"Turret-Board" aus Holz?
  • 33 Antworten
  • 30520 Aufrufe
sjhusting
Re: "Turret-Board" aus Holz?
« Antwort #15 am: 17.02.2009 13:46 »
Jetzt soll schon Regenwald weichen für ein Turretboard?
Vielleicht kannst du ein gross genug Stuck Elfenbein finden.
Was hast du eigentlich gegen Pertinax und normalle Turrets? Sie erfullen ihr Zweck wunderbar - zweckmaessig, konnte man sagen.
steven
« Antwort #16 am: 17.02.2009 13:56 »
Hi alex,
klau doch einfach Mutti ein Frühstücksbrettchen (die sind ja häufig auch aus Tropenhölzern) und gut is'.
Und wenn dann tatsächlich im Laufe der Zeit Kruschpelgeräusche auftauchen sollten, dann schmeisst Du es einfach wieder raus und fertigst Dir halt ein "amtliches" Turretboard aus Epoxy (von Pertinax/FR2 rate ich Dir ab).
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #17 am: 17.02.2009 14:01 »
Allein die 'Turrets' für Deine Holzplatine kosten doppelt so viel wie eine 2*31 Lötleiste
martin
Hi Martin,
ich hab die Preise vom letzten Baumarktbesuch nicht mehr wirklich im Kopf, aber ich glaube, ein 100er-Pack Schrauben als "Turrets" hält sich mit der 2*31er-Leiste preislich schon die Waage. Nur dass man mit 2x31 nicht allzu weit kommt; in meinem letzen Amp stecken insgesamt drei Leisten zu 2*50, und das ist einfach schon ein gewisser Platzverhau. Der nächste Amp darf da gerne etwas kompakter ausfallen, weshalb ich sehr versucht bin, das mal mit Schrauben und Holz auszuprobieren.
Alex
Edit: Die Idee mit den Frühstücksbrettchen ist ja super. Die Dinger gibt es als Schneidebretter im Euroladen ja ebenfalls aus Kunststoff, der vermutlich weniger Feuchtigkeit zieht als eine Holzplatte. Wenn man da was in ausreichender Stärke für Schrauben hernimmt... Neue Welten tun sich auf.  :)
Bestimmt, aber sie sind auch teurer und bedeuten mehr Herstellungsaufwand.
« Letzte Änderung: 17.02.2009 14:10 von _AlX_ »
“Hey ihr da Ohm, macht doch Watt ihr Volt!”
Offline Martino
  • 1.462
  • Strat-afflicted
« Antwort #18 am: 17.02.2009 14:37 »
ein 100er-Pack Holzschrauben als "Turrets" hält sich mit der 2*31er-Leiste preislich schon die Waage
Hallo AlX
Ich will Deine Idee ja nicht schlecht machen oder KTM (Keystone Turret Mobbing) :) einführen, aber in soeinem Amp
steckt meist viel Liebe (Geld, Zeit, Gehirnschmalz, Visionen). Ich hätte mit der Draht um Schraube gewickelt
-Ausführung keine anhaltende Freude. Weder optisch, noch verarbeitungstechnisch - da investier ich gern 20eur
für fibreboard und keystone. Nix für ungut, ich bin jedenfalls gespannt wohin das führt.
Schöne Grüße, Martin
ps
der Herstellungsaufwand macht jedenfalls spaß. das ist wie das chrom polieren einer gut klingenden 4 in 2 anlage auf der Z
« Letzte Änderung: 17.02.2009 14:39 von Martino »
sjhusting
« Antwort #19 am: 17.02.2009 14:46 »
Hmm, 20 euro fuer ein halb-meter Board und 50 Turrets, wenn das zu viel ist, solltest du gleich aufhoeren.
Aufwand? Ich brauche weniger als 1 Std ein typische Tweed (Pro, Twin) zu bohren und die Turrets zu setzen. Voraussetzung ist gute Planung - was du auch mit Holz brauchen wirst - und Uebung - was du auch mit Holz brauchen wirst.
Und jetzt klinke mich wieder aus.
steven
dknia
« Antwort #20 am: 17.02.2009 14:46 »
Das Z habe ich gegen im letzten Jahr gegen KTM getauscht.
Endlich sind hier mal wieder Leute mit denen man sich anständig unterhalten kann. ;D
Gruß Herbert
« Letzte Änderung: 17.02.2009 14:48 von dknia »
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #21 am: 17.02.2009 15:07 »
Gut, irgendwann ist es wahrscheinlich einfach eine Geschmacksfrage.  :) Mir macht z.B. das Bohren ansich spätestens beim Chassis meines Amps nicht mehr so viel Spaß, wie z.B. das Bestücken oder das Verlöten. Und ein "Schraubenboard" ist auch besser nach den eigenen Platzansprüchen einzurichten und schnell ohne Ausbau mal um ein oder zwei Löt-"Stützpunkte" (Joints?) ergänzt weil man nicht erst neu für Turrets bohren muss, was mir persönlich nicht unlieb ist. Wenn ich da den Aufwand von 20 Eus und 1 Stunde nur um 50% reduzieren kann, hab ich doch schon was gewonnen wie ich finde. Allerdings habe ich weder die eine oder die andere Variante schonmal selber hergestellt. Ich überlege nur vorab, und spreche nicht etwa aus Erfahrung. Gut möglich, dass Turrets in vorgebohrte Löcher installieren auf Dauer angenehmer ist, als Schrauben in Holz- oder Kunststoffplatten reinzutreiben, spätestens wenn man das gleiche Board mehr als einmal herstellen will.
