Little Joe
  • 402 Antworten
  • 217477 Aufrufe
Re:Little Joe
« Antwort #45 am: 5.10.2010 15:34 »
Silikon implementieren hört sich schöner an, ist aber im Ergebnis auch die gleiche Sauerei.
Dicken Ton hat der Joe sowieso, kommt ja von Duesentrieb.
Gefällt mir sehr gut mit dem Board.
Re:Little Joe
« Antwort #46 am: 9.10.2010 18:46 »
Danke Robin. Hier das Resultat:
http://www.youtube.com/watch?v=3FqqgMgfbfE
Offline The Tube-Factor
  • 639
Re:Little Joe
« Antwort #47 am: 9.10.2010 18:57 »
Hi Olaf!
Geil! Irgendwie klingt der anders als die meisten deiner Amps- irgendwie schärfer, hochmittiger. Supertight das Teil.
Gibts ne Chance dass der nächstes WE mit dir in den Süden kommt? oder steht das gar nicht mehr zur Debatte?
Schönes We und Grüße Jogi
Re:Little Joe
« Antwort #48 am: 9.10.2010 19:28 »
Danke Jogi - ist ne neue Schaltung   :o  ;D
Ich muss sehen - vielleicht komme ich spontan für ne Stunde und zeige meine letzten Elaborate  . . .  :guitar:
Kanal 2 zu 3 knackt noch - ich muss nochmal ran  . . .  :'(
« Letzte Änderung: 9.10.2010 19:30 von Duesentrieb »
Offline mc_guitar
  • 1.379
Re:Little Joe
« Antwort #49 am: 9.10.2010 19:57 »
Hallo Olaf,
Es wäre fantastisch, wenn wir Dich wenigstens kurz beim Treffen im Süden begrüßen könnten!! Du bist ja hier schließlich eine Instanz!  :danke:
Viele Grüße Micha
Re:Little Joe
« Antwort #50 am: 9.10.2010 20:40 »
ich versuchs, Micha.  :)
Re:Little Joe
« Antwort #51 am: 10.10.2010 10:30 »
Hi Olaf,
klasse Sound, den Du Dir da bei diesem Projekt gestrickt hast.
Welche Hammond- Trafos hast Du denn nun letztendlich genau verwendet?
Re:Little Joe
« Antwort #52 am: 10.10.2010 10:54 »
Hi Jacob. Danke Dir.
OT ist ein 1620A, PT ist ein 372BX und die Choke eine DlxRev AT Choke. Gefiltert wird so:
100µF (2x50) OT, Choke, Screens, 4k7, 47µF PI, 2k2, 47µF Loop, 1k, 22µF CF und Preamp (3 Tuben). Alles seriell.
Der Trafo könnte mMn etwas mehr liefern - durch die 240V Verdrahtung kommt der nur auf 390V - leider.
Die 6V6S werden es ihm aber danken  ;D
Re:Little Joe
« Antwort #53 am: 10.10.2010 12:25 »
Wenn der Little Joe MKII einmal in die falschen Hände gerät wird es nur zwei(drei) Lösungen geben:
1. Produktion vergrössern
2. zum richtigen Preis als Einzelstück verkaufen
(3). der Little Joe bleibt bei Papa Duesentrieb
Ernsthaft, der Amp hat einen ganz großen Ton.
Re:Little Joe
« Antwort #54 am: 10.10.2010 22:17 »
Nabend!
Olaf, Du fragtest mal nach mir wg. Trafo-Leistung und 6L6. Garantien gibbet keine, nich mal bei mir. Allerdings isses wegen der geringeren Spannung auch mit 6L6 mal nen Test wert. Dauerlast und mal nach der Temperatur gucken. Kannst ja vorher mal mit den 6V6 rummessen (auch den Lord Kelvin).
25 Volt AC weniger machen halt auch über P=U*I=U^2 /R schon 'was weniger Leistung.
Kurz: Ich vermute, es geht auch mit 6L6.
Ob das leistungsmäßig so arg reinhaut? Kaum. Evtl. ist aber der Klang manchem genehmer. Lastimpedanz anpassen. 8 auf 4 Ohm mal checken.
Grundsätzlich ein guter Ton, trotz Effekten.  ;D  :devil:  :guitar:  :bier:
Vielleicht wirklich Dein bester Wurf.  :o
Grüße ausm Süden
Re:Little Joe
« Antwort #55 am: 11.10.2010 08:28 »
Danke Robin und MArtin.
Ich habe in der Tat bereits 6L6 probiert, allerdings mit "kleinem" Bias und nicht laut.
Der Trafo wird auch mit 6V6S leicht warm - und liegt mit 6L6 oberhalb dessen Specs (Heizung: 3A - 2 6L6 + 5 ECCs sind 3,3 A), daher war ich vorsichtig. Und die 6V6S klingen IMO sowieso schon sehr in Richtung 6L6 . . .
Der Trafo hat sich bezahlt gemacht - die vorher verwendeten Wüsten sind zwar auch gut, aber dieser hier ist richtig angepasst und untenrum (vielleicht auch nur ne Einbildung) etwas "dicker".
Die Vorstufe ist auch anders - statt für den Crunch eine Stufe wegzuschalten habe ich einfach das Gainpoti gedoppelt und betreibe auch den Crunch mit 4 Gainstufen. Mir gefällts - den meisten wäre es sicher too much . . .
Offline Bierschinken
  • 4.112
Re:Little Joe
« Antwort #56 am: 11.10.2010 10:18 »
mit den JJ 6V6S brauchste definitiv keine 6L6 mehr.
Die haben ja von Haus aus schon "zugelassene" Pwa von 15W - und die inoffizielle Swen´sche Pwa ist mit ca 20W ermittelt worden  ;D
Mehr holtste normalerweise aus ner 6L6 auch nicht raus.
Und ja, der Hammond OT klingt deutlich dicker als der Wuesten oder die 125er-Serie von Hammond.
Der hat einfach ne viel größere Primärinduktivität, das merkt man.
Re:Little Joe
« Antwort #57 am: 11.10.2010 10:26 »
Hi Swen,
ja, ich habe die auch so bei 25mA/Tube @ 380V PV laufen. Ich mag die - und die kommen ab Werk phantastisch gematcht und halten wirklich lange.
  • 4.112
Re:Little Joe
« Antwort #58 am: 11.10.2010 10:45 »
Jup! Meine liefen/laufen btw bei 30mA @ 420V - problemlos.
Bei 6V6 und ECC83 find ich die JJs besser als ihr allgemeiner Ruf.
Re:Little Joe
« Antwort #59 am: 24.10.2010 12:31 »
