Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
  • 351 Antworten
  • 197081 Aufrufe
Re: Der "Ich baue mir einen SLO" Thread
« Antwort #225 am: 11.05.2006 14:02 »
na ja, ALLE Signalleitungen würd ich nicht verdrillen - ja auch das ist Äisi ;D
Btw: Larry/"Novosibir" empfiehlt die Leitungen des Tonestacks ebenfalls zu verdrillen  ;)
Offline Joachim
  • 3.707
  • Live long and prosper
« Antwort #226 am: 11.05.2006 14:14 »
Echt? In seinen Amps macht er das aber nicht, oder?
Live long and prosper.
Offline Andy
  • 888
« Antwort #227 am: 11.05.2006 14:57 »
Könnte jetzt ja angeben und sagen "verdrille den Tonestack auch immer", aber das hat den Grund, dass ich sonst nicht mehr durch meine eigenen Amps durchblicke natürlich den immensen Soundunterschied und praktischen Nutzwert längst erkannt habe...
Andy
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #228 am: 12.05.2006 21:27 »
So, endlichmal wieder eine Frage ;D
wie wird die Inputbuchse am besten zur Masse geführt?
Im Layout ist die Inputmasse mit den Potimassen verbunden. und diese gehen auf die Massebahn der Platine. Das würde aber bedeuten dass die Potimassen und die Platinenmasse keine getrennten Masseverbindungen hätten, wie ihr das empfohlen hattet.
wenn ich nun also getrennte Massen für Potis und für Platine habe, über welche soll ich die Inputbuchse mitführen, oder gar nochmal eine "extra Sternspitze" für die Buchse?
Markus
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #229 am: 12.05.2006 21:44 »
grundsätzlich sind extra "Sternspitzen" toll, aber das kannste zusammen mit den Poti´s machen.
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #230 am: 13.05.2006 16:29 »
 8)
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #231 am: 13.05.2006 16:30 »
 8)
Offline Joachim
  • 3.707
« Antwort #232 am: 13.05.2006 17:04 »
Servus Markus!
Na das geht ja voran und sieht gut aus :D.
Was sind denn die dicken Cementwiderstände an den BIAS-Buchsen? Die 1 Öhmer? Bei dem Poti für die BIAS-Spannungseinstellung mußt Du evtl auspassen, falls der von außen ohne Werkzeug verstellbar ist. Dann ist der erste ausgeglühte Satz Röhren schon absehbar ;D. Der Poti sollte nur mit einem Schraubenzieher einstellbar sein.
Joachim
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #233 am: 13.05.2006 17:40 »
jep das sind die 1 Omas.
das Biaspoti ist mit kunstoffachse. Die Achse habe ich kurz abgesägt und einen Schlitz reingesägt, um mit Schraubenzieher zu drhen. Allerdings ist es ein ziemlich leichtgängiges Poti, so dass es sich wenn man ungeschickt drankommt vielleicht trotzdem noch verstellt, muss ich mal beobachten...
Offline Joachim
  • 3.707
« Antwort #234 am: 13.05.2006 17:54 »
Ist auf jeden Fall kritisch mit dem Poti. Ich hab da mal irgendwo Potis mit Metallachse geshen, die einen Schlitz hatten. Die Achse war so versenkt, dass man nicht versehentlich duch Berührung den Poti verstellen konnte. Wenn mir wieder einfällt wo das war, geb ich Dir bescheid.
Joachim
Afrobusch
« Antwort #235 am: 13.05.2006 18:19 »
Ein kleiner Verbesserungsvorschlag: Die Kabel der Trafos könntest mit Durchführungstüllen durch das Chassis führen, sicher ist sicher, aber jetzt schaut es eh schon zu spät dafür aus ;)
Mathias
Offline Joachim
  • 3.707
« Antwort #236 am: 13.05.2006 18:24 »
Mathias hat recht. Das mit den Durchführungen hab ich garnicht gesehen. Das ist auf jeden Fall kritisch, von wegen Durchscheuern der Leitungen. Da muss unbeding so ein Gummindings für Leitungsdurchführungen rein.
Joachim
Offline Haditsche
  • 183
« Antwort #237 am: 13.05.2006 19:02 »
ja, das stimmt...ich hatte soetwas aber leider nicht da...habe sogar in baumärkten geschaut ob ich durchführungshülsen finde, hab ich aber nicht...
Extra eine bestellung aufzugeben mit Versandgebühren etc. war mir dann auch zu blöd.  :-\
Ich habe dann aber die Lochränder schön rund gefeilt, so dass da eigentlich nichts passieren kann
  • 4.112
« Antwort #238 am: 13.05.2006 19:52 »
Wo kricht man denn sone Gummitüllen?
Ich hab nichmal welche gefunden...oder einfach nach dem falschen Begriff gesucht. ::)
Offline Bissi
  • 43
  • Ich liebe dieses Forum!
« Antwort #239 am: 13.05.2006 19:56 »
gib z.B. mal bei Pollin.de in die Suche Tülle ein.
Gruss Bissi
