"DDR-Marshall" wiederbeleben
Begonnen von _peter, Nov 08, 2007, 11:59
raffau
kann mir jemand sagen, was dieser poti-widerstand für eine aufgabe hat? er ist im anschlag 10 Mohm!
ich gehe davon aus das es ein spannungsteiler ist! heisst das, dass ich mit diesem widerstand den bias auf die gewünschten 6.3 V ac einstellen kann?
danke
raffa
mc_guitar
Hallo Raffa,
Da bringst Du aber einige Fakten ganz ordentlich durcheinander. Der Bias ist der Arbeitspunkt der Röhren, genauer die Gittervorspannung oder auch der Ruhestrom durch die Röhre. Nichts davon hat was mit den 6,3V der Röhrenheizung zu tun!!!!
Das Poti dient zur Symmetrierung der Wechselspannung der Röhrenheizung, und soll bei optimaler Einstellung das 50Hz Brummen minimieren.
Grüße Micha
jacob
Rote Amps klingen besser!
Moin raffa,
wenn das tatsächlich Poti 10 Meg hat, dann ist es definitiv hinüber.
Diese "Entbrummer" (zur Heizungssymmertierung) haben meistens 100 Ohm.
Eventuell hast Du Dich aber auch einfach nur vermessen oder vertippt  ;)
raffau
danke für die hinweise...
was denkt ihr sollte ich das ding drin lassen?
werde noch einmal messen...und gegbenfalls ersetzen...
merci
mc_guitar
Schmeiß es raus und mach ein neues rein...100Ohm5Watt
Grüße Micha
raffau
raffau
so meine herren....das ding ist aufgebaut....habe heute bei der optischen kontrolle festgestellt das ich den standby schalter falsch angeschlossen habe....statt umschaltung ---> kurzschluss...ups..den amp eingeschaltet power on....gemessen...alles soweit i.o... standby switch on...alles ruhig..
die ersten messpunkte anvisiert...die ersten messungen in ordnung....doch plöztlich rauch!.....amp aus zwei schritt zurück *duck" und warten....rauch wird mehr....zuerst dachte ich die platine brunzzlet...doch zum glück nicht! --> es ist die drossel die schweine warm wird! die wicklungsabdeckung ziemlich braunschwarz!
nun mein frage, ist die drossel defekt (denkemal ja!) oder habe ich einen fehler irgendwo? bei den endstufen röhren habe ich am pin 4 nämlich keine spannung....
kann mir jemand einen tipp geben? danke im voraus
raffa
custom
Wie hast Du die Drossel verschaltet? Befindet sich dahinter noch ein Kurzschluß?  Warum hat bei dem hohen Stromfluß keine Sicherung ausgelöst? Das hört sich alles gefährlich an.
Gruß, Bernd
raffau
hallo custom,
ich habe eine flinke 2.5 A als hauptsicherung und eine 1,5 A als HT!
werde nochmal ne optisch kontrolle machen...
danke
raffa
NACHTRAG: fehler gefunden! die drossel hatte keine kontakt zum 10K widerstand.....
Manfred
@raffau
Hallo Raffa,
ich habe das Thema lange nicht angeschaut.
Danke für das Bild der Kupferseite und die Abmessungen der Platine.
Leider ist das Bild perspektivisch.
Könntest  Du ein Bild von senkrecht oben machen oder die Platine auf den Scanner legen.
Dann würde ich das Layout zeichnen.
Manfed
raffau
sorry manfred...habe das ding schon eingebaut...tut mir leid....raffa
Manfred
Hallo Raffa,
kein Problem, vielleicht bringe ich es auch so hin.
Manfred
raffau
frohe bescherung für mich! er funktioniert!...und hört sich gut an!....soweit ich das auf volume 2 höre.... :P
was mir aber ins gehör sticht ist das laute brummen des OTs wenn ich den standby schalter betätige!
wie kann ich das beheben?
raffa
Manfred
Hallo Raffa,
hast  Du  eigentlich den Schaltplan herausgezeichnet?
Die Trafos kann man abkleben und mit wärmebeständigen Auspufflack lackieren.
Diese Tip gab mir unser Transformator-  bzw. Netzteilhersteller, er nimmt diesen Lack auch.
Manfred
raffau
kann ich so das brummen des AÜ unterbrücken?
der ampaufbau ist zu 90% gleich wie das original....
