Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1509188 Aufrufe
  • 12.999
« Antwort #2295 am: 16.03.2018 16:56 »
und rechtzeitig zum Wochenende ist auch noch der Turret-Sockel-Träger fertig geworden:
https://www.tube-town.net/ttstore/Bauteile-Verstaerker/Turrets-Eyeletts-Boards/TT-EZ-Boards/Tube-Town-Turret-Sockel-PCB::8272.html
Offline Volka
  • 1.025
« Antwort #2296 am: 16.03.2018 20:30 »
...  :topjob:
Volka
Offline Nigel
  • 953
« Antwort #2297 am: 18.03.2018 11:20 »
Wow, wie cool ist das!
 :danke:
Ist bei meiner nächsten Bestellung dabei!
Liebe Grüße,
Nigel
  • 12.999
« Antwort #2298 am: 18.03.2018 12:24 »
kurzer Hinweis noch: die Turrets kann man sich eigentlich alle sparen.  Die Handhabung ist am besten wenn die Bauteile durch die vorhandenen Bohrungen geführt werden.
Hier mal ein Beispiel: der Aufbau zeigt die erste Röhre des 18Watt, beschaltet mit den tatsächlich benötigten Bauteilen. Man muss sich vorher ein paar gedanken zur Montage machen und an diese "arbeitsweise" ein wenig gewöhnen, aber das hat man schnell drauf.
PS: Bild ist mit einem einfachen Handy gemacht, daher die bescheidene Qualität  O0
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #2299 am: 18.03.2018 13:45 »
sehr interessante Konstruktion - erinnert an 50er-/60er-Jahre-Industrieversionen.
Wenn die Befestigungslöcher mit denen der Rö-Fassung deckend sind, könnte man das Ganze mit 6K-Gewindebolzen (1x Innen-/1x Außengewinde) miteinander befestigen
Vox-Clones:  AC3 Twin TB; AC10 Twin TB; AC15; AC30/4 (EF86); AC30/6 TB (rear); AC30/6 TB Reverb
Dynacord: MV46 / Exquisit / Eminent EMT / Echocord S62a / Bassking (sw+si)
Burns: 40th Anniversary Hank Marvin Signature (ws) - Double Six (rdbrst)
Framus: Strato 5/154-54
Offline Volka
  • 1.025
« Antwort #2300 am: 18.03.2018 17:10 »
da ist doch ein schwarzer (Polyamid?)  Bolzen in der Mitte...
Was mir noch einfällt  ;D : wer mehr braucht und genug Chassis-Höhe hat kann sogar 2 davon "stacken"...
Voka
Offline LuciMan
  • 473
« Antwort #2301 am: 18.03.2018 18:03 »
.....da ist doch ein schwarzer (Polyamid?)  Bolzen in der Mitte......
Herrje - jetzt, wo Du es sagst. Durch die bunten "Klümpchen" ringsherum völlig übersehen.
  • 12.999
« Antwort #2302 am: 18.03.2018 19:16 »
auf dem Bild sieht man eine Distanzbolzen aus Polyamid, man kann aber gnausogut Metallbolzen nehmen und man kann diese auch "stacken", wie Voka richtig bemerkte.
Die Bohrungen für die Bauteile selbst dencken sich nicht mit den Bohrungen des Noval-Sockel. Die Platine ist ein Stück grösser. Dies hängt mit den Mindestabständenen zusammen die eingehalten werden müssen um auch unseren Lieblingsspannungen  von 500 V verwenden zu dürfen  ;D
earlgrey36
« Antwort #2303 am: 23.03.2018 15:16 »
Hallo Dirk,
"ich hätte gerne im Shop" für die Schallwand (baffle board) Abdeckungen in 10" und 12" in der Farbe schwarz.
Ich stelle mir das bauartbedingt wie ein TT Diffusor vor, nur als komplette Holzscheibe, die eine Lautsprecheröffnung ganz verschließen soll.
Verwendungszwecke wäre z.B.:
-Twin Reverb mit nur einem Lautsprecher betreiben um Gewicht zu sparen.
-Die schwere 412er Box mit nur 2 Lautsprechern diagonal oder nur oben betreiben
-Die 412er Box mit 3 Lautsprechern betreiben und z.B. zwei 16 Ohm Speaker mit einem 8 Ohm Speaker mischen
-Fender 410er Combos zu transportfreundlicheren 210er umwandeln.
Das schöne an der Lösung wäre, das man notfalls alles wieder in den Originalzustand zurückbauen könnte.
Macht das Sinn, bzw. wäre da eine Nachfrage vorhanden, sowas in Dein Programm aufzunehmen?
Lieben Gruß,
Elmar  :guitar:
  • 12.999
« Antwort #2304 am: 23.03.2018 15:26 »
das ist grundsätzlich kein Problem, Frage: welche Materialstärke ? Sollte nicht zu dick und nicht zu dünn sein.
earlgrey36
« Antwort #2305 am: 23.03.2018 15:42 »
Hallo Dirk,
ich denke 5-7mm Birke Multiplex sollten stabil/starr genug sein und dicke reichen. Es soll ja auch nicht zu schwer werden.
Lieben Gruß,
Elmar  :guitar:
  • 12.999
« Antwort #2306 am: 23.03.2018 21:44 »
Melde Dich am besten per eMail.
Offline stevo
  • 40
« Antwort #2307 am: 25.03.2018 11:34 »
ich fänd' eine Platine für den TT Netztransformator EI 230 / 200 / 6,3 7 VA sehr wünschenswert, gibt es die eventuell schon und ich habe sie nur übersehen?
Gruß Stephan
up the soldering irons!
  • 12.999
« Antwort #2308 am: 25.03.2018 15:14 »
wie soll die sein ? Nur mit Anschlüssen in Form von Klemmen oder Lötpunkten ?
Offline stevo
  • 40
« Antwort #2309 am: 25.03.2018 17:50 »
ich fänd' Klemmen gut, mMn ideal wenn Gleichrichtung und Siebung auch noch auf die Platine kämen.
Gruß Stephan
