Krachendes/kratzendes Volumepoti - Gleichstrom?
  • 5 Antworten
  • 5717 Aufrufe
Offline sprock
  • 28
Da ich mit der Suchfunktion nix gefunden hab, mach ich mal einen Thread auf:
Bei meinem Silverface Fender habe ich das Phänomen, dass mein Gitarrenvolumepoti - vor allem bei höheren Lautstärken des Amps - kracht/kratzt. Und ein bisschen auch das (schon erneuerte) Volumepoti des Amps.
Wenn ich jetzt ein gebuffertes Pedal zwischen Gitarre und Amp hänge, gibt es keine Probleme mit dem Gitarrenpoti mehr, was für mich bedeutet, dass da Gleichstrom im Spiel sein muss.
Nur: Wo leckt da DC durch? Direkt aus der Röhre? Ein Koppelkondensator, der lecken könnte, ist ja nicht zwischen Röhrengitter und Ampinput.
Wie kommt das und was kann man dagegen tun? Hoffe, jemand weiß Rat.
(Hab übrigens gerade verschiedene Röhren in den Sockel gesteckt, das Phänomen mit dem Gitarrenpoti ist je nach Röhre stärker oder schwächer, aber immer da. Das Volumepoti des Amps ist je nach Röhre kratzig oder ruhig.)
Danke,
Kai
Offline Hostettler
  • 964
  • tubi or not tubi!
Re: Krachendes/kratzendes Volumepoti - Gleichstrom?
« Antwort #1 am: 17.03.2009 12:41 »
Hallo Kai,
was ist das für ein Poti, welches du ausgetauscht hast? Markenprodukt oder Billigware?
Ansonsten siehe Tread http://www.tube-town.de/ttforum/index.php?topic=7516.msg66061
Grüsse aus der Schweiz
Hoschi
Offline sprock
  • 28
« Antwort #2 am: 17.03.2009 13:15 »
Hi Hoschi,
ein neues CTS. Ich denke, dass es daran nicht liegen sollte.
Heute Abend mess ich erstmal, was das DMM da DC-mäßig zu verkünden hat. Danke für den Link, das hört sich ja verdächtig nach meinem Fall an.
Offline Bierschinken
  • 4.112
« Antwort #3 am: 17.03.2009 15:52 »
das gleiche Phänomen tritt bei dem Brunetti Maranello auch auf.
Ich hatte mich fürchterlich gewundert, ob denn nu alle meine Gitarren defekte Potis hätten, aber nein, es liegt am Amp.
Ich würde vermuten, dass da DC anliegt (evt. durch minimalen Gitterstrom). Probier doch einfach mal aus was passiert wenn du nen C hinter die Eingangsbuchse hängst.
« Antwort #4 am: 18.03.2009 13:54 »
ich habe das Phänomen zum einen bei meinem Stephenson Stage Hog immer noch. Ich hatte es aber auch in Vorstufen, die auf hohen Gain getrimmt waren (z.B. an der 1. Kathode 820R+680nF bei 100k Anoden-R oder 1k/1uF bei 220k Anoden-R). Es stellte sich heraus, dass es an der Röhre lag - die TungSol Reissue ist für solche Dinge anfälliger als JJ oder TT. Also würde ich mal eine andere Röhre in V1 bzw. bei einem Fender V2 versuchen.
Offline sprock
  • 28
« Antwort #5 am: 18.03.2009 23:04 »
Guten Morgen, hier ein Update:
Ich hab gerade noch Mal gemessen:
Am Input 1 des Vibratokanals (und an Pin 2 der v2) liegen um die 1,3 mV DC an. Am Input 2 nur 0,1 mV.
Fragen die ich mir stelle:
Wo kommt die Spannung überhaupt her?
Warum an Input 2 weniger?
Was kann ich dagegen tun?
@Stephan: Wie ich im ersten Psoting schon geschrieben habe, habe ich verschiedene Röhren bereits alternativ ausprobiert; daran liegt es nicht (oder ALLE Röhren sind Schrott, das glaub ich aber weniger).
« Letzte Änderung: 19.03.2009 09:00 von sprock »
