Netzteil Anodenspannung 385V aus 12V AC
  • 11 Antworten
  • 716 Aufrufe
Offline cfortner
  • 114
« am: 5.10.2025 21:57 »
für einen Umbau benötige ich ein Netzteil, das aus 12V AC nach 3 RC-Siebstufen 385DC für 3mA Belastung (2x ECC83) machen.
Da ich keinen passenden Trafo habe, möchte ich einen 16VA 230/2x12V-Printtrafo für a) eine 12,6V DC-Heizung 300mA und b) für die Versorgung eines 2. Printtrafos 12/230V 10VA nehmen.
12,7V DC klappen gut, nur die 385V sind schwierig. Aus 230V AC des 2. Trafos kommen im Leerlauf ca. 320V, die aber deutlich zusammenbrechen, wenn ich mit 3mA belaste.
Ausprobiert habe ich schon einen 8/230V 10VA, der belastet aber die 12V so stark, dass die auf ca. 10,5V AC zusammenbricht und sekundär die 385V nicht erreicht werden.
Deshalb habe ich überlegt, einen 12/230V zu nehmen und danach einen Spannungsverdoppler statt eines Brückengleichrichters zu installieren. Die eventuell zu hohe DC-Spannung kann ich mit den Widerständen der RC-Glieder anpassen. Mein Entwurf sieht so aus wie im angehängten .jpg.
Funktioniert die Spannungsverdopplung so? Es ist eine Schaltung aus dem Internet für doppelte Spannung, die ich gefunden habe.
Meine Frage: Wie ist die zu erwartende Brummspannung des Spannungsverdopplers? Besser oder schlechter als eine Brückengleichrichtung? 3mA sollte die Schaltung liefern können, denke ich.
Danke
Christian
« Letzte Änderung: 5.10.2025 22:27 von cfortner »
Offline Helmholtz
  • 557
Re: Netzteil Anodenspannung 385V aus 12V AC
« Antwort #1 am: 5.10.2025 22:06 »
Bei so vielen Siebstufen dürfte Rippel kein Problem sein.
Kritisch sehe ich, dass an C5/6/7 >600V anliegen, wenn die Last fehlt (also auch kurz bis die Röhren aufgeheizt sind).
Den Rest der Schaltung habe ich nicht überprüft.
« Letzte Änderung: 5.10.2025 22:27 von Helmholtz »
Offline cfortner
  • 114
« Antwort #2 am: 5.10.2025 22:25 »
Danke, das ist ein guter Hinweis!
Dann werde ich die Schaltung wohl mit je 2x 68uF/350V in Serie plus Widerstände aufbauen. Wird doch aufwendiger als gedacht.
Offline Röhre69
  • 474
  • volles Rohr
« Antwort #3 am: 6.10.2025 07:48 »
Würde für die Heizung einen separaten Trafo verwenden, damit die Hochspannung keinen Einfluss auf die Heizung nimmt und umgekehrt. Ein etwas zu groß dimensionierter 12V-Trafo liefert bei Nicht-Vollauslastung auch 12,6V.
Im Anhang das Grundprinzip "Back to back", Dimensionierung für deine Zwecke und Sicherheitskonzept muss erst noch erarbeitet werden !!!
« Letzte Änderung: 6.10.2025 08:00 von Röhre69 »
Offline _peter
  • 1.934
« Antwort #4 am: 6.10.2025 10:35 »
bietet sich hier nicht ein kleiner Preamp-Trafo an, der Heizung und HV on board hat und dennoch recht klein ist?
Im Shop gab es sowas mal.
vintagevalveamps
Offline cfortner
  • 114
« Antwort #5 am: 6.10.2025 12:47 »
Genau so einen kleinen Trafo habe ich nicht gefunden und für zwei 12V-Print-Trafos ist nicht genug Platz.
Offline Röhre69
  • 474
  • volles Rohr
« Antwort #6 am: 6.10.2025 13:15 »
Evtl. lässt sich die TT VPump für eine höhere Spannung modden. Evtl. kann Dirk etwas dazu sagen(?)
Offline cfortner
  • 114
« Antwort #8 am: 18.10.2025 09:08 »
Spannungswandler wie die Tone Pump möchte ich eigentlich raushalten, weil das Eliminieren von Störungen sehr tricky sein kann.
Ich habe mich entschieden, einen 12V 6VA für die DC-Heizung zu nehmen (eine geringe Unterheizung ist unkritisch) und die Spannung aus einem kleinen 2x30V 3,6VA per Spanungsvervielfacher auf die 410V zu bringen. Für eine Entnahme von 5mA (2 ECC83 + Entladewiderstand) sollte das funktionieren und man benötigt keine so grossen Elkos.
Wenn es läuft, werde ich den Schaltplan hier reinstellen.
Offline cfortner
  • 114
« Antwort #9 am: 19.10.2025 19:03 »
So, ich habe es anders gemacht.
Ein kleiner Trafo 12V 500mA versorgt alleine die Heizung, ein weiterer kleiner Trafo 2x30=60V 80mA versorgt einen Spannungsvervielfacher. Im Leerlauf liegen danach über 600V an, die bei 3mA auf ca. 460V zusammenbrechen. Mit einer Zenerdiode (200+200+20V) wird die Spannung auf 420V begrenzt und danach mit 3 Siebstufen entbrummt.
Der Vervielfacher funktioniert quick and dirty auf einer Pertinaxplatine einwandfrei, nun muss ich das Ganze auf einer Epoxylochrasterplatine sauber aufbauen.
Bin gespannt!
Offline Röhre69
  • 474
  • volles Rohr
« Antwort #10 am: 20.10.2025 08:45 »
« Letzte Änderung: 20.10.2025 09:44 von Röhre69 »
Offline cfortner
  • 114
« Antwort #11 am: 28.10.2025 15:32 »
Und ich werde es noch anders machen.
Hier im Shop habe ich kleine Printtrafos 6,3V 0,6A und 200V 15mA gefunden. Zwei mit jeweils in Reihe geschalteten Sekundärspannungen passen gut, nur die Anodenspannung muss mit Vorwiderstand und Zenerdioden auf 420V anpassen. Kein Problem bei den kleinen Strömen, allerdings teuer durch die kleinen Trafos.
