Koch Studiotone
Begonnen von Manfred, Feb 04, 2012, 06:43
Manfred
siehe Anhang.
Manfred
Han die Blume
Danke! Interessant, wie die das nach dem aü machen..
lg
Kai
Bierschinken
Robinrockt
Danke Manfred.
Holzdruide
I shot the Sheriff
Das ist sehr interessant.
ist schon archiviert  ;D
herzlichen Dank
cca88
Zitat von: Manfred am Feb 04, 2012, 06:43
siehe Anhang.
Manfred
Hallo Manfred,
danke - der gute Dolf hat ein paar pfiffige ideen
...einer ne Ahnung, wo  G- am PI herkommt?
entweder bin ich blind, oder  ???
12stringbassman
Zitat von: cca88 am Feb 04, 2012, 02:12...einer ne Ahnung, wo  G- am PI herkommt?
Könnte ein Schreibfehler sein. Wahrscheinlich ist -E gemeint.
Matthias
raphrav
Jehaa! :)
Mich hat's gestochen mit einer Loadbox für Amps mit diversen Tricks, da werd ich mal die Nach-OT-Sektion zu so was Redbox-Ähnlichem umstricken!
Außerdem ist der Halltreiber als Schnuckel-Transistorendstufe für kleines Geld auch nicht uninteressant!
Danke!
Raph
earnst
@ Raph:
Der R9 ist absichtlich vertippt. Ich habe 100 Ohm Rdc der Spule einfach dem R9 zugeschlagen. Ich weiß zwar nicht, welche Spule im Studiotone verbaut ist, aber bei einem 470 Ohm Reihenwiderstand (im Oginool der R53) würde ich keine teure EI-Eisenkernspule nehmen. Die 100 mH-Spulen, die ich verwende, haben so um die 100 Ohm.
Klar kannst du die LT-Spice-Dateien haben, schick mir ne PN - ich hoffe, es geht dann irgendwo ein Fensterchen auf, denn ich verpenne gern solche Meldungen auf Nebenkanälen.
mfg. ernst
jacob
Rote Amps klingen besser!
Hallo Ernst,
welche 100mH- Spule genau hast Du denn da genommen, und wo/ bei wem hast Du sie gekauft, wenn ich Dich mal fragen darf?
earnst
Hallo Jacob,
zum Bsp. die "L-11P 100M"  von reichelt. Die hat entgegen dem Datenblatt - 120 Ohm Rdc und ist relativ eng toleriert, natürlich nur für niedrige Pegel (sie ist für 40 mA spezifiziert).
Wenns besser sein muß, entsprechende Schalenkernsätze (gibts in kleiner Auswahl auch bei reichelt) und selber wickeln...
mfg ernst
raphrav
Hi Ernst,
ok, PN schicke ich gleich im Anschluss an den Post - halte also mal den Bereich zwischen Banner ganz oben und dem eigentlichen Forum im Auge... ;)
Ja, wenn du den RDC der Spule kennst, ist es dann nicht der gangbarere Weg, R9 in der Praxis einfach ein wenig kleiner zu machen? Z.B. 390Ohm
Naja, deswegen will ich ja das Sheet, dann kann ich so Sachen nachschauen. ;)
Vllt lassen sich auch ein paar Studiotone-Guts googlen, die einen Hinweis auf die Qualität der von Koch verwendeten Spule geben.
Raph
Raph
jacob
Hi Ernst,
vielen Dank für die Info!
earnst
ZitatJa, wenn du den RDC der Spule kennst, ist es dann nicht der gangbarere Weg, R9 in der Praxis einfach ein wenig kleiner zu machen?
ich denke mal, dass im Original auch eine Spule mit relativ hohem Rdc verbaut ist - das ist schließlich eine deutliche Kostenfrage - , trotzdem folgt dann noch ein Widerstand von 470 Ohm...
Da fällt mir ein, wenn das wie in der Red Box gelöst ist und es sich um eine stromkompensierte Drossel handelt (zwei gleiche Wicklungen auf gemeinsamen Ringkern), dann kann man mit viel geringerem Rdc rechnen.
Gerade mal gemessen:
Siemens Drossel 2x 27 mH ( 2x 0,5 Ohm Rdc) / 1,4 A / 250 V~
hat bei 120 Hz (und 2 Vss) 2x 31,5 mH ergibt phasenrichtig in Reihe geschaltet 133 mH nit 1 Ohm Rdc.
Rechnerisch brauchte man also eine Drossel mit 2x 25 mH um auf 100 mH zu kommen.
Jetzt würde mich ein Gutshot auch mal interessieren...
mfg ernst
Han die Blume
