Positionierung Halltrafo
Begonnen von Grooverock, Jun 07, 2011, 02:40
Grooverock
Hi, Leute!
Hab ein kleines Problem bei der Erstellung eines Layouts.
Es handelt sich um einen Neubau in einem Fender Blues Deville-Gehäuse. Die Postion der Trafos ist also fest.
Zusätzlich kommt nun noch ein Halltrafo dazu. Damit dieser nicht mit einem der Lautsprecher kollidiert gibts nicht viel Spielraum.
1. Direkt neben dem AÜ ---> Mit "Kopfhörermethode" hört man am Ausgang des Halltrafos wunderbar was durch den AÜ läuft...  :P
2. Im Eingangsbereich bzw. unter der Lötleiste im Bereich der ersten Stufe.
Im zweiten Fall liegt wenigstens das Aluchassis als Schirm dazwischen. Aber was ist mit den Magnetfeldlinien?
Wie kritisch ist eurer Meinung nach die Positionierung des Halltrafos und welche Lösung wäre hier eurer Meinung nach brauchbar?
Vielen Dank schon einmal!!!
Kim
Dreckig und laut...
Grooverock
Zur Verdeutlichung habe ich mal zwei Fotos geschossen.
Links auf den Bilden seht ihr den Halltrafo in einer denkbaren Position. Der durch den Speaker gesperrte Bereich wird durch eine (kaum zu sehende  ::) ) Linie gekennzeichnet.
Der rote Fleck markiert die Position wo die Eingangsröhre sein wird. Ich hätte nun nur die Möglichkeit den Halltrafo wie auf den Bildern zu positionieren oder eben näher zur Frontplatte, was keinen Sinn macht.
Oder eben direkt neben dem AÜ.  :P
Kann es eurer Meinung nach Probleme geben, also das der AÜ auf das Board im Chassis streut, oder ist das eher unkritisch? Es handelt sich wie gesagt um ein Chassis aus Alu.
Ach ja, die Röhre welche nun in der Mitte sitzt, soll der Halltreiber sein.
Dreckig und laut...
Manfred
Hallo Kim,
Du hast nach oben mindestens den Freiraum von der Höhe des Transformators bzw. des Ausgangsübertragers.
Montiere doch einen Aluwinkel auf das Chassis, da besteht dann die möglichkeit den Hallübertrager in einem weiteren Abstand vom Chassis zu montieren.
Den Hallübertrager muss man wegen des Streufelds dann so monitieren dass die Linie seiner Befestigungsbohrungen paralllel zur Chassisfläche verlaufen.
Die optimale Position kann man, wie gehabt, dann durch Probieren gefunden werden. Dafür z.B. mit doppelseitigen Klebestrips fixieren.
Die Kabel kann ja anlängen. Bei Verwendung eines Röhrenhalltreibers sollte dabei das Kabel auf der Hochspanungsseite genug Spannungsfestigkeit haben.
Manfred
Grooverock
Ja, danke!  :bier:
Das ist eine mögliche Lösung, die ich noch garnicht auf dem Schirm hatte!
Werde erstmal noch eine Alternative testen und mir die "Winkellösung"  ;D als Option offen halten!
Noch jemand ein paar gute Ideen oder vernichtende Wahrheiten?  ;D
Viele Grüße!
Kim
Dreckig und laut...
