Hilfe, was ist los?
Begonnen von robdog.ch, Okt 15, 2011, 06:42
robdog.ch
Hallo in die Effekt-Runde
Seit hete habe ich Probleme mit meinen Bodentretern - ja, mit allen auf ein mal. Schalte ich nämlich nur einen davo ein, kommt kein Signal mehr zum Amp, nur beim Wahwah gibt es ein komisches Pfeifen (Gitarre-Effekte-Amp-JVM205H)! 9V-Speisungen sind alle i.O. Am Amp habe ich nichts geändert. Gestern war alles noch i.O.! Was kann das nur sein und noch wichtiger, wie kann ich es wieder in Ordnung bringen??
Danke und Gruss
Röbi
Chryz
Moin Röbi,
zunächst mal entspannen, nen Kaffee trinken und dann nochmal systematisch vorgehen.
Wurde irgendetwas(!) am Setup geändert?
-> rückgängig machen und neu prüfen.
Ansonsten:
Läuft irgendein Teil mit Batterie?
-> Batterie checken
Sonst: Gitarre direkt an Amp an stöpseln.
-> Irgendwas komisches feststellbar? Wackelkontakt o.ä.?
Dann ein FX nach dem anderen dranklemmen und beobachten, wann der Fehler wieder auftritt. So kannst du den Übeltäter eingrenzen. Vielleicht bricht irgendwo die Spannung zusammen oder du hast einen Kurzschluss in der 9V Versorgung.
Nach Möglichkeit mal ein anderes 9V Netzteil verwenden oder Batterien.
mfg
Chryz
snyder80
Also ich kenne das Pfeiffen eigtl auch nur, wenn man In und Out beim wah verwechselt...
Wenn Du weder am Amp noch der Gitarre, einem der Pedale oder dem Kabel rumgelötet haben solltest, dann ist es evtl. irgendwo ein Kabelbruch...
Robinrockt
Hallo Röbi,
Kabel checken.
EDIT: snyder80 war schneller
Cheers,
robdog.ch
Hallöle
Soeben nach Hause gekommen und mal die Kabel gecheckt. Die Tipps von Chryz hatte ich schon durch. Siehe da, Kabel vertauscht.
War doch heute ein befreundetes Pärchen bei uns zum Mittagessen und die Kleine (3jährig) hatte Gefallen an meinen Gitarren gefunden - offenbar an den kabel und Steckern auch.
Daraus lerne ich für die Zukunft, dass ich für Ein-und Ausgänge jeweils verschiedenfarbene Stecker verwende damit solche Fehler sofort auffallen!
Vielen Dank für die Tipps!!
