Ich hätte gerne im Shop...
Begonnen von Bierschinken, Jan 25, 2009, 09:02
also die Ösen, die bei den Anschlussleitung verwendet werden, wären direkt möglich.
Martino
Strat-afflicted
ich bekunde da auch Interesse an Stevo's inquiry
Duesentrieb
Ruby EL34BHT und deren HG 12AX7 - wie wäre es, Dirk?
Ich muss im Diezel Forum immer andere Händler empfehlen - und mache das ungern.
die dürften nahezu baugleich sein zu den TTEL34 und als HG gib es zudem die E83CC. Von daher ganz klare Absage zu Ruby.
Duesentrieb
Danke für die Info, Dirk (ich hatte eine solche Antwort fast schon erwartet).
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Dirk,
ist die TT EL34 denn auch für eine höhere Schirmgitterspannung (max. 500V) ausgelegt?
Bei der Ruby EL34BHT soll das ja der Fall sein, was man so hört.
Kein Kommentar.
Die TTEL34 werden oft in Marshalls verwendet bei denen die Schirmgitterspannung bei rund 480 V liegt. Das dies zu Problemen führt, ist mir nicht bekannt.
Duesentrieb
Ich nehme die ja auch oft (TT) - mit 480V am Gitter.
Sicher nicht soviele wie Marshall, aber ich setze den Bias auch höher als Victorias Buben  . . .  ;D
Martino
Strat-afflicted
Da mir gerade eine Tweed Amp Variante vorschwebt, merke ich, daß es kein TT Custom Shop chassis in Passender Breite u Tiefe gibt.
ZB Länge größer als das momentane Limit von 430, also zB 470mm(wie ein 5E7 od 5E5a) -und- Tiefe kleiner als das momentane Limit von 150 zB 120mm.
Höhe in üblichen 67mm.
Ist es denkbar soetwas ins Programm aufzunehmen?
Dank+Gruß
Martino
Es wird in diesem Jahr verschiedene Headshells als reine Custom-Shop Lösung geben, also wo der Kunde die benötigten Masse vorgeben kann. Darunter werden sehr wahrscheinlich auch fenderähnliche Headshells zu finden sein.
Leider ist die Erstellung der Pläne und Berechnungen hierfür etwas zeitintensiver und clonen kann ich mich auch nicht (zum Glück, meint meine Frau  :devil: ) weshalb ich noch keinen genauen Termin nennen kann.
Martino
Strat-afflicted
Hi Dirk,
ich meinte eigentlich chassis und nicht headshell.
Also blech, kein Holz.
Merci
Gruß, Martino
Zitat von: Martino am Feb 08, 2011, 11:35
Hi Dirk,
OK, verstehe, ja - möglich.
Adrenochrome
Ich hätte gerne 22kOhm Potis, logarithmisch, 16mm für PCB Montage. Keiner der üblichen Verdächtigen bietet diese an, und wenn, dann nur linear :-(
- Nick
PCB: Predictable Circuit Breakdown
... was sicherlich daran liegt, dass hierfür normalerweise kein Bedarf vorhanden ist.
Duesentrieb
Moin Dirk,
ich benutze ja (sehr gerne) den Preamp-Trafo aus Deinem Haus (50VA). Ich bin auf der Suche nach einem Ringkern, der
1) mehr Volts HV hat (300V statt 250V)
2) mind. 2A für die Heizung (hat er ja)
3) 12V/1A für Schaltspielereien . . .
4) prim die Wahl zwischen 115V und 230V (also 2x115)
Kannst Du mir helfen? Ich vermute, dass auch andere DIYer Bedarf hätten (vor allem bez. Punkt 3) - im Moment muss ich immer einen Extra-Trafo installieren . . .
Danke,
Olaf
