Technik > Tech-Talk Amps
Ein ACOUSTIC G100T braucht hilfe !
cream tolex:
Hallo HOschi,
vielen Dank dafür, das hatte ich ja schon selbst mal bei meinem Selbstbau. Dort waren die Buchsen auch so medium
leitend. Ich gebe mal meine weiteren Erkenntnisse durch.
Danke und Gruß
Jan
cream tolex:
;D
Hallo liebe Acoustic G100T User, hier die ultimate Kur für das Pfeifen im Bratkanal:
Die Hochvoltspannung für die Röhre V1 und V2 hängt komplett an Punkt D. Aus einer Eingebung heraus hat man
bereits V1a von diesem Punkt/Spannung über 47uF abgehängt. Das ist der Kondensator auf 3 Uhr auf der Platine
also mitte rechts, wenn man den Amp mit der Rückseite zu sich betrachtet. Diese Spannung ist "gleichgereichteter" als die von Punkt D. Diese sollte auch V2b versorgen, die aber an Punkt D angeschlossen ist. Wenn man also den 220K Anoden-Widerstand auf der Seite der Zuleitung der Hochspannung durchknippst und ihn an den Pluspol des Kondensators anschließt ist das Pfeifen bereits deutlich weniger.
Ganz weg bekommt man es, wenn man von dem Pluspol des Kondensators beispielsweise über einen 4K7 Widerstand
einen 47uF oder größer in Reihe schaltet, dessen Minuspol an der Masse hängt.
D 2k2 V2 4k7 V1
o-----=-----o------=-----o
= 40uF = 47uF = 100uF
Masse Masse Masse
Wenn man nun die beiden 100K Widerstände der Anodenversorgung von V1 von Punkt D hochnimmt und sie an den Pluspol des neuen Kondensators anschließt, sollte das Pfeifen komplett weg sein. so war's jetzt jedenfalls bei mir.
Ich hoffe, es hilft denjenigen, die diesen Amp schätzen, denn das Ding klingt sehr nach Dumble. Toller fenderartiger
Cleansound und ein singender Leadsound. Klasse.
Danke an Hoschi.
Viel Spaß
Cream T.
Marku5:
Hallo Zusammen,
mein Acoustic G100T raschelt nervig hörbar! Es klingt wirklich so, als ob jemand Papier zerknüllt - schalte ich in Standby-Betrieb, ist´s ruhig. Der Amp klingt großartig, aber dass stört schon arg.
Hat irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Vielen Dank + Gruß
Markus
Hostettler:
Hallo Frischling!
Na wie wärs, wenn du dich zuerst einwenig vorstellen würdest, bevor du hier losplapperst? ;D
Nun zu deinem Problem, steck mal hinten im Effekteingang ein Gitarrenkabel ein. So trennt es die Vorstufe von der Endstufe ab. Wenn das rascheln so wie du es beschreibst immer noch ansteht, so ist es definitiv an der Endstufe zu suchen. Wenn nicht, wird es logischerweise in der Vorstufe verursacht. Es könnten Widerstände, Röhren oder eine kalte Lötstelle sein.
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Lordinstant:
Hallo G100T user
Die Schwing-Probleme beim G100T ist ne Serienkrankheit. Der Acusticmann hat die Behebung ja schon beschrieben.
Hatte auch schon ein paar aufm Tisch. Nicht immer schwingt (pfeifft) das Teil im hörbaren Bereich-oft auch jenseits der hörbaren Frequenzen. Was bedeutet, daß das Teil unhörbar Leistung verbrät und somit im "normalen" Frequenzbereich
kaum noch Leistung übrig hat. Meist hört man dann auch noch n leises brizeln. Oszi paralell zum Speaker ranhängen und schaun was sich ohne Gitarrensignal tut.
Sonstiges rascheln kann auch bei Trennung Vor-End-Stufe nicht eindeutig der Vor oder Endstufe zugeordnet werden, da es auch vom Netzteil kommen kann (z.B. defekter Elko oder Siebwiderstand). Das müsste, wenn Röhrenwechsel nichts
gebracht hat, sich ein versierter Techniker anschaun.
Viel Erfolg
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