Offline Dotterbart
  • 62
« Antwort #22 am: 17.02.2009 15:48 »
(Joints?)
Nein das war was anderes...  O0
Offline _AlX_
  • 193
« Antwort #23 am: 17.02.2009 18:52 »
tätää tätää
rednerweb
« Antwort #24 am: 17.02.2009 18:54 »
Nix tätää tätää,
einfach machen.
rednerweb
Offline Vintage_Man
  • 443
« Antwort #25 am: 18.02.2009 13:50 »
_AIX_ wünscht sich: ... eine Lösung, welche die Vorteile beider Varianten verbindet, wäre ja erstrebenswert.
Hallo Alex,
Dann schau Dir doch mal diese Idee an. Ich denke das geht so in die Richtung.
Damit habe ich testweise meinen Vibro Champ gebaut und er ist bis heute so geblieben.
http://www.brieskorn.de/Guitar___Amps/Verstarkerprojekte/AA764/Platine/platine.html
Von der Verwendung von Holz kann ich Dir aus den schon viel zitierten Gründen nur abraten!
/Bernd
Offline Stephan G.
  • 768
  • Yeah!!
« Antwort #26 am: 24.02.2009 19:39 »
Hi, Folks!
Nicht umsonst ist der Fred im Bereich Sicherheit platziert - ich finds wichtig, solchen Unsinn im Keim zu ersticken ...
Im Grunde spricht nix gegen irgendein Material als Board-Grundlage - solange es möglich ist, ein Gerät normgerecht aufzubauen. Aber solange es eine so genannte "Isolationskoordination" (DIN VDE 0110, teilw. DIN VDE 0432) gibt, muss man auch danach handeln. Weicht man von diesen Normen ab - kein Problem, solange die Ersatzlösung mindestens genauso wirksam ist ...
Für Epoxyd und ähnliche (etablierte) Materialien sind nunmal geprüfte Werte vorhanden, somit kann ich mich als Ampdesigner darauf berufen und bin aus dem Schneider. Alle anderen Spirenzchen müssen durch Prüfung auf ihre Eignung untersucht und somit bewiesen werden (aber nicht im Hobbykeller) ...
Also: vielleicht kann man mit Holz, Schokolade oder sogar Marzipan die gleichen Ergebnisse in Bezug auf Isolationswerte und Durchschlagsfestigkeit erreichen - aber der Beweis muss erbracht werden  :police:
Ansonsten: Vergesst das mal ganz schnell - die Ersparnis von ein paar Euro geht ganz schnell aus - vom Tütenkleben im Knast wird man nicht reich, und die "Holz-Rücklagen" sind schnell aufgebraucht  ...
... naja - immerhin ist genug Seife da! Muss man nur aufheben ...  :sex:
PLAY LOUD!!  :guitar:
P.S.: Ich weiss, das gibt Schelte - iss mir aber egal!
Bitte kein Holz als Schaltungsträger verwenden!!!
dknia
« Antwort #27 am: 25.02.2009 11:38 »
Hallo Stephan,
die Anwendung einer Norm ist grundsätzlich freiwillig. Ich kann mich durch die Anwendung einer Norm nicht von irgend einer Verantwortung freikaufen.
d.h. Wenn trotz Anwendung einer Norm etwas passiert, bin ich haftbar.
Die Gerichte gehen nur von der Vermutung aus das bei Anwendung von Normen, nach den  anerkannten Regeln
der Technik gehandelt wurde.
Du hast natürlich Recht das  man sich durch Einhaltung von Normen auf der sicheren Seite bewegt.
Ich finde nur das man sich in Deutschland zuviel hinter Gesetzen und Verordnungen versteckt. Ich finde jeder sollte so handeln das niemanden etwas passieren kann. Egal was für Normen übertroffen, eingehalten oder eben nicht eingehalten werden.
http://www.dke.de/DKE/Normen+erarbeiten/Normung+was+ist+das.htm
Gruß Herbert
« Letzte Änderung: 25.02.2009 12:15 von dknia »
Offline Chryz
  • 1.399
« Antwort #28 am: 25.02.2009 12:42 »
Servus Herbert,
dass man sich oft hinter Normen versteckt (-en muss), sehe ich ebenso wie du. Aber wenn man sich darüber hinwegsetzt, setzt das voraus, dass man die Normen und die entsprechende Materie bis ins Detail verstanden hat und beurteilen kann! Da das bei uns Hobby Bastlern oft nicht der Fall ist, finde ich es durchaus hilfreich und sinnvoll sich an gewisse Normen zu halten. Auch wenn sie ein paar Euro mehr kosten.
Was mich vielmehr ärgert ist, dass man kaum eine (bezahlbare) Möglichkeit hat, seinen Eigenbau prüfen zu lassen. Die Leute, denen ich das hier im Forum zutrauen würde, haben sich auch ohne Anfrage schon des öfteren davon distanziert...
mfg
Chryz
« Antwort #29 am: 25.02.2009 12:58 »
