: das ist nur für die ersten Tests mit nem C im Signalweg - der Sicherheit wegen.
Clip hier (auf die Schnelle mit nem iPhone) in der Röhre . . . 2zSxOjdwpCM
« Letzte Änderung: 29.06.2022 23:00 von Duesentrieb »
Re: Alter red knob Twin
« Antwort #1 am: 29.06.2022 23:41 »
Die High/Low Umschaltung ist raus.
Auch die Kanalumschaltung wurde inkl Spannungsversorgung still gelegt.
Vielleicht baue ich noch ne Loop rein, Platz ist ja reichlich vorhanden ….
Offline MichaelH
  • 1.424
  • It`s Rorys genius !
« Antwort #2 am: 30.06.2022 20:02 »
Hi Olaf,
und tausch diese gammeligen Netzteilelkos aus ... :bier: :guitar:
Michael
« Antwort #3 am: 30.06.2022 21:09 »
Hi Michael,
klar, wird gemacht. Vermutlich baue ich die Glrichrichtung komplett neu auf einem weiteren Board auf.
Ob ich die Gegenkopplung so lasse, muss ich auch noch sehen. Ggf probiere ich doch die vom alten BF Twin.
Dann muss mir allerdings etwas für das Presence Poti überlegen…..
Offline blaublaublau
  • 399
  • Spielst du schon oder lötest du noch?
« Antwort #4 am: 1.07.2022 15:47 »
White Knob Twin! Man lernt nie aus... ;D
« Antwort #5 am: 1.07.2022 15:55 »
« Antwort #6 am: 1.07.2022 16:54 »
vollständig entkernt und neu aufgebaut ... Respekt!
Denkmalschutz einmal anders ....  :topjob:
Offline chaccmgr
  • 494
« Antwort #7 am: 4.07.2022 17:08 »
Aber die Lötstellen auf dem Brutzelboard sehen schön aus :-)
Liebe Grüße
Robert
« Antwort #8 am: 20.07.2022 22:36 »
Die rückseitige Platine war noch deutlich schlimmer.
Hat mich inspiriert noch einen zu bauen (1x12") in ein farbenfrohes Gehäuse  ;D
« Antwort #9 am: 22.07.2022 18:13 »
Offline Ampcop
  • 140
Offline Stubenrocker81
  • 1.128
« Antwort #11 am: 23.07.2022 06:55 »
Klasse!!!   :danke: und neidische Grüße!
« Antwort #12 am: 23.07.2022 07:35 »
 :bier:
Danke Euch.
Die Änderungen zum Vorbild habe ich ja erklärt, etwas technischer könnte man noch erläutern, dass die Heizung nicht a la Fender, sondern wie bei Marshalls gemacht ist ( also an die Rückwand). Finde das günstiger.
Die Masseführung ist ne Mischung aus Stern und Bus, wobei die Buchse, Potimassen, Reverb an der jeweiligen Kathode zur Masse gehen. Das erfordert zwar mehr Kabel, macht den Amp aber ruhiger.
Anders als bei Bernd habe ich keine CT Sicherung benutzt, sondern beide Seiten der Hochspannung mit Sicherungen versehen, werde das auch weiterhin bei anderen, ähnlichen Amps so beibehalten.
Womit man sich anfangs vielleicht schwer tut, ist die Schirmung und ob man in Vorstufe und Endstufe Gitter Rs benutzen sollte.
Bei mir sind 4 Leitungen geschirmt, V1A und B und die letzte Treiberstufe vorm PI. Wenn man sich undicher ist: bei laufendem Amp mal leicht auf die Leitungen mit nem Iso Schraubendreher klopfen, dann hört man schon, wo man sich was einfängt.
Die verloren gegangenen pF kann man ja durch Vergrößerung des 10pF Bypass wieder ausgleichen.
Ne Choke habe ich hier nicht verwendet - hatte zwar eine bestellt und verbaut, beim Abisolieren ist dann aber leider eins der Kabel aus der Choke gekommen. Wo rohe Kräfte sinnlos walten….
Statt dessen ( Choke hatte knapp 200 Ohm) habe ich nen 220R 10 Watt verbaut. Der liefert „kalte“ Resultate und erzeugt nicht soviel V- Drop wie der 1k im Princeton.
Keine Ahnung, ob das jemanden interessiert …..  ;D
« Antwort #13 am: 23.07.2022 07:41 »
Und ob, lieber Olaf! Und ob!   :topjob:
Bitte weiter so ....!
« Antwort #14 am: 23.07.2022 08:12 »
Freut mich Herbert.
