Qualität von JJ Röhren
Begonnen von Hank from hell, Apr 23, 2007, 06:07
Meik_the_mechanic
Hallo Leute  ;D
ich habe nur eine kurze Frage und wollte dafür nicht ein extra Beitrag aufmachen.
Gibt es ungelabelte JJ EL 84 Röhren ?
Ich habe neulich ein 4er-Set auf dem Trödel in Ibbenbüren gekauft,
und der Verkäufer hat mir gesagt es wären JJs.  ???
Ich habe noch keine JJ Röhren ohne das Firmenzeichen gesehen.
Auf den Röhren steht nix.
Unten bei den "Pinnen" steht in der Mitte eine Zahl 6 und 5 und so.
In meinem GA-5 funktionieren alle und dafür habe ich sie auch gekauft.
Für senationelle 5Euro  :P
Und vieleicht noch kurz ...
Warum werden manche EL84 heißer als andere ?
Eine China Röhre die ich mal getestet habe, wurde nicht so warm.
Sie brummte auch weniger als die anderen, hatte aber wohl auch weniger Leistung.
cu
Meik
Alex78
Hallo Meik!
Ich habe festgestellt, dass am gleichen Kathodenwiderstand meine JJEL84 mit höherem Ruhestrom laufen als mein russischen EL84.
Wie ist denn der Spannungsabfall überm Rk mit den einen oder den anderen Röhren?
Alex
haotschmi
Vielleicht eine einfache Erklärung für das fehlende Label: Wurde beim säubern vorm Verkauf abgewischt.  ;D
Gruß Otto
Meik_the_mechanic
Hallo Alex,
wie kann ich das Messen ?
@Otto : Kann man die abwischen ?
cu
Meik
Ron55555
Rock´N´Roll
Hallo Meik,
ausmessen kannst du Röhren mit nem Röhrenmessgerät, ob du auch rausmessen kannst was für ein Fabrikat es ist bezweifel ich,
ich selber kann die Rören auch nicht unterscheiden, aber wenn man sich den Aufbau in der Röhre an schaut ist er von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich,
mach doch mal ein hübsches scharfes Foto, vieleicht kann ja jemand was erkennen, ich hab die Woche von nem Freund sein Laney auf dem Tisch gehabt
und der 4 Ruby 12AX7 in der Vorstufe, zwei gelabelt zwei nicht, aber der Aufbau war identisch
Gruß Ronald
Meik_the_mechanic
Hallo Ronald,
ein Röhrenmessgerät besitze ich nicht.
Das mit dem Foto ist eine gute Idee  :angel:
Ich werde morgen bei Sonnenschein mal eins machen.
cu
Meik
Ron55555
Rock´N´Roll
Zitat von: Meik_the_mechanic am Mai 10, 2011, 09:27
Hallo Ronald,
ich bedauerlicherweise auch nicht, aber ich glaube wenn ich nicht durch einen dummen zufall eins in der Bucht schieße werde ich mir auch keins zu legen
Alex78
Man könnte die Spannung zwischen Kathode und Masse messen.
Ich möchte dich allerdings nicht dazu verleiten, deinen Amp aufzuschrauben, und erst recht nicht in eingeschaltetem Zustand daran zu arbeiten, solange du dir nicht selbst GANZ sicher bist, welcher Handgriff dabei tödlich sein könnte. Es gibt nämlich viele Stellen in deinem Amp mit Spannungen über 200V.
Alex
Meik_the_mechanic
So und jetzt die Bilder  :)
cu
Meik
Athlord
das ist eindeutig eine EL84/6BQ5 von Sovtek.
Meik_the_mechanic
Danke Jürgen  :bier:
Habe mich auch schon gewundert.
Die JJs ohne das Logo habe ich noch nie gesehen.
cu
Meik
Ron55555
Rock´N´Roll
Danke Jürgen, wollte ich auch sagen
Gruß Ronald
raphrav
der rote Lack der Röhrenbeschriftung bei den JJs ist übrigens ziemlich robust, den bekommste nicht so einfach weg.
Das weiße Zeug auf den alten Siemens oder Valvo kriegste in nullkommanix abgerubbelt, aber die JJs nicht...
Raph
Caramba
Newbie
Vielleicht mit ein bißchen Schmirgelpapier und Isopropanol? Damit kriegste auch dreckige Herrenunterwäsche wieder sauber...
cca88
Aceton oder Nagellackentferner sollte genügen  >:D
