Fender Twin Reverb - Vibrato Kanal FURZT ab Vol 7
Begonnen von pit, Jul 03, 2010, 08:37
pit
habe eine Fender Twin Reverb CBS-Modell (Vermutung wegen Rk=470R beim Halltreiber)
Mein Problem:
  Vibrato-Kanal FURZT ab Volume 7 total (kann das nicht anders beschreiben)
Das ganze tritt offenbar in der Vorstufe auf, Master ist leise.
Alle R und C scheinen (ohne Spannung) OK zu sein.
Habe natürlich schon verschiedene Röhren ausprobiert, ebenso alle HV-Relevanten Lötstellen nachgelötet -> keine Änderung.
Würde mich über Tips freuen,
Danke,
- pit
PS: 4:0!
cca88
Mein Problem:
Danke,
- pit
PS: 4:0!
Hi pit,
furzt er "nur" mit angeschlossener Hallspirale oder auch ohne?
Falls "nur mit" - häng ihn ans scope, fahr ihn so heiß an, daß die beschrieben Verzerrung einsetzt; dann "spiel" ausgiebig mit dem Leaddress im Bereich von V2 und V3. Fotos nicht vergessen, vor allem vom Ausgangszustand.
pit
Furzt auch ohne Hallspirale. Auch Entfernen von V3 bringt keine Änderung.
pit
Kann der Furz-Grund sein, das NACH dem Koppel-C von V2B ca. 1V DC anliegt?
(Koppel-C = 22nF >>> 3M3 || 10pF >>> Gitter V4B)
Das kommt mir komisch vor... Der C selbst scheint nicht der Grund, habe einen neuen eingelötet aber noch immer fast 1V DC.
cca88
Schau Dir doch mal den Arbeitspunkt von v4 an.
V4B. Möglicherweise ziehen die System dort Gitterstrom. Mögliche Ursache: z.B. defekter Kathodenkondensator. Wie hoch ist dort der Anodenstrom/Spannungsabfall am Kathodenwiderstand?
pit
Hi Jochen,
vielen Dank für den Tip, der gemeinsame Ck von V4 wars in der Tat, natürlich so das man in Ruhezustand nichts verdächtiges messen konnte. (Loop vom Digitech JamMan abspielen ist da sehr praktisch zum reparieren)
Noch ne Frage: die alte Schaltung mit Rk=470R an V3 - soll man das umbauen auf die neuere mit 2k2 und 25µ wie in den späteren Modellen? (Amp ist schon verbastelt, hat z.B. PPIMV)
- pit
cca88
Zitat von: pit am Jul 07, 2010, 08:20
Hi Jochen,
- pit
Hallo Pit,
gut daß Du den Fehler gefunden hast.
Ich ändere den Kathoden-R eigentlich immer auf BF-Specs ab. Bei 470 Ohm läuft die Treberröhre schon recht heiß. Wenn der Sound nicht gefällt, kannst Du ja alternativ probeweise einen Trimmer in Reihe schalten und mal hochdrehen.
Wie gesagt, mir persönlich gefällt die 2k2/22µF Kombi sowieso besser...
