4 meg Poti beim Portaflex
  • 4 Antworten
  • 5747 Aufrufe
Offline Bassman7
  • 27
« am: 2.12.2008 19:51 »
Ampeg Portaflex, hat beim Treblepoti 4 meg angegeben. Wo kann ich Potis mit 4 meg bekommen. Oder hat jemand eine andere Idee?
Offline mr.bassman
  • 533
Re: 4 meg Poti beim Portaflex
« Antwort #1 am: 2.12.2008 20:01 »
From Bassman to Bassman:
schau mal bei M***kding, da gibt es Alpha-Potis in 5M lin (24 mm), das kommt dem gesuchten Wert schon nahe und müsste auch funktionieren, 4 M Ohm habe ich bislang nicht entdecken können....
Gruß aus Schleswig-Holstein
Bernd
Edit: bei "Tante Angelika" R. gibt´s noch 4,7 M Ohm Lin (mit 6mm Plastikachse - RadioOhm) in Printausführung!
« Letzte Änderung: 2.12.2008 20:19 von mr.bassman »
Offline loco
  • 1.770
« Antwort #2 am: 2.12.2008 20:12 »
Hallo Bassman §ieben
Willst du den Amp nachbauen oder reparieren? Gruß --.-loco
Offline Bassman7
  • 27
« Antwort #3 am: 2.12.2008 21:44 »
Hi loco
also wenn ich ehrlich bin, habe den anp nachgebaut und bin in der endphase; aber ich Dussel dachte, dass mandiese pots schon irgendwie auftreiben kann.
Danke natürlich auch an Mr.Bassman für den Tipp; aber was wird sich bei 5 meg am Gitter tun ?
Offline mr.bassman
  • 533
« Antwort #4 am: 2.12.2008 22:57 »
Hallo Bassman7,
... aber was wird sich bei 5 meg am Gitter tun ?
Gleichspannungsmäßig nichts anderes, der Gitterableit-Widerstand besteht aus den 120k und 270kOhm Rs!
Vom Regelbereich: 5M anstatt 4M sind 20% Abweichung - das haben viele Potis eh... Probier´s einfach!
Gruß - Bernd
