drei von sechs Shuguang 6SN7 schrott?! oder auch nicht...
Begonnen von fretless85, Aug 21, 2010, 08:38
fretless85
Jr. Member
cnc futzi kein strippenzieher ;)
hallo,
undzwar habe ich ein projekt was ca 2 jahre unfertig herumlag weiter gemacht und bin jetzt dabei den verstärker langsam mit einem regeltrafo einzufahren.
problem ist ich habe hier 3 von 6 shuguang 6sn7 anscheinend mit isolationsfehlern?!
die kathodenspannung der röhren sinkt ca pro sekunde um 0.01V und das kontinuierlich.
(siehe anhang)
v1 mit v5 getauscht (roter pfeil+kringel) --->problem wandert mit
und wieder zurück --->problem geht wieder mit
v1 mit v2 getauscht (grüner pfeil+kringel) --->problem wandert mit
was soll ich jetzt davon halten? röhren wurden juli 2007 bei dirk bestellt und lagen bis jetzt nur in ihren kartons herum...soll ich so einen pech gehabt haben das 50% der bestellten röhren schrott sind? alle anderen haben das problem mit der spannung nicht...
was haltet ihr davon? ich weiß nicht wirklich was ich davon halten soll und ob das sein kann.
gruß enrico
edit:
OKAY VERGESST DAS WEITER OBEN
habe jetzt mal aus spaß 2 angeblich faule röhren in eine stufe gesetzt, jetzt macht ers an 3 messpunkten für die kathodenspannung. also ist irgendwo nen schaltungsfehler?
H I L F E ! ! !  ??? ??? ???
für heute ist erstmal schluss, schnautze voll...
fretless85
Jr. Member
hallo,
anscheinend war meine fehlerbeschreibung etwas kryptisch...
also hier nochmal neu. an den rot markierten punkten (siehe anhang) "haut" spannung ab, dh. sie sinkt pro sekunde ca um 0.01V. nur leider irgendwie nicht mit allen 6sn7 (habe 6 stück hier) bei manchen röhren macht ers bei manchen irgendwie nicht. die schaltung scheint irgendwie grenzwertig zu sein. ist meine vermutung, da die röhrentolleranzen schon wohl etwas größer sind als zbsp bei halbleiter bauteilen. vom netzteil kommt sie konstant bzw bleibt konstant... irgendjemand ne idee?
gruß enrico
SvR
Wann hast du den gemessen? Gleich nach dem die Heizung warm war?
Hast du mal 5 bis 10min gewartet und dann geschaut ob die Werte stabil sind?
PIC32-Tutorial
fretless85
Jr. Member
hallo!
mit 150V input gemessen (natürlich länger gewartet weil die röhre ja langsamer warm wird)
heute morgen mit 220V und 230V direkt aus der dose probiert, damit macht ers nicht mehr, was soll ich jetzt davon halten?
gruß enrico
SvR
Da wunder es mich nicht, dass sich bei den Röhren kein stabiler AP eingestellt hat, wenn du die Schaltung mit 150V versorgt hast. Da war ja die Heizung nur mit ca. 4V versorgt.
Häng dein Gerät an 230V, warte 5 bis 10min und ich wette mit dir das alles stabil ist und funktioniert!
PIC32-Tutorial
fretless85
Jr. Member
hallo und danke,
mit 230V ist alles stabil nur wenn ich den bias einstelle bekommen die röhren ab so ca 30-35mA rote backen... auf ca 63mA muss ich... hab im moment noch dummy loads dran, amp könnte schwingen... oder was meint ihr?
gruß enrico
cca88
Zitat von: fretless85 am Aug 23, 2010, 11:02
hallo und danke,
gruß enrico
hallo enrico,
wenn deine kt88 bei 400V und 35mA rote backen bekommen, stimmt etwas gewaltig nicht. das würde einen 6V6 sogar noch aushalten.
mir fehlt ein widerstand zwischen anode und schirmgitter.
ich gehe davon aus, daß du kein oszi hast....
am dummy load, wenn er den richtigen wert hat, sollte es nicht liegen
lg
jochen
PS: fällt mir gerade auf: ist das eine spezielle ausgangsschaltung? ist  es wirklich absicht, daß die kathoden der kt88 an der sekundärwicklung des AT angeschlossen sind?
fretless85
Jr. Member
Zitat von: cca88 am Aug 23, 2010, 11:37
hallo enrico,
lg
jochen
hallo,
es sind kt66 drin (hat martin vergessen zu ändern war mal für kt88 gedacht)
laut martin ist das so weil sie dann eine "richtige" triode wird...
ich habe einen oszi
ja das ist wirklich absicht laut martin (kpt maritim) er hat das so entworfen
gruß enrico
cca88
Zitat von: fretless85 am Aug 23, 2010, 11:46
hallo,
ich habe einen oszi
gruß enrico
hi,
auch eine KT66 sollte bei dem Strom noch nicht bis über die Backen lächeln...
Häng mal das oszi hin und schau was da abgeht - und miß nochmal nach. Entweder hast du irgendwo einen Meßfehler, oder es schwingt gewaltig...
fretless85
Jr. Member
Zitat von: cca88 am Aug 23, 2010, 11:52
hi,
okay anscheinend war mein "fail" nichts am eingang angeschlossen zu haben. funktionsgenerator und oszi dran dann konnt ich mit dem ruhestrom auch auf 60mA gehen aber anscheinend hat der eine messshount ne kalte lötstelle und habe deswegen wohl müll bei dem einen röhrenpaar eingestellt... naja ich teste mal weiter bzw löte alles nochmal nach.
gruß und danke enrico
fretless85
Jr. Member
hallo,
hiermit möchte ich mich für die hilfe bedanken! der amp läuft und klingt meiner meinung nach auch sehr gut, über ein paar tage mal höhren jetzt und dann mal schauen kann auch die erste euphorie sein das er endlich läuft.
danke nochmal!
gruß enrico
