Kleiner 2 Kanal amp mit ca 20 Watt
Begonnen von Ron55555, Jan 02, 2011, 02:44
Ron55555
Rock´N´Roll
Hallo Jacob
ja das wäre noch eine Idee, um das Biaspoti mach ich mir keine sorgen, es wird ein Combo hinten halb offen, 57 breit und 52 hoch, ist schon fertig muss nur noch abgerundet und beklebt werden
Gruss Ronald
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hi Ron,
stimmt, das soll ja ein Combo werden  :angel:
Bei Röhrenamps denke ich halt vollautomatisch immer zuerst an Topteile in der klassischen, Marshall- mäßigen Bauweise mit stehenden Röhren und so  ;) ;D
Hauptsache ist, dass Du ohne Verrenkungen ans Bias- Poti kommst!
Das erklärt auch, weshalb Du da einen Knopf drauf gemacht und keinen der typischen Schlitzpotis verwendet hast...
Ron55555
Rock´N´Roll
ich glaube da verwechselst du was, das Poti mit dem schwarzen Knopf ist das Mid-Poti vom Clean Kanal, das Biaspoti sitzt links neben Ringkern und V4, ist auch ein 25k lin habe ich nur abgesägt und einen schlitz rein gefeilt, Dirk hat im Shop nur ein 10k Biaspoti das wäre auch gegangen aber ich wollte ein 25k und hab einen grösseren einstellbereich
Gruss Ronald
Nils H.
schöner Amp geworden, und schön, dass er jetzt läuft. Glückwunsch dazu.
Ich hab mich ja ehrlich gesagt nie so richtig für das nach außen legen von Messpunkten und Biaspoti begeistern können. Ich messe beim Einstellen des Arbeitspunktes eigentlich immer auch die Anodenspannung und den Schirmgitterstrom nach, und spätestens dafür muss ich doch eh ins Chassis.
Ron55555
Rock´N´Roll
Hallo Nils,
vielen Dank für die Blumen, ich denke auch dass es geschmackssache ist, aber eine sehr praktische, zumal ich nicht immer lust habe alles aus zu bauen,
aber noch mal ne andere frage zu den 6L6, wenn ich die einstelle rechne ich die dann auch mit 10 Watt und stell die dann auf 16-17 mA wegen dem 20 Watt AÜ oder stell ich die auf vollgas, dann würde ich mein AÜ grillen oder nicht
Gruss Ronald
Ron55555
Rock´N´Roll
ich hab den Vorschlag von Jacob in die Tat umgsetzt und die UL Taps mittels Schalter auch noch angeschlossen,
ein Hörprobe ist leider um diese Zeit völlig aussichtslos  :'(
Gruß Ronald
fiestared
Hi Ron,
die Umschaltung auf UL-Betrieb hast Du toll realisiert...
Da zeigt sich mal wieder, dass es  a.) gut ist ein wenig Platz im Chassis zu haben (o. zu lassen)   & b.) beim Layout bewusst oder instinktiv eine gewisse - sagen wir mal - "Weitsicht" an den Tag zu legen...
Stell Dir mal vor Du hättest die Bohrung für die Buchse der Kanalumschaltung ein-zwei Zentimeter mehr in Richtung Lautsprecherausgang gesetzt. Für den dicken Umschalter auf UL-Betrieb wäre es dann vermutlich eng geworden...
Andere Frage: Verzichtest Du jetzt gänzlich auf die GK ?  Ich kann zumindest das (orange) Kabel nicht mehr entdecken.
Axel
Ron55555
Rock´N´Roll
Zitat von: fiestared am Apr 29, 2011, 09:15
Hi Ron,
ich hätte sie zwar an der selben stelle gesetzt, jedoch nach hinten raus, worauf mich Jacob jedoch sehr leicht
überzeugte den Schalter nach innen zu setzen, um ein versehentliches Schalten im Betrieb zu vermeiden,
da es ein Combo wird, kommt man eigentlich überall sehr gut ran
das ist wohl wahr, hat ja auch ne weile gedauert
Axel
natürlich nicht, die GK ist jetzt hellgrün und geht von unten ans Board und ist parallel zu den Masseleitungen geführt
Gruß Ronald
Ron55555
Rock´N´Roll
habe heut mal auf, naja etwas gehobener Zimmerlautstärke mal probiert einen unterschied raus zu hören zwischen B+ und UL anden Screens,
konnte aber nicht wirklich einen fest stellen,
was ich jedoch festgestellt habe, wo ich auch bestimmt wieder der letzte bin, dass die Russischen Röhren weniger leuchten als die China TT,  ;D
hab in V1 ne Sov 5751 und V3 ne Tungsol 12AX7 und in V2 ne TT E83CC und im PI ne TT12AX7 Balanced
Gruß Ronald
Ron55555
Rock´N´Roll
ich war gestern den Ganzen vormittag beschäftigt das Combo zu schnitzen um es eigentlich auch fertig zu stellen, leider hatte das Tolex was ich noch hatte
zwei unterschiedliche Strukturen, welches später bestimmt ziemlich bescheiden aus gesehen hätte, also schnell erst mal neues geordert,
frustriert habe ich dann den Amp angeschlossen und ein paar dinge noch abgeändert, der Clean hatte extrem viele höhen wo ich sowohl an der Klampfe
wie auch am Amp die Höhen total zurück nehmen musste, also hab ich den Micra über dem Volume Poti ab geknipst was natürlich wiede viel zu wenig war
220 pF war noch ein Tick zu viel und 100pF sind erst mal top, im Lead hab ich den Cap am Gainpoti auch auf 500pF verkleinert, langt alle male,
den Kathodenwiderstand an der zweiten Stufe im Lead hab ich auch von 10k auf 2,7k verkleinert (hatte kein 2,2k in der selben Farbe da ;D) klingt etwas straffer,
vieleicht bin werde ich ja mal Herr der Lage mein Equipment zu benutzen und ein paar Hörbeispiele auf zu nehmen,
demnächst erst mal das Gehäuse, und anbei der Aktuelle Plan
Gruß Ronald
Ron55555
Rock´N´Roll
Drumherrum Fertig  ;D
dennoch muss ich noch mal rein schauen, ich hab irgend woher Störgeräusche (100Hz brummen)
Gruß Ronald
es345 (†)
Hallo Ronald,
sieht klasse aus, gratuliere  :bier:
Gruß Hans- Georg
Bierschinken
Hübsch! - Das i-Tüpfelchen wären wohl schwarze Schrauben oder Kappen für die Schrauben, die das Chassis halten.
Ron55555
Rock´N´Roll
Das ist korrekt, es gibt Inbusschrauben mit ner Bohrung in der Mitte wo dann solche Kunststoffkappen rein kommen,
hab nur keine da gehabt, ich werde morgen erst mal nach dem Geräuch schauen
Duesentrieb
Wow- sieht geil aus, Ron. Glückwunsch !
