Amp zu leise
  • 79 Antworten
  • 36816 Aufrufe
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #45 am: 31.05.2026 14:13 »
Die Kathoden der beiden Systeme der 6dr7 teilen sich einen Widerstand und einen Kondensator.
Könnte es in Punkto mögliche Übersprechungen etwas bringen dort aufzutrennen und von dort jeweils eine RC Kombination an die Signalmassepunkte des jeweiligen Systems zu schalten?
Den Halltank habe ich nun ausgebaut und nachgesehen, dort ist wohl alles wie es sein soll. Beide Buchsen haben einen guten Massekontakt. Über den Spulen/Tonabnehmern messe ich 110 bzw 160 Ohm.
Online Helmholtz
  • 642
Re: Amp zu leise
« Antwort #46 am: 1.06.2026 00:36 »
1) 0,4mV (ich nehme an negativ) am Gitter sollte nicht stören.
2) Da das Tuckern nicht synchron mit der Tremolofrequenz ist, dürfte das Auftrennen der Kathoden kaum etwas bringen.
Das Tuckern könnte auch von einer externen Störquelle kommen (z.B. Telefon etc.).
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
Re: Amp zu leise
« Antwort #47 am: 1.06.2026 09:59 »
https://en.wikipedia.org/wiki/Motorboating_(electronics)#:~:text=As%20with%20all%20electronic%20oscillation,proper%20phase%20for%20positive%20feedback.
Ich finde die Idee, den beiden Kathoden separate RCs zu verpassen nicht schlecht (probieren geht über studieren).
EDIT: Oder evtl. den 50µ (parallel 100 Ohm, Grenzfrequenz 32 Hz) erneuern oder vergrößern (weniger invasiv)
Die Anode von V4B ist mit 10kOhm verbunden. Ist der Widerstand direkt an der Anode (Röhrenfassung) angelötet oder weiter entfernt am Netzteil?
Ansonsten: Einer der wildesten Aufbauten, den ich bisher gesehen habe. Was aber nicht zwangsweise "schlecht" bedeuten muss!
EDIT: Gibt´s ein Audiofile vom Tuckern? Hatte sowas sporadisch bei einem Eigenbau, auch keine Ursache gefunden. Bis ich das gleiche Störtuckern bei einem serienmäßigen Verstärker eines namhaften Herstellers beobachten konnte. Wie Helmholtz schon erwähnte, war´s bei mir ein Handy, aber auch nicht reproduzierbar
« Letzte Änderung: 1.06.2026 10:26 von Röhre69 »
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
Re: Amp zu leise
« Antwort #48 am: 1.06.2026 11:00 »
Der Aufbau weist einen Haufen frei verlegter Überlandleitungen auf. Möglicherweise hast Du bei deinen bisherigen Aktionen da etwas unabsichtlich verändert. Da können wenige mm schon eine Rolle spielen (Sender-Empfänger). Da mal mit isolierendem Kunststoffstab die Lage zueinander verändern.
« Letzte Änderung: 1.06.2026 11:02 von Röhre69 »
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #49 am: 1.06.2026 21:23 »
hier ein Soundfile vom Tuckern und dem Rauschen wenn am Hallpoti gedreht wird
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #50 am: 1.06.2026 21:29 »
ist direkt an der Anode mit einer 2 cm Beinchenlänge zum 33uF Elko mit einer Leitung 5 cm verlängert
Ja ich weiss, ich habe da auch schon alles erdenkliche getan, als erstes die Heizleitungen von allem räumlich in Entfernung gebracht
dann die Signalmasse vom Gehäuse getrennt, isolierte Buchsen
« Letzte Änderung: 1.06.2026 21:36 von Paulecaster »
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #51 am: 1.06.2026 23:11 »
Nun habe ich an der Kathode der 6dr7 aufgetrennt mit jeweils 100R und 50uF , das Tuckern bleibt
aber das Tremolo kommt nun nur noch in fahrt wenn ich Speed auf Anschlag stelle, drehe ich Speed um ein viertel zurück dann verstummt der Effekt
Online Helmholtz
  • 642
Re: Amp zu leise
« Antwort #52 am: 2.06.2026 00:13 »
Die Kathodenspannung bestimmt den Bias der Trioden.
Für annähernd gleiche Kathodenspannungen bei getrennten Kathoden sollten die Werte der Kathodenwiderstände verdoppelt werden.
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #53 am: 2.06.2026 00:27 »
Das klingt logisch, danke!
Da das Auftrennen nun keine Lösung gegen das Tickern dargestellt hat habe ich es wieder auf den Ursprungszustand zurückgebaut. Das Tremolo funktioniert wieder normal.
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
Re: Amp zu leise
« Antwort #54 am: 2.06.2026 07:49 »
"Meine" Handytuckerstörung hat sich komplett anders angehört. Täusche ich mich oder hört das Tuckern auf, wenn ein Signal von der Gitarre kommt? Was passiert, wenn Du die Eingangsbuchse kurzschließt, z.B. mit Kurzschlussklinkenstecker.
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
Re: Amp zu leise
« Antwort #55 am: 2.06.2026 12:54 »
da ich momentan auch nicht weiter weiß, habe ich KI mit "Wie kann Röhre69 Motorboating beseitigen" gefüttert.
Hat für große Belustigung bei mir gesorgt (siehe Anhang)
Maßnahme 1 (Ziehen von einzelnen Vorstufenröhren) könnte weiterhelfen.
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #56 am: 2.06.2026 16:02 »
Ja haha guter Text
ich teste das nun zunächst mit dem Ziehen der Röhren um die Stelle besser lokalisieren zu können
zuerst die 6dr7, wenn es dann noch tuckert die ECC83
« Letzte Änderung: 2.06.2026 16:06 von Paulecaster »
Offline Röhre69
  • 560
  • volles Rohr
Re: Amp zu leise
« Antwort #57 am: 2.06.2026 16:08 »
Nur so eine Idee: Da wäre ein Adapter interessant, der jeweils nur eine Hälfte der Doppeltrioden an- bzw. abschaltet (?). Idealerweise Anode, Gitter, Kathode schaltbar.
« Letzte Änderung: 2.06.2026 16:09 von Röhre69 »
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #58 am: 4.06.2026 19:23 »
ziehe ich die 6dr7 rauscht es weiter am Hallpoti beim Drehen. aber das Tickern ist weg
ziehe ich die ECC83 ist das Tickern auch weg und es gibt ein leiseres Grundrauschen
ziehe ich beide ist alles ruhig, am Verstärker funktioniert dann halt nur ein Kanal
ich brauche nun erstmal Pause und schaue mir das in den nächsten Tagen nochmal genauer an
zum Test werde ich mal einen kleinen Kondensator über das Hallpoti legen
ich könnte auch probieren ob es etwas bringt wenn ich die Schirmung von der Signalleitung zur ECC83 von der Signalmasse trenne und sie auf das Gehäuse zu lege
und ich sollte mir möglicherweise auch den Anodenwiderstand an der ECC83 anschauen ob der eine Macke hat
ich berichte dann weiter
Offline Paulecaster
  • 91
Re: Amp zu leise
« Antwort #59 am: 4.06.2026 19:46 »
ich habe gerade noch die in den Notizen zum Verstärker geschaut.
Als ich das Ding bekam gab es am Gitter der Recoveryhälfte der ECC83 einen 200K auf Masse der nicht im Schaltbild vorhanden ist.
Weil der nicht original aussah hatte ich den einfach entfernt.
« Letzte Änderung: 4.06.2026 19:49 von Paulecaster »
