Spannungseinbrüche bei Trainwreck Liverpool Clone
Begonnen von limbus, Nov 17, 2011, 11:00
SvR
Hier mal die Simulation.
PS: Is irgendwie sogar noch mehr Rippel als heut morgen. Muss mal gucken ob ich was anderster gemacht hab
PIC32-Tutorial
Bierschinken
dein Ripple ist aber bei Vollast, nicht idle.
Ich gehe von Idle aus, sprich ca. 60-80mA Last  :)
kugelblitz
be seeing you...
Hallo Sven,
sollte D1 nicht mit D3 verbunden sein und nicht zu GND?
SvR
Verdammt, mein Fehler. Dann komm ich aber immer noch auf einen Ruhestrom von 160mA für 4 Endröhren.
Wie kommst du auf die 60-80mA?
Edit: @Kugelblitz: Joa, is schon spät... ;)
PIC32-Tutorial
SvR
So, nächster Versuch...
Wenn man reinzoomt ist der Rippel ca 20V
PIC32-Tutorial
Bierschinken
Zitat von: SvR am Nov 17, 2011, 08:20
Salü,Verdammt, mein Fehler. Dann komm ich aber immer noch auf einen Ruhestrom von 160mA für 4 Endröhren.
Das istn 50 Watter ;)
SvR
Hilf mir mal auf die Sprünge, ich sitz grad ganz furchtbar auf der Leitung?
Ich bin mal von AB-Betrieb aus gegangen -> Ruhestrom Ia+Ig2 pro Röhre 40mA (Ua=300V). Passt auch gut zum verbauten Rk.
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/EL84.pdf
PIC32-Tutorial
Bierschinken
Achso, ich dachte 2x EL34....
Für 4x EL84, hmm, könnte hinkommen mit 40mA.
Sorry für die Verwirrung :)
SvR
Verwirrung? Du hast mich in ne mittelschwere Sinnkrise gestürzt ;)
Hoffentlich haben wir jetzt nicht den Fragesteller verschreckt und er meldet sich nochmal. :)
PIC32-Tutorial
Bierschinken
Zitat von: SvR am Nov 17, 2011, 09:14
Salü,Verwirrung? Du hast mich in ne mittelschwere Sinnkrise gestürzt ;)
Success!   ;D
limbus
Hallo allerseits,
Problem gelöst!
Ich hatte R17/R18 durch ein Stereo-Poti (MV) ersetzt.
Ich habe jetzt die Verbindung von diesem Poti zu
R19/R20 bzw. R21/R22 auf Verdacht vertauscht - und siehe da:
Der Brumm im Lautsprecher ist weg und das Teil macht jetzt
einen anständigen Sound.
Ich hatte mich da verrannt, da ich Fehler immer von der Stromversorgung
angefangen suche und 30V Ripple für mich sehr hoch erschien.
(Wo ich sonst mit zu tun habe wären 10% Ripple auf
der Versorgungsspannung schon 'worst case')
Und: Sven hat Recht, der Ripple ist nach wie vor bei ca. 30V
     trotzdem ist der Sound jetzt sauber.
Allen Beteiligten vielen Dank für die Hilfe
Friedel
Bierschinken
Nochmal, 30V eff????
Also mit 30Vpp, d.h. round about 10Veff kann ich mich anfreunden, aber 30Veff....never ladies
limbus
Stimmt, die 30V sind ja auch Vpp.
Habe ich leider versäumt zu erwähnen.
Friedel
Manfred
ZitatIch hatte mich da verrannt, da ich Fehler immer von der Stromversorgung
die Brummspannung ist für den Gegentaktausganstransformator eine Gleichtaktspannung, dadurch hebt sich, je nach Symmetrie des Übertragers und der Symmertrie des Biasstroms, der Brummanteil mehr oder weniger auf.
Manfred
SvR
Schön dass sich dein Problem gelöst hat :)
Viel Spass mit deinem neuen Amp  :guitar:
PIC32-Tutorial
