Strombedarf einer PP-Endstufe mit 2 EL84
Begonnen von Striker52, Aug 04, 2010, 01:51
Striker52
Hallo zusammen!
Ich plane gerade den Bau eines kleinen Verstärkers mit einer Gegentaktendstufe mit 2xEL84. Da ich noch einen Netztrafo in der Bastelecke habe, würde ich gerne wissen, ob ich den benutzen kann. Es ist ein ENGEL-Trafo, der laut Datenblatt einen DC-Strom von 80mA aus der 250V-Wicklung liefern kann. Ich weiß, daß eine EL84 einen max. Anodenstrom von 48mA verträgt bzw. ziehn soll. Nun könnte ich einfach rechnen 2x48mA + max. 4mA für die Vorstufenröhren macht 100mA.
Aber: Da die EL84 im Gegentaktbetrieb laufen, ziehen die doch nie gleichzeitig je 48mA, sondern (im Idealfall) immer nur entweder die eine oder die andere Röhre, also diejenige, die gerade voll durchsteuert. Da im echten Leben nie etwas ideal ist, und da ich Class AB-Betrieb vorsehe, kann ich nicht nur  1x48mA kalkulieren, sondern muß noch ein bischen was dazurechnen. Aber dafür müssten die 80mA des Trafos doch reichen?
Oder liege ich mit meinen Überlegungen falsch?
Ich habe bereits die Forumsuche bemüht, bin aber nicht richtig fündig geworden. Im I-Net habe ich Erläuterungen zur Gegentaktstufe gefunden, aus denen ich auch meine Vermutung ziehe, daß immer nur eine Röhre arbeitet, aber mir fehlt einfach die Gewißheit, wie ich den Strombedarf berechnen muß. Und einfach probieren, ob der Trafo mitmacht, möchte ich nun auch nicht.
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Gruß Striker52
Edit: In der Vorstufe sind 2 ECC83 zur Verstärkung und als Phasendreher vorgesehen. Gleichrichtung erfolgt per "Sand".
SvR
Als erste musst du beachten, dass bei für die Gleichrichtung mit Lade-C und ohne Drossel gilt IDC=Ieff*0,62 (http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdf).
Wenn du dir mal die Mühe machst und einen Blick ins Datenblatt wirfst (z.B. hier: http://frank.pocnet.net/sheets/030/e/EL84.pdf). Stellst du fest dass dort alles wichtige schon steht und du nur noch addieren musst.
Also: 2x37,5mA + 2x7,5mA = 90mA -> 90mA/0,62= 145,16mA nur für die Endstufe muss der Trafo bereitstellen.
PIC32-Tutorial
Striker52
Hallo Sven,
vielen Dank für die rasche Antwort! Auf die Idee, daß das im Datenblatt steht hätte ich auch selbst kommen können. Zumal ich die Datenblätter viorliegen habe. Dann muß ich mir wohl einen passenden NT zulegen.
Komisch nur, daß der Hammond 125E, den alle Welt als OT für 2xEL84 benutzt, mit einen zulässigen Strom von 80mA angegeben ist ???
Gruß Striker52
Edit: Hab grade nochmal drüber gegrübelt: Klar, über den OT fließen ja nur die Anodenströme, also 2x37,5mA. Jetzt hab ich's auch kapiert  ;D
