Hartke H3500 - Röhre geht nach kurzer Zeit nicht mehr... - need help!
Begonnen von fR33Styler, Feb 18, 2010, 11:41
fR33Styler
Hi Zusammen,
ich hab seit ca. 15 Jahren zum Proben ein Harkte H3500 (350 Watt) Bassamp (Röhre und Transistor). Ist ne neue ECC83 von TT verbaut (war auch die letzten 4 Jahre drin).
Wenn ich die Röhre auf dreh, ist nach kurzer Zeit der Ton weg (auch bei EQ geht das Licht aus)... Mit der Transistor Vorstufe rennt er aber noch kompl. durch. Schalte ich den Amp aus und wart ne Minute geht er wieder mit der Röhre... leider halt unter Last wieder nur 1-2 Minuten.  :(
Ich bin kein Elektroniker, aber lern recht schnell und n Multimeter ist auch vorhanden... hat mir einer von Euch n Tip wo ich anfangen könnte?
Wäre nett... ich bin für jeden Tip dankbar  ??? ::)
Grüße Ralf aka fR33Styler
Edit: anbei Schaltplan (pdf) und Block Diagramm (jpg)
loco
Moin
Die Röhrenheizung und der EQ werden beide aus der gleichen Netzteilsektion bedient.
Überprüf mal die Kontakte 4+5 an Verbinder CN104.   Gruß --.-loco
Tube_S_Cream
Sieht in der Tat nach einem Ausfall im Bereich der Röhrenheizung aus. Diese Spannung wird ja auch zum Betrieb der LED benutzt. Ich hoffe nur, daß durch die Umbauerei kein Platinenbruch entstanden ist, ansonsten mal die betreffenden Steckverbinder prüfen.
Wenn Du keine Elektronikkenntnisse hast, dann ab damit zum Techniker. Der Ausbau der Hauptplatine ist, wenn notwendig, ein ziemlicher Akt.
Abgesehen vom Hochspannungsteil der Röhre kommt hier noch das "Dickstromnetzteil" für die Transenendstufe dazu. Hier kann ein Fehler beim Zusammenbau schone schwerste Schäden verursachen.
P.S. Röhrenwechsel ohne Schaltungsmod. bringt bei diesem Amp gar nix, weil die Röhre immer im linearen Betrieb bleibt.
Nicht einmal ein Aktivbass in den Passiv-Input bringt die Röhre in die Sättigung.
Der "Röhrensound" geschieht durch ein fest verdrahtetes Tonestack nach der Tube. Wie man da was ändern kann, habe ich im Transistor-Amp-Unterforum ja schon mal beschrieben.
fR33Styler
Danke Euch 2 schon mal.. ich werd das Heute oder Morgen mal prüfen, ob die Kontakte funzen. Das Transistor-Amp-Unterforum schau ich mir mal an.. aber glaub das wird mir zu hoch...  ^-^
fR33Styler
So Fehler gefunden.. der Schaltplan stimmte zwar nicht (hab ein anderes Platinenlayout und älteres Modell (nur Hartke 3500 (ohne HA))), aber vom Prinzip her hat mich Euer Tip zu dem Fehler hingeführt... es war ne kalte Lötstelle an Klemmleiste (Übeltäter siehe Bild in der Anlage).
Gleich mal alles nachgelötet, was nimmer 101% ausgesehen hat  :laugh:
Yeah... Danke noch mal.  :P ;)
loco
Ein absolut typischer produktunabhängiger Fehler der modernen Serienfertigung.
Gratulation zur erfolgreichen Fehlerbehebung.  :guitar:   ------loco
