Ich hätte gerne im Shop...
  • 2628 Antworten
  • 1509000 Aufrufe
« Antwort #2400 am: 22.12.2018 06:15 »
Okay, alles klar
420 mm + Rackwinkel klingt äußerst interessant, super  :topjob:
Offline Stubenrocker81
  • 1.128
« Antwort #2401 am: 8.01.2019 14:17 »
Ich wünsche mir Keramik Scheiben Kondensatoren bis so 0,1uf und 1kv.
So richtig schmierige LoFi Typen.
Offline orange1969
  • 458
Guten Abend allerseits,
Ein kleines bisserl Klarheit zu den Maximalmaßen der Headshells bräuchte ich noch:
Und zwar:
ich habe ttc-hd-le10-berechnung.xls geöffnet und zur Kenntnis genommen, dass die Maximalmaße mit 800x300x300mm angegeben sind.
dann ttc-hd-br10-berechnung.xls geöffnet und wieder zur Kenntnis genommen, dass die Maximalmaße mit 800x300x300mm angegeben sind.
Auf der Artikelseite der "TTC Headshell British #10 - Modern Style" sind die Maximalmaße mit 800x350x350mm angegeben.
Auf der Artikelseite der "TTC Headshell Lemberg #10" sind keine Maximalmaße angegeben.
Die beiden Fragen sind nun:
Was sind die Maximalmaße "TTC Headshell British #10 - Modern Style" und "TTC Headshell Lemberg #10"  ?
Schönen Abend noch
orange1969
  • 12.999
« Antwort #2403 am: 19.01.2019 09:44 »
800x300x300 mm - der Tippfehler ist noch niemand aufgefallen, da solche großen Heads in der Regel nicht bestellt werden.
Offline orange1969
  • 458
« Antwort #2404 am: 20.01.2019 21:00 »
... 800x300x300 mm ...
Danke für die Antwort,
Ja in der Tat über 300mm Tiefe und Höhe braucht normalerweise niemand.
Ich bin jetzt allerdings in der Situation, dass ich wahrscheinlich etwas Tieferes brauche.
Daher brauche ich noch ein wenig Zusatzinfo:
1. Gehen rein technisch nicht mehr als 300mm für Tiefe und Höhe oder müssten Maschinen aufwendig umgerüstet und neu einjustiert werden ?
2. Wäre es möglich bei den Lemberg Headshells  2 Headshells ohne Kantenverrundung an der Langsseite zusammenzukleben ? ( zusätzliche Verfestigung durch Lamellos oder Holzdübel ? )
Sind erst mal nur 2 Ideen - parallel dazu nehme ich mal die customized TT-Chassis genauer in Augenschein (könnte evtl. klappen, wenn ich Komponenten an die Seitenwände schraube.
Einstweilen schönen Abend noch.
orange1969
  • 12.999
« Antwort #2405 am: 20.01.2019 22:29 »
technisch gehen natürlich auch mehr als 300 mm in der Tiefe. Die getroffenen Angaben hängen primär mit der Kalkulation zusammen, also dem Endpreis.
Welche Tiefe wird denn benötigt ? Damit wäre dann ggf. auch die zweite Frage hinfällig.
Offline orange1969
  • 458
« Antwort #2406 am: 21.01.2019 06:34 »
Guten Morgen,
ideal wären 620x370x300mm (BxTxH).
LG orange1969
  • 12.999
« Antwort #2407 am: 21.01.2019 09:36 »
geht. Idealerweise direkt per eMail bei mir melden, wenn Du solch eine Head haben willst.
Offline zwiefldraader
  • 111
« Antwort #2408 am: 5.02.2019 11:14 »
Da ich nicht weiss wo ich es fragen soll...
Darf ich als interessierter Kunde aus dem TT Bassman Chassis unter den Angeboten vielleicht schließen, dass möglicherweise ein neuer Bausatz 5F6A vor der Türe steht...?
Mein Herzlein würde hüpfen...
  • 12.999
« Antwort #2409 am: 5.02.2019 19:38 »
es wird einen 5F6 in Kürze geben aber NICHT mit dem derzeit im Shop aufgeführten Chassis. Dies ist nach unserer Ansicht "ungünstig" an verschiedenen Stellen, da die Abstände von z.B. Buchse zu spannungsführenden Teilen zu gering ist. Daher wird es auch ein neues Chassis geben, welches etwas breite ist. dadurch wird leider aber auch der Veröffentlichungstermin etwas nach hinten rücken, aber ich denken bis Mitte März müsste alles fertig sein.
  • 111
« Antwort #2410 am: 13.02.2019 09:59 »
Gibt's dann passend zum Chassis auch eine 4x10 Combocab?
Ich fände ja auch etwas Richtung BA212 oder ein 2x10 Combogehäuse passend. Braucht weniger Platz und mit 2 P10Q könnte ein Bassman auch toll klingen, denke ich...
liebe Grüße
  • 1.128
« Antwort #2411 am: 13.02.2019 10:12 »
Jensen P15N bitte!
Offline Basti
  • 459
« Antwort #2412 am: 13.02.2019 12:02 »
Nimm den Jensen Neo 15/150, der ist gut. Auch für "alte" Designs.
VG
Sebastian
Offline Volka
  • 1.025
« Antwort #2413 am: 15.02.2019 19:44 »
Hallo Dirk,
falls möglich... bei den Faceplates/Standart-Beschriftungen: Gleichrichter-Röhren (die üblichen Verdächtigen: EZ81, GZ34, 5U4 und 5Y3).
Volka
  • 12.999
« Antwort #2414 am: 15.02.2019 21:55 »
Stimmt, ist sinnvoll.
Ich notiere.
