Groove Tubes Trio - 4. Kanal; Basteln oder Triaxis kaufen
Begonnen von cube 1968, Jul 18, 2011, 10:45
Stone
So lange der Schalter nicht eingezeichnet ist, kann man - ohne das Gerät direkt zu sehen - nur mutmaßen, wo der eingefügt ist. Wie wirkt der im Sound? Werden 1 und 3 gemischt oder 1 vor 3 geschaltet ...?
Gruß, Stone
Sound ohne Sand
der 1+3 Schalter schaltet offenbar direkt das Signal, und wenn du nicht in die Saiten haust, kannst du da auch keine Spannung messen. ;)  Ich schätze mal, damit wird einfach das Ausgangssignal vom 1. Kanal entweder auf sein eigenes Ausgangsrelais (oder Optokoppler, keine Ahnung, was der drinn hat) geschaltet, oder eben zum 3. dazu.
Natürlich kannst du den Schalter ganz einfach durch ein Relais ersetzen (1x UM).
lg SoS
Stone
Ja, richtig.
Den Schalter könnte er schon einfach ersetzen ... stimmt. Aber die Funktion zu wissen, wäre nicht schlecht ;)
Gruß, Stone
cube 1968
Jr. Member
so jetzt habe ich einfach mal ein Relais anstatt dem Schalter eingebaut, und die Schaltmöglichkeit integriert. Funktioniert hat´s, aber leider hat es so arg gebrummt (Kanal 3 und die 1&3 Stellung) dass ich vor lauter Schreck alles gleich wieder retour gebaut habe um zu kontrollieren ob die Vorstufe einen Schaden hat. Ist zum Glück nix passiert, aber ich bin genauso weit wie vorher.... :(
Die Kabel die ich verwendet habe waren ca 15 cm lang, und das Relais habe ich in meiner Bastellade gefunden.
Das Relais habe ich im Gehäuse an verschieden Stellen provisorisch montiert, aber das hat nicht geändert.
Liegt´s am Material und der Ausführung, oder an der Konzeption?
Ist dies mit einem Optokoppler hinzukriegen?
Über die genaue Funktion des 1&3 Schalters kann ich leider keine genaue Auskunft geben. Ich galube das Signal geht zuerst durch den ersten und dann durch den zweiten Kanal. Es sind auf jeden Fall beide EQ´s aktiv. Man muss sehr genau einstellen, damit alle drei Sounds (1,3, 1&3) gut klingen....
Übrigens habe ich nochmal die Spannung beim spielen nachgemessen. Es war aber auch kein messbare Signal vorhanden.
lg
cube
__________________________
Groove Tubes Trio
TC Electronic G-Force
Mesa Boogie Simul Class 2:90
Mesa Boogie 1x12" Box
Tube Town 1x12" Mesa Rebuild
Eric Johnson Stratocaster
Duesenberg Starplayer Special
PRS EGS 4
http://www.floyddivision.at
