Clean Only Dumble 50W
Begonnen von Beano, Jan 13, 2011, 08:48
Beano
Hallo Martino,
ich habe den Strombedarf der 6L6GC nicht genau berechnet. Wie kommst du auf die 170mA?
Ich habe allerdings den Amp mit allen Röhren die draufstehen (u.a. EL34, KT66, 6550) ordentlich getestet und keinerlei Probleme feststellen können.
Mathias
Nils H.
hast Du den Trafo mit einer Zweiweggleichrichtung verschaltet? So wie es aussieht, hat der Trafo doch - genau wie der 139VA - zwei getrennte HV-Wicklungen, die man für mehr Strom parallelschalten könnte, oder?
Beano
Moin Nils,
ja, der Trafo ist mit Zweiweggleichrichtung verschalten. Ich hatte mir auch überlegt eine Brücke einzusetzen, damit ich den vollen Strom ausnutzen kann, allerdings hätte ich dann zur Gewinnung der Bias-Spannung die Methode mit dem Koppelkondensator einsetzen müssen, damit habe ich aber keine guten Erfahrungen gemacht.
Deswegen Zweiweggleichrichtung und wie gesagt, keinerlei Probleme.
Mathias
Martino
Strat-afflicted
Moin!
Ich bin von Mittelpunkt-GR ausgegangen.
Wenn ich nicht vollkommen falsch rechne, komm ich bei 6550 auf 220mA. Das online tool von dreamtone.org
rechnet sogar noch ein bischen mehr.
Die minimale Mehrbelastung bei 6L6GC ist sicher OK, aber 6550 würd ich davon fernhalten.
Beano
dann werde ich den Aufkleber wohl ändern müssen....
Mit 6L6GC klingt er sowieso am besten.
Mathias
Martino
Strat-afflicted
Hallo Beano,
kleine Frage am Rande. Kann man mit soeinem abgespeckten Dumble preamp eigentlich brauchbar zerren, oder
bleibt der gnadenlos clean?
Dank+Gruß
Beano
der Preamp zerrt von sich aus kaum bis gar nicht. Der Amp bleibt sehr lange clean, wenn er anzerrt, dann ist er schon höllisch laut.
Ich muss dazu sagen, dass ich nur Strats mit Low-Output Single-Coils spiele, habe also keinen Versuch mit HBs gemacht.
Mit einem Tubescreamer davor erhält man dafür einen super Zerrsound, der dem Dumble-OD-Sound für meinen Geschmack sogar leicht überlegen ist.
Mathias
Martino
Strat-afflicted
Danke, das ist gut zu wissen. Ich spiele auch hauptsächlich Strats mit maximal dezent überdurschnittlich starken singlecoils.
Grüße, Martin
Martino
Strat-afflicted
Ich hab hier ein vid gefunden; duröhre punkt komm /watch?v=-V4TJX-31pI
da steht, es wöre clean channel, doch der sound anfangs ab 0:15 wäre genau mein metier.
ist der amp schon sehr aufgerissen, oder liegt das noch im vermögen des clean preamps?
danke nochmal.
Gruß u schönes weekend
martino
Nils H.
Das bringt der Preamp nicht, ich bin ziemlich sicher, der Amp ist bis zum Kragen aufgerissen :D - bei 18 bis 20W aus 2x 6V6 ja kein so großes Problem.
Beano
ich stimme Nils zu, das kann der Preamp alleine nicht, da ist die Endstufe mächtig dran beteiligt. Den Sound kriege ich auch ungefähr hin, allerdings in Mordslautstärke.
Mathias
Martino
Strat-afflicted
ok - nochmals mein dank an euch  :bier:
das hilft mir sehr beim brüten  ;)
Gruß, Martin
