Martin's VOX Nachbau
Begonnen von Dirk, Mai 22, 2005, 08:08
Hallo Mädels,
im DIY-Bereich ist ein neues Projekt von Martin Winterfeld zu finden. Martin hat eine vereinfachte Version eines VOX AC30 nachgebaut welcher nicht nur wegen dem absolut sauberen Aufbaue ein Hingucker ist !!
Click here: http://www.tube-town.de/diy/doityourself.html
Joachim
Live long and prosper
Hi, zusammen,
Ein wunderschöner Amp - innen und außen :) Und ein Lichtblick zwischen Kecksdosen und dem Drahtverhau der 17-Kanäler. Genau so müssen Amps aufgebaut sein, die gut klingen ;D.
Glückwunsch an Martin :D
Joachim
Live long and prosper.
Mr. Class A
Ich liebe dieses Forum!
Danke!
Und das auf Dirks Seite. Ich glaube ich erröte.
Zur Info zu meinem Erstling: Inzwischen wurden einige kleine Änderungen vorgenommen wie z.B.
- der Choke gegen eine Hammond 193C (20H) ausgetauscht
- die 47uF Siebelkos gegen 22uF / 450V gewechselt
- i d Klangregelung finden sich Mallory 150 22nF C´s
- der gem. Kathoden-R ist auf 68 Ohm (11W) erhöht
Klingt gut und wird heiß wie die Sau - aha es ist ein AC30...
Joachim
Hi Martin,
ZitatIch glaube ich erröte.
Kein Grund sich für diesen Amp zu schämen ;)
So, da würden mich zwei Sachen interessieren:
Zitatder Choke gegen eine Hammond 193C (20H) ausgetauscht
Aus optischen Gründen hätte ich auch einen anderen Choke, als den im Bild eingebaut ;). Aber was mich sehr interssiert ist, ob Du durch die sehr große Induktiviät (20H) tatsächlich eine hörbare Verbesserung im Störabstand wahrgenommen hast. Ich denke nämlich, es werden oft unnötig große Chokes eingebaut. Dimensioniert wird nach Gefühl und dem Motto je größer, desto besser (schlechter wird's damit natürlich nicht ;). Mir selbst fehlen aber bisher noch die Vergleichsmöglichkeiten.
Zitati d Klangregelung finden sich Mallory 150 22nF C´s
Auch hier die Frage: klingt's anders dadurch?
Joachim
Mr. Class \"A\"
Ich meinte eher "vor Stolz". 8)
Der Hammond Choke hat recht deutliche Verbesserungen im Hinblick auf den "Brumm" gebracht, und das trotz der kleineren Sieb-Elkos. Der alte Choke hatte allerdings auch nur 5,5 H.
Die Mallorys... Formulieren wir es so: ICH höre da schon einen winzig kleinen Unterschied. Hab sie schließlich auch bezahlt. ;D  Nee, mal im Ernst, das Klangbild scheint (im positiven Sinne) etwas "spröder" und die Bässe sind bei gleicher Einstellung leicht reduziert (habe zweimal umgelötet, um das zu hören!)
Mir gefiels jedenfalls etwas besser. Punkt.
TubeLeo
Kauft nie einen Flextone "sch... Teil"
Echt cool der Amp. Spitzen Aufbau..
Aber mal ne Frage - Da sind doch starre Kabel im Spiel..
Hab immer gedacht die sollte man tunlichst vermeiden.
Kommt natürlich drauf an ob der Amp viel tumgeschlept wird.
Joachim
Hi Martin,
das kann ich mir gut vorstellen, dass man den Unterschied zwischen 5h und 20H merkt. Wenn dann noch der alte Choke strommäßig schwach dimensioniert war, wäre dessen Induktivität wahrschainlich sogar noch geringer.
Das mit den Mallorys kann ich so bestätigen. Ich habe das aber nicht nur in der Klangregelung, sondern im ganzen Amp gemacht und da war der Unterschied zwischen Polypropylen und Polyester (Mallorys) sehr deutlich. Die Polypropylen komprimieren mehr klingen aber auch etwas runder.
Noch zwei kleine aber wichtige Anmerkungen zum Aufbau:
1) Die PE-Leitung (Erdung) von der Netzbuchse hast Du an der Befestigungsschraube des nächsten Röhrensockels befestigt. Erlaubt ist das so nicht und es ist auch nicht sinnvoll. Lockert sich die Befestigungsschraube des Sockels durch die mechanische Belastung des Sockels und Hitze, ist der Erdkontakt nicht mehr sichergestellt - Lebensgefahr!. Am besten Du verwendest eine eigene Schraube mit enspechender Kontaktscheibe. Wenn Dich das interessiert kanst Du näheres hier in der Sicherheitsrubik nachlesen.
2) Du führst die Masse über zwei grün-gelbe Leitungen zu den Lautsprecherbuchsen. Faktisch haben Masse und PE zwar (wahrscheinlich) das gleiche Potential, aber grün-gelbe Leitungen dürfen nur für PE-Verbindungen genutzt werden, also von der Netzbuchse zur Erdungsklemme oder dort, wo zwei leitende Gehäuseteile verbunden werden müssen. Welche Farbe Du nimmst ist egal (schwarz ist nicht unüblich ;)), nur grün-gelb darf es nicht sein.
So, genug geschrieben, wegen so zwei Stückchen Litze ;).
Joachim
Mr. Class A
@ Joachim:
(1) Richtig, die Erdung (PE) ist so nicht ganz in Ordnung. Hatte ursprünglich vor, das noch zu ändern - das war zunächst nur provisorisch. Aber dann hab ich es wohl vergessen. Beim nächsten Öffnen wird das aus Sicherheitsgründen geändert. Danke dafür.
(2) [Grün-gelbe Leitung] Schau mal einer an. Auch Dank für diese Info :o
@ TubeLeo:
Ja, da sind zB bei der Endstufe relativ starre Kupferdrähte verwendet worden. Aber mehr aus der Not heraus. Ganz so Ernst sehe ich das nicht, da ich das Gehäuse etwas versteift habe und zumindest kleine Längensicherheiten (Knick) an den Kupferdrähten zugegeben habe.
Oder übersehe ich da etwas Wichtiges?
TubeLeo
Abend
Wenn man den Amp halt viel transportieren muss. Kann so ein starres Kabel halt wessentlich leichter von der Lötstelle abbrechen als ein flexibles.  Wend also denn Amp nur rumstehen hast und nicht viel bewegt wird würd ichs auch so lassen.
Wär ja schad um die hübsche Verdrahtung...
Delayar
Bin ganz neu hier im Forum, und bringe mal den uralten Tread nach oben, weil mich dieser Amp irgendwie anspricht.
Ich war immer schon ein Fan vom Vox-Klang, und gebastelt hab ich auch schon immer gerne.
An den Amp-Bau hab ich mich mit einem MadAmp A15 getraut, und hab den auch ohne größere Probleme auf Anhieb hinbekommen.
Bin leider kein Elektrotechnik-Profi, aber für mich sieht Martins AC30 nicht komplizierter aus, als der Madamp, drum würde ich mich auch gerne an so ein Teil dranwagen. Allerdings tue ich mir schwer, rein anhand des Schaltplanes so ein Teil zu bauen.
Darum wollte ich fragen, ob es irgendwelche weiterführende Infos über Bauteile (speziell die Trafos) und verdrahtung gibt.
mfG
Markus
