Pulverbeschichten für den Hobbykeller
Begonnen von Hans, Jan 24, 2010, 02:58
Nomei
Starter
das stimmt so nicht ganz, beim zusammenbauen wird nur der Innenring vom Wälzlager erhitzt die Welle bleibt wie sie ist (Raumtemperatur). Und abgeschreckt wird da auch nichts.
Wenn du ne große Welle hast (d=25mm aufwärts) mit mehr als 400 U/min Dauerbelastung, und die vorher so zerlegst bzw zusammenbaust will ich nicht in der nähe sein. Man kann auch schon bei 200°C Risse erzeugen wenn man abschreckt und das kann dann wie ne sollbruchstelle fungieren.
Rettet den Wald – esst mehr Biber.
Doas
wie weit kommt man denn mit 250g Pulver ? Für etwa wie viele kleine Hammond Bodentreter z.B. würde diese Menge reichen ?
Wenn man beide Seiten des Bleches beschichten wöllte....müsste man dann erst eine Seite beschichten - Ofen - zweite Seite...Ofen...
Oder wie ?
Grüße !
Doas
SvR
Laut Homepage des Vertriebs ca. 5m². Einfach nach ANDYTEC googlen
PIC32-Tutorial
Hans
Oder wie ?
bei Rundumbeschichtung wird das Bauteil an das Gitterrost gehängt. Dafür sind extra Haken beim Zubehör der Pistole. Dafür muß natürlich ein Loch im Bauteil vorhanden sein in das der Haken passt.
Salu Hans
knight
Guten Abend,
wäre es möglich das Pulver mit dem Heißluftföhn zu härten?
z.B. am Auto  :devil:
Gruß Manfred
Lieber nen Spatz in der Hand, als nen Sprung in der Kiste!
Hans
das geht leider nicht. Was du aber machen kannst Infrarotstrahler zum aufschmelzen  verwenden. Für kleine Flächen reicht da Omas Wärmelampe. Für größere Flächen gibt es Heizstrahler ohne Lüfter. Problem bekommt aber mit der Temperatur Kontrolle, da muss man etwas üben.
Salu Hans
