SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
  • 935 Antworten
  • 543568 Aufrufe
Offline wuseldusel
  • 16
Re: SLO-100 - Schritt für Schritt - Fragen und Antworten
« Antwort #690 am: 15.10.2012 21:39 »
Mal nur so by the way:
Sind die Röhren gematched?
Wenn Nein, dann brauchst Du damit so nicht weitermachen.
@Jürgen
Damit mache ich soo NICHT weiter!
 :o
1Gruss
wusel...
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #691 am: 15.10.2012 21:44 »
sieht aus wie 2 gematchte Paare anstelle eines gematchten Quartetts.
Hallo ,
ja so ist's dabei gehts ja noch ,denn gematcht ist NIx hat sich zufällig so zusammengerottet.
1Gruss
wusel...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #692 am: 16.10.2012 08:09 »
Hallo Jungs,
das war jetzt auch so mein gedanke,
Gruß Ronald
« Antwort #693 am: 16.10.2012 12:24 »
....und wunderst sich, das der AMP nicht vernüftig funktioniert!   :gutenacht:
Steck da einen Satz gematchte Röhren rein, dann sollte sich das Bias auch einstellen lassen.
Dann kannste dabei gehen und prüfen ob alles andere vernünftig funktioniert.
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #694 am: 20.10.2012 14:25 »
der Amp funktioniert ja .
Klar das mit den Röhren lässt sich so nicht regeln.
Dennoch müsste der Bassregler funktionieren auch mit diesem Röhrensatz der Rest funkt. ja auch sonst soweit einwandfrei...
DiePotis sind OK ,Anschlüsse sind korrekt verlegt die Widerstände habe ich zigmal geprüft(ausgelötet)Kondensatoren auch an Box hängt der Amp auch & trodzdem macht der Bassregler
NIX???
Ich finde den Fehler einfach nicht,sry...  !!! ???Das wundert mich !
1Gruss
wusel...
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #695 am: 21.10.2012 16:34 »
OMG ich habs ENDLICH gefunden :facepalm: ...Ich habs  ... :topjob: !!!!
1Gruss
wusel...
Offline _peter
  • 1.944
« Antwort #696 am: 21.10.2012 17:18 »
Na dann lass uns nicht dumm sterben  ;D
vintagevalveamps
« Antwort #697 am: 21.10.2012 17:36 »
Hi Peter,
bis Wusel sich meldet, können wir doch mal raten  ;)
1) Masse vom Tonestack war nicht angeschlossen?
oder
1)versehentlich einen zu hohen Wert für Slope- R eingebaut?
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #698 am: 21.10.2012 17:53 »
Frustpegel war enorm!
ja nachdem ich mich auf die R's & C's eingeschossen habe bin ich nur noch im Kreis  rotiert,
habe zwar auch die Potis  einige Male gecheckt aber  genau Dort
wo das Problem  war nicht richtig geschaut bzw. das Problem-Poti wohl  nur einseitig gecheckt. Ich habe mich mehr auf Bass sowie Middle Poti konzentriert....(hm.aber ich habe geschaut.... ::)es war Woodo)
es war das TREBLE -Poti!Treble ließ sich regeln aber Bass nicht.Es ist eigentl.neu (Burns)dennoch Defekt.habe es mit Presence getauscht, jetzt funzt letzteres halt vorläufig nicht!
1Gruss
wusel...
Offline Ron55555
  • 1.815
  • Rock´N´Roll
« Antwort #699 am: 21.10.2012 20:36 »
Hallo Wusel,
schön dass der Fehler gefunden ist, nur komisch dass du Treble regeln konntest,
aber gut sowas kann passieren, hab mir auch schon das ein oder andere mal den Wolf
gesucht weil ein Bauteil defekt ist, sicherlich kann man vorher alles messen,
nur mach ich das auch nicht immer,
viel spass mit deinem neuen Slo, ich liebe diesen Amp
Gruss Ronald
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #700 am: 21.10.2012 20:54 »
Guten Abend ,
danke Ronald, sowie allen Anderen für eure Tips.
Bis zum nächsten Problem :laugh:
1Gruss
von wusel...
(drago)
Offline wuseldusel
  • 16
« Antwort #701 am: 25.10.2012 20:38 »
 kurz ich nochmal folgendes:
Wuaauuauuaaaaaaauuuaaaaaaa..... :headphone:
"Joachim"
 das hast Du richtig gut gemacht !!!
