100 Volt Line
Begonnen von Rafael, Okt 07, 2009, 08:13
Rafael
Hallo Hiwatt-Freunde,
ich hätte da mal eine Frage zur 100 Volt Line hinten am AU. Wie genau funktioniert das?  ???
Ich weiss von der Theorie her soll man damit lange Kabelwege überbrücken können, aber was für Speaker kann ich da hinten anklemmen? 8 Ohm, 16 Ohm, wild gemischt? Und vor allem schadet das den Speakern?
Rafael
PS: Wenn ich ne 4 Ohm Box an meinen Amp hänge tut sich nix, 8 und 16 funktionieren, Idee was das sein könnte? Bin für jede Info Dankbar.
the_moppi
Ich liebe dieses Forum!
hi
da solltest du nur 100V lautsprecher anklemmen, alle andern wirds wohl grillen.....die 100V sind für lange und dünne kabel, da werden die kabel und leitungsverluste durch das höhere spannungsniveu minimiert.....aber eigendlich nix für uns gitarreros....
Mfg Marek
ICH HAB EUCH ALLE LIEB!
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Rafael,
hier wird die 100V- Technik m.E. sehr anschaulich erklärt:
http://www.sengpielaudio.com/VorteilDer100VoltTechnik1.pdf
Du brauchst dazu natürlich auf jeden Fall den im Text erwähnten "Anpassungstransformator"  ;)
Rafael
Schade dachte ich könnte da einfach meine Speaker dranklemmen.
Danke auch für den Link.
Jemand vieleicht noch ne Idee wegen des Ausgangstrafos, die 4 Ohm Geschichte? Kann es sein das da was durch ist?
Rafael
Ingo_G
Rafael
hast Du zufällig einen 50 Watt Hiwatt?
Ingo
Treblerotor
bei dem Thema fällt mir eine langgehegte Frage wieder ein: Was hat die Firma Hiwatt damals dazu bewogen einen Instrumentalverstärker mit einem 100V - Ausgang zu versehen? Ich dachte immer, 100V ist doch ELA-Technik, also eine ganz andere Baustelle?!?
Roland
Namenlos
wahrscheinlich waren bei Partridge keine passenden ohne 100V Wicklung vorhanden oder sie wären teuerer gewesen. So groß waren die Stückzahlen ja nicht. Und für die paar cent mehr hat man halt auch die Leitung nach außen geführt.
Ingo_G
Roland
wenn Du in die älteren Kataloge von Hiwatt, Selmer oder gar Marshall schaust, so hatten diese alle ebenfalls P.A. Verstärker im Programm. Der JTM 45 Übertrager (Drake 784-103) hatte ebenfalls einen 100 Volt Anschluss, da es auch von Marshall P.A. Verstärker gab. Aber nicht nur der, auch der Drake 1202-84 (JTM45/100) mit vier KT66 Röhren und der spätere Drake 1202-119 war sowohl in den 100 Watt Marshalls als auch in den 100 Watt Marshall P.A. zu finden. Wie Du siehst, es war keine andere Baustelle, sondern die drei Firmen haben die AÜ sowohl für ihre P.A. Verstärker als auch für ihre Instrumentalverstärker gebraucht.
Ingo
Treblerotor
Vielen Dank Ingo, jetzt geht mir ein Kronleuchter auf!
Roland
Ingo_G
Roland
Hallo Roland
ein ganzer Kronleuchter muss es ja nicht sein ;D
Ingo
