ECL82 SE-Verstärker
  • 12 Antworten
  • 21248 Aufrufe
Offline hallthom
  • 566
ECL82 SE-Verstärker
« am: 15.08.2007 16:45 »
hier mal ein kleiner Baubericht meines eben fast fertig gestellten ECL82-Stereo Amps :
Es ist ein kleiner kompakter im Triode-Mode laufender ECL82-SE Amp.
Die starke Ausgangsleistung von etwa 1,5 W  :o reicht allemal für empfindliche Lautsprecher mit >90dB/m.
Da die ECL82 als zickig und schwingfreudig bekannt ist, musste der Aufbau und die Masseführung sehr sauber erfolgen.
Es wurde ein Massekonzept aus Flächen und Sternmasse verwendet.
Die Spannungsversorgung erfolgt über Röhrengleichrichtung und CRCRC-Siebung.
Röhrenheizungen sind mit AC realisiert. Die Brummkompensation ist ohne Poti bzw. Widerstände nach Masse aufgebaut.
Lediglich der Center Tab der Heizwicklung liegt an Masse.
Das Ergebnis ist ein völlig ruhiger Amp. Auch der Hörtest mit dem Ohr direkt an der Box lässt keinerlei Brumm
wahrnehmen.  8)
Es folgen ein paar Bilder des Aufbaus :
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 11.09.2008 20:05 von hallthom »
Die Elektronenröhren sind aus der heutigen Technik nicht mehr wegzudenken, sie haben sich in einem Siegeszug ohnegleichen die Welt erobert. (Zitat von 1962)
Tube-Audio
Offline Hans
  • 827
Re: ECL82 SE-Verstärker
« Antwort #1 am: 15.08.2007 16:55 »
Hallo Thomas
schönes Teil. Kann man da auch eine Gitarre anschließen   :laugh:
Salu Hans
Kpt.Maritim
« Antwort #2 am: 15.08.2007 17:02 »
Hut ab, ein wunderbarere aufbau, man beachte so schöne details wie die Masseführung, oder dass extra löcher für die Elkos geschnitten wurde. Manches Chritskind soll die Teile ja an der Sollbruchstelle festkleben. Was dagegen, wenn ich mir von dieser Aufbaumethode das eine oder andere abgucke?
Wo bekommt man so schöne Lötstützpunkte?
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #3 am: 15.08.2007 19:18 »
@Hans:
schönes Teil. Kann man da auch eine Gitarre anschließen   laugh
 ::) nö natürlich nicht,  ;D  ist ja auch die "Hai-Enten" Abteilung hier  ;)
@Martin:
sind aus Russland die schönen Lötstützpunkte - weiss nur im Moment nicht mehr genau von wo...
Kannst Dir gerne so viel abgucken wie Du willst...morgen folgen weitere Bilder des kompletten Aufbaus. Muss erst noch die
Hauben für die AÜs lackieren.
Die AÜs sind übrigens genial - http://www.roehrentechnik.de/ wie alle von "REINHÖFER"
Gruss, Thomas
Tube-Audio
  • 12.985
« Antwort #4 am: 15.08.2007 22:12 »
Abwarten ! Umgebaut ist das gleich  :guitar:
Offline Ramarro
  • 600
« Antwort #5 am: 15.08.2007 22:58 »
So gefällt mir das, ein Aufbau wie aus dem HF-Labor.
Rolf
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #6 am: 16.08.2007 15:51 »
weitere Bilder :
Gesamtaufbau
Masse der einzelnen Stufen führen zum gemeinsamen PA-Anschluss am Chassis
Gemeinsamer Star-Ground am Chassis ( M6-Schraube) hier kommen Masse Netzteil, Masse linker-rechter Kanal und Schutzleiter des Netzkabels zusammen.
Eingangsbuchsen sind isoliert montiert - Abschirmung wird erst am Eingang der Vorstufe an Masse gelegt.
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 11.09.2008 20:07 von hallthom »
Tube-Audio
Offline TubeNewbie
  • 240
  • Ich brauch ein Bier!
« Antwort #7 am: 17.08.2007 13:13 »
Hallo Thomas,
Glückwünsch auch von mir!
Sieht echt Klasse aus dein Hai-Ender ;D
Gruß Michael
Offline Saucerman
  • 392
« Antwort #8 am: 23.08.2007 22:28 »
Und wo sind die Sound-Samples?  ;D ;D
D&R 8000.
Kpt.Maritim
« Antwort #9 am: 23.08.2007 22:33 »
Hallo Thomas,
hast du da 220uF hinter dem Gleichrichter?
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #10 am: 24.08.2007 16:23 »
Hallo Martin,
natürlich nicht. Sind nur 47uF/400V. Sehen daher etwas gross aus.  ;D Ich quäle doch keine Gleichrichterröhren.
Die ganze Siebkette besteht aus jeweils 47uF.
Gruss, Thomas
« Letzte Änderung: 24.08.2007 16:26 von hallthom »
Tube-Audio
Offline BuggyAndy
  • 470
  • Tu be or not Tu be
« Antwort #11 am: 31.08.2007 17:21 »
Hallo Thomas,
was verwendest du denn für Lautsprecher? Breitbänder? Bei so wenig Leistung ist es ja immer ein wenig kritisch mt dem Impedanzverlauf.
Schöne Arbeit!
Andy
Offline hallthom
  • 566
« Antwort #12 am: 31.08.2007 18:29 »
dieser "kleine" harmoniert am besten mit meinen Spiralhörnern von www.cornu.de
Aber auch mit den grossen JAMO Dreiwege-Boxen kommt dieses Verstärkerchen überraschend gut zurecht.
Gruss, Thomas
Tube-Audio