 :danke:
noch 1Gruss
wusel...
Offline Bassassasin
  • 48
« Antwort #702 am: 19.12.2012 06:25 »
 :gutenmorgen: Leute,
da dieser Thread ja zum heiligen Gral des SLO Clonens gehört (SLO Schritt für Schritt) ist frag ich hier mal.
Ich arbeite gerade Die JO-SLO Partliste ab, aber leider finde ich nicht alle Bauteile die benötigt werden.
Ich habe jetzt mal Bauteile gefunden die eigentlich passen müssten/sollten?!
Was meint ihr dazu?
1. C40/41
http://at.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/7076408/
2. C1/etc.
http://www.tube-town.net/ttstore/advanced_search_result.php?keywords=Roederstein+MKT+1813+1%2C0%B5F+%2F+4&x=0&y=0
3. C3: finde ich überhaupt nicht
4. S8,
der Elma drehschalter Typ 01 hat 12 Positionen und ich brauche 4, ist der mit 6 einfach ersetzt worden oder liegt da evtl ein Fehler vor und was kann ich da sonst hernehmen?
Bei den Röhren tendiere ich am ehesten zu den 6l6, da ich den "Grund SLO" klanglich genial aber doch ein bisschen zu brav finde :devil:
 und falls AMT wirklich nächstes Jahr ihre Solidstate Valves rausbringen, werden die verbaut (lifetime Warranty ist immer gut).
Der Cleankanal darf ruhig ein ganzes Eck härter werden(da ich nie wirklich Clean spiele, oder falls doch einfach meinen Randall nutze) und der Overdrive soll/darf klanglich ruhig herber als der HR+ sein.
Versteht mich nicht falsch, ich will nicht das er grundliegend anders klingt, sondern das er bei "leichtem" zerren losgeht und dort wo normalerweise schluss ist mit der härte, einfach noch eine Schippe draufgelegt werden kann.
Sozusagen ein SLO auf Testosteron  >:D
Habt ihr irgendwelche Tips wie ich das realisieren kann?
Ps: ich werde bei meinem SLO einen Tubescreamer fest verbauen, da ich das Teil eh immer nutze und es Platztechnisch einfach da rein geht ;)
LG Yannic
Ich kann das...oh...ich muss weg
Offline Joachim
  • 3.707
  • Live long and prosper
« Antwort #703 am: 19.12.2012 07:42 »
Moin Yannic,
Der 1µ von Roederstein ist okay!
Für C40/C41 kanns Du z.B. den hier von Dirk nehmen, der müsste auch von den Abmessungen her locker passen:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p4234_Elektrolyt-10--F---160-V.html
Einen 2,2n Keramikondensator habe ich bei Dirk zwar auch nicht gefunden, aber der tut es sicher auch:
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p508_Xicon-Poly-0-0022--F---630-V.html
Da musst Du nur mal schauen, ob der vom Rastermaß her passt.
Beim S8 hatte ich genommen, was ich gerade da hatte. Ansonsten kannst Du da jeden Drehschalter nehmen, der für die jeweiligen Spannungen an der Stelle zugelassen ist.
Bei den Röhren habe ich mittlerweile EL34 von SED drin, aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Mein OT passt gut dazu, denn ich habe einen 100W Marschall-Style OT verwendet.
Joachim
Live long and prosper.
Offline Bassassasin
  • 48
« Antwort #704 am: 20.12.2012 21:31 »
Ok danke dir, das hilft mir schonmal ungemein.
Den drehregler werde ich aber erst bestellen wenn ich genau weiss was da reinkommt (mal dezent bei anderen Usern abspicken ;) ).
Was die Trafos angeht würde ich sehr gerne das Set von Ig-transformatoren nehmen.
http://www.ig-transformatoren.com/produkte-detailansicht/items/IGSET-SLO100.html
Die Wartezeit ist bei meinem angesetzten Zeitlimit egal.
Nur kann ich damit 6l6 antreiben ohne probleme, bzw was muss ich da beachten(meine bisherigen erfahrungen waren fertig Kits wie die Madamps).
Ich hab das jetzt schon in meinem Thread geschrieben, aber ich frage hier trotzdem nochmal nach.
Wie bekomme ich es hin das der Jo-SLO ohne Tretminen, etc. den Klang des HR+ aus dem Ola Englund Clip auch schafft?
http://www.youtube.com/watch?v=rS8glIrZqlc
LG und nochmals vielen vielen Dank
Yannic
