Fender Blues Deluxe Volumenregler
Begonnen von Zapatto, Okt 12, 2011, 12:25
Zapatto
Hallo Leute!
Bei meinem Fender Blues Deluxe regelt der Volumenregler von 0 auf 1,5 alles und dann fast nix mehr.
Das würd ich gern ändern.
Wenn ich das richtig sehe ist es ein 250k A Poti. Was gibt es für Möglichkeiten? Ein 500k Poti?
Wäre Dankbar für Tipps
VG Chris
Alex78
Hi Chris!
Das ist ein bekannts Problem beim Blues Deluxe und HotRod Deluxe.
Fender baut dort (warum auch immer) lineare Potis ein.
Abhilfe schafft ein log Poti des gleichen Wertes.
In meinem Plan steht dort ein 250kB.
Du brauchst 250kA (manchmal auch Audio genannt).
Fender unterscheidet außerdem zwischen A15 und A30.
Das bezieht sich meines Wissens auf die Regelcharakteristik und gibt an, bei wieviel Prozent des Widerstandes bei halber Drehung abgegriffen wird.
Manche Hersteller (ich glaube alte deutsche) halten sich aber nicht an die Bezeichnungen und vertauschen einfach A und B.
Alex
Zapatto
Hm bei mir im Plan steh 250 k ohm 15 A das hätt ich jetzt mal als Audiotaper (logarithmisch) gewertet.
Wie sehen das die anderen?
VG Chris
Alex78
Du hast Recht!
Hab grad nochmal nachgesehen.
Ich hatte erstens das Mastervolume gemeint und zweitens angenommen, dass in dem Punkt HotRod und Blues identisch sind.
Ist aber nicht so.
Deine Beschreibung passt aber auch zu gut zu einem lin Poti. Zu schön, um nicht wahr zu sein.  ;)
Tut mir leid, dass ich dir da erstmal nicht weiterhelfen kann.
Alex
Zapatto
Und was aufm Pot steht? Den Satz versteh ich nicht???
kugelblitz
be seeing you...
Hallo Chris,
dh Du sollst nicht so sehr viel darauf geben was drauf steht. Lineare muessen nicht unbedingt linear sein und log Potis sind meist nicht wirklich log (meist nur 1 Knick bzw 2 lineare Teilverläufe). Selbst hier können noch starke Schwankungen auftreten. Irgendjemand hat hier einmal eine Testreihe gepostet mit sehr starken Abweichungen. Ich glaub zumindest daß es hier war.
Du kannst es aber recht einfach nachmessen. Bei einem Linearem wäre bei 50% Stellung der Widerstand vom Schleifer zu Anfang oder Ende gleich groß und die Hälfte des Gesamtwiderstandes.
HTH,
Zapatto
Ok, und was wäre da jetzt ein besserer Ersatzpoti?
Fwänk
Hi Chris,
ein log Poti ist im Shop so bezeichnet. Meines Wissens machen die Amis und Japaner auch Unterschiede mit der Bezeichnung A und B bezüglich linear und logarithmisch. Die Alpha Potis hier im Shop sind bei Log Kurve mit A bezeichnet.
Falls ich bezüglich der unterschiedlichen Bezeichnung A und B bei US. bzw. Japan Ware falsch liege entschuldige ich mich im voraus.
Viele Grüße, frank
Holz ist!
Zapatto
Also ihr seid alle der Meinung ich bäuchte nur einen logarithmischen Poti aus dem Shop einzubauen und dann geht das?
Chris
Zapatto
Ok, jetzt hab ich das Teil ausgebaut und durchgemessen: es ist ein 250k log !!!
Also müssen andere Maßnahmen her.
Gibts noch Vorschläge von den Profis?
VG Chris
Zapatto
Ok, noch was: ich hab jetzt nen 1Meg log reingelötet - der Lautstärkesprung ist immer noch zu groß!
Muss der Regler vielleicht umgekehrt Logarithmisch funktionieren (reversed) ???
Bierschinken
das Problem ist nicht der Kennwert (Spannungsteiler!) sondern die Basis des Log.
Pack mal nen Widerstand, etwa 5-10% des Potiwertes vor das Poti und schau mal, obs besser wird.
Zapatto
Je höher der Widerstand ist desto lauter ist der Amp, deswegen muss ich den Stellwert kleiner nicht größer bekommen!
Gruß Chris
Zapatto
_peter
ist schon ein Spannungsteiler, nur dass das gesamte Masterpoti den unteren Widerstand
des Teilers bildet, der 330k (R20) den oberen. Miss doch einfach den Widerstand des
Potis bei 100% Lautstärke und bau ein Poti mit diesem Wert ein (log).
vintagevalveamps
