screamer alte v1 (sovtek) gegen TT getauscht
Begonnen von MacCaldres, Jun 10, 2005, 03:44
MacCaldres
klang nicht der name
wie oben gesgat habe ich soeben die alte Sovtek V1 gegen eine TT getauscht
wow cih wahr beeindruckt, die TT klingt meiner meinung nach etwas klarer (kann aber aber auch am alter die Sovtek gelegen haben)
die TT hat ihre Stärken auf jedenfall im Bassbereich da ist sie wesentlich betonter und klarer
eigentlich war die TT für nen anderes gerät bestimmt, sie bleibt aber nun im Screamer
http://pinnwand-veranstaltungen.de/
Pinnwand Veranstaltungen - Die Addresse für Veranstaltungen im Norden
p
Bin ja mal gespannt... ich hab V2 und V3 schon mit JJs ersetzt und fand die Änderung durchaus positiv, jetzt sind die anderen beiden 83er noch dran und in die V1 kommt wohl auch die TT.
Was für Endstufenröhren hast du drin? die normalen Sovteks? Hab ich noch, kommen aber auch bald JJs... wenn's dich interessiert, wie das dann klingt, kann ich's ja posten.
amazing_m
Jr. Member
Ich liebe dieses Forum!
Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie die JJs als Endstufenröhren klingen, da ich selbst darüber nachdenke sie zu tauschen.
Wäre nett, wenn du berichten könntest nachdem du sie eingebaut hast.
Viele Grüße Maik
p
Also ich habe zuerst die komplette Sovtek Vorstufe durch Folgendes ersetzt:
V1: TT ECC83 V1 Selection
V2-4: JJ ECC83S
Der Klang wurde verzerrter, runder, bassiger und offener, irgendwie ein wenig heller außerdem. Offene Akkorde bei hoher Verzerrung matschen weniger und die Definition im Bass ist weiter gestiegen. Außerdem höre ich die Verwendung unterschiedlicher Gitarren jetzt mehr als vorher... Aber das mag auch daran liegen, dass die neuen Röhren ganz einfach neu sind. Wobei die alten Sovteks auch nur 2-3 Jahre alt waren.
Danach habe ich die Endstufensovteks mit JJ 6L6ern ersetzt und diese auf die selben Werte eingemessen.
Die Veränderung ist ähnlich wie in der Vorstufe, insgesamt wärmer, bassiger, noch klarer und vor allem clean eine DEUTLICHE Verbesserung, der Amp klingt insgesamt wärmer und rockiger.
Wer Highgain Metal spielen will, sollte bei den Sovteks bleiben, wer's ein wenig rockiger mag und die Mitten am Amp gerne weiter reindreht, der ist mit JJs sehr gut beraten.
Meiner Meinung nach zumindest...
MacCaldres
halöle
ich suche eigentlich ne normale rock bis gothic rock (ala zeraphine, him, ...)
also am betsen v1 TT und dann nur noch JJ (auch inner endstufe?)
ansonsten spiele ich sowieso noch mit effekten (bislang ax1500g und DIY TubeDriver)
die TT 12AX7 nehme ich gerne um die Höhen etwas mehr herraus zu arbeiten, was in Deinem Fall ggf. nicht notwenig wäre. Wenn es daher richtig fett nach Röhre klingen soll, dann JJ im Pre und SED in der Endstufe. Das ergibt auch einen warmen Clean-Sound.
