Poti für Vibrolux Reverb?
Begonnen von tenhagen, Mär 28, 2010, 03:18
tenhagen
Jr. Member
ich hab bei meinem Vibrolux Reverb Custom ein kratzendes Volume Poti, das ich austauschen möchte.
Ich habs ausgebaut und der Code darauf ist: 201 M0013
Kann jemand was damit anfangen? Es gibt zwar Fender Potis bei TAD oder Tube Town, allerdings mit anderen Kennzeichnungen.
Vielleicht kennt sich ja jemand etwas besser aus als ich und kann mir behilflich sein.
Schöne Grüße und danke, Ben
Caisa
Nach diesem Schaltplan sind da 1M Ohm Audio Potis verbaut.
http://www.schematicheaven.com/fenderamps/custom_vibrolux_manual.pdf
Ist das Poti denn direkt auf dem PCB verlötet?
Caisa
moin moin...
tenhagen
Jr. Member
danke für die info!
Ja die sind direkt verlötet. Habs jetzt zwar noch nicht abgelötet, dürfte ja aber hoffentlich kein Problem sein?!
Gruß, Ben
cca88
Zitat von: tenhagen am Mär 28, 2010, 04:26
danke für die info!
Gruß, Ben
Hallo Ben,
bevor Du es auslötests, solltest Du m.E. noch kurz überprüfen, wo der Arbeitspunkt (mal alle Spannungen um die Röhre) der folgenden Stufe liegt und ob Du Gleichspannung (z.B. durch Gitterstrom - ein paar mV reichen) auf dem Poti hast. Meiner Erfahrung nach, sind die Potis oft nicht die eigentliche Ursache und mit dem "neuen" kratzt es genauso weiter wie zuvor.
tenhagen
Jr. Member
Hallo Jochen,
danke für den gut gemeinten Ratschlag.
Allerdings geht mein Fachverstand nicht weit über einfache Lötarbeiten hinaus.
Es sei denn das von Dir beschriebene ist auch für einen Laien durchführbar
Gruß, Ben
cca88
Zitat von: tenhagen am Mär 28, 2010, 04:56
Hallo Jochen,
Gruß, Ben
Sorry Ben,
aber zum Austausch des Potis würde ich Dir dann generell auch nicht raten.
Arbeiten an Röhrenamps sind nichts für Laien. Die Teile können auch noch ganz heftig austeilen, auch wenn sie vom Stromnetz getrennt sind.
Ich hoffe Du weißt, was Du tust.
Als erstes - und das bleibt dann auch mein letzter - gutgemeinter Ratschlag:
Bevor Du den Lötkolben ansetzt - stelle sicher, daß der ganze Amp vom Netz getrennt und spannungsfrei ist - und auch bleibt.
Stichwörter: Elkos entladen usw. Die Forensuche wird hier hunderte bis tausende Treffer bringen. Fang bitte erst an, wenn Du Dir sicher bist, daß Du das alles wirklich verstanden hast.
tenhagen
Jr. Member
danke für die Warnung. Ich weiß dass Arbeiten an Röhrenamps gefährlich sind und habe auch einen Gehörigen Respekt davor.
Der Amp ist jetzt schon seit fast einer Woche komplett vom Netz, sind auch nach dieser Zeit noch so hohe Spannungen vorhanden?
Gruß, ben
cca88
Gruß, ben
Hallo Ben,
es ist durchaus möglich, daß da noch was drin ist. Es gibt zwar vermeintlich´"gute" Tips wie "leerspielen" o.ä., aber das einzig senkrechte ist zu wissen, wie man die Ladung aus dem Amp rauskriegt und VOR ALLEM sicherstellt, daß dem wirklich so ist.
Ich habe vor Jahren von einem alten 50er MArshall eine geballert bekommen, nachdem der 4 Wochen vom Netz getrennt war.
Nachgemessen - immer noch 380V auf den Elkos - danke.
Bitte pass auf Dich auf
tenhagen
Jr. Member
ich hab in meiner Nähe leider kein vernünftiges Musikgeschäft wo ich das machen lassen könnte. Und verschicken möchte ich den Amp auch nicht.
Also werde ich es selbst machen, natürlich mit aüßerster Vorsicht.
Das Beste wär natürlich immer das von einem erfahrenen Elektriker machen zu lassen, aber warum sollte man es nicht auch selbst lernen können?
Nur zum Verständnis: Die (gefährlichen) Spannungen liegen ja nicht am kompletten Ampchassis. Wenn ich nun wirklich nur an dem kleinen Stückchen Platine die Punkte ablöte, dürfte doch nichts passieren.
Gruß, Ben
SvR
Frag doch mal hier: http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/board,38.0.html
ob nicht jemand hier im Forum aus deiner Nähe kommt, der dir helfen kann.
Edit:
Das setzt voraus das du weißt wo gefährliche Spannungen anliegen und wo nicht. Außerdem kann man immer mal abrutschen
PIC32-Tutorial
