Fender Twin Reverb Silverface/70er Jahre
Begonnen von tubeampgrufti, Feb 05, 2012, 06:35
tubeampgrufti
Guten Abend Fenderexperten
Welche 6L6 (oder 5881?) setzt ihr bei Twin Reverbs aus den 70ern ein? Es gibt ja nur ein Bias-Matching-Poti und kein eigentliches Bias-Poti.
Weitere Frage: wie gross soll bei einem Twin denn die Bias sein? Die Meisten, die auf meine Werkbank kommen haben vielfach nur so um die knapp 20 mA (entspricht bei ca. 500 V nur etwa 10 Watt). Etwas wenig finde ich, obwohl der Sound damit eigentlich immer stimmt (bluesig halt). Vorallem bei den Typen mit dem Ultralineartrafo stelle ich immer sehr kleine Bias-Ströme fest.
Wer hat da Erfahrung zum weitergeben?
Danke wie immer für alle Tipps!
Bruno
Bierschinken
Hallo Bruno,
Bias mache ich meist bei 55-60% der Pwa.
Welche Röhren du da reinsteckst ist an sich egal, die müssen halt vom Arbeitspunkt einigermaßen stimmen, wenn du kein Bias-poti nachrüsten möchtest.
Klanglich finde ich JJ6L6 ganz gut wegen des Loudnesseffekts (sbjektiv)
cca88
Bruno
Hi Bruno,
ich bin mit den Sovtek "5881-6P3C-E" in UL Fenders bisher immer sehr gut gefahren...
Kathodenstrom: ca35mA
meraklis
Starter
wer könnte es glauben aber in mein 100er TR sind Ultron drin und alle meine bekannten sowie ich sind erstaunt über den super clean sound der rüber kommt. In V1-V2 sitzt je eine 7025GE
Zum Test zwecke auf mein 135er habe JJ's auch für die Vorstufe geholt aber bin noch nicht soweit (Zeitmangel), werde berichten.
Aristidis
cca88
Aristidis
Hallo Aristidis,
mach doch mal Fotos von den Ultrons....
Das kann alles sein. Ich habe z.B. von Ultron mal Valvo ECC82 und Sylvania 12AU7 bekommen.... ;D
meraklis
Starter
Zitat von: cca88 am Feb 05, 2012, 10:48
Hallo Aristidis,
Hallo Jochen,
hier die Konfiguration der Röhren-Bestückung:
V1= 12AX7A/7025 GE
V2= 12AX7A/7025 GE
V3= 12AT7/ECC81 ULTRON
V4= ECC83 SIEMENS
V5= 12AX7A SYLVANIA
V6= 12AT7/ECC81 ULTRON
V7-V10= 6L6GC ULTRON
Fotos folgen noch. Übrigens wie poste ich hier im Forum Fotos? Wahrscheinlich zu erst irgendwo (aber wo) hochladen und dann verlinken?
Aristidis
meraklis
Starter
Ah!! habe gefunden.
Zum Test sende eine hoch, ohne Abdeckungen folgen noch.
Aristidis
cca88
Zitat von: meraklis am Feb 07, 2012, 10:52
Ah!! habe gefunden.
Aristidis
Hallo Aristidis,
die Ultron "6L6" sind mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 6P3C-E aka Sovtek 5881....
wieviel Tonnen wiegt der amp?
silverface
laut aktuellem Datenblatt 34,175 Tonnen  :devil:
Bei Verwendung von choke bottles könnten aber 0,0000148 Tonnen eingespart werden, weil mehr Vakuum umschlossen wäre.  :facepalm:
Gernot
cca88
Gernot
:devil: :devil: :devil:
meraklis
Starter
Hallo Aristidis,
Hallo Jochen,
hier die versprochene Fotos. Leider ist nicht sichtbar der schöne bläuliche Effekt durch die Elektronen.
Ja der ist verdammt schwer... 45Kg, leider sehr schwer, Cerwin Vega eben, aber dafür einfach perfekt. (bis auf den Vibrato welchen ich überhaupt nicht brauche)
Wegen des Gewichtes habe mir extra den 135er Twin Reverb UL als Topteil (mein experimental Projekt) und dazu eine `64er Bandmaster 2x12 Box zugelegt. Man verteilt einfach das Gewicht auf beide Händen.
Aristidis
P.S. Hast Du auch die von der Vostufe gemeint? Die habe leider nicht einzeln fotografiert, auf Wunsch mache es das nächste mal.
cca88
Zitat von: meraklis am Feb 11, 2012, 08:02
Hallo Jochen,
Aristidis
Hallo Aristidis,
...wie erwartet, es sind die Sovteks. Meines Erachtens Super Röhren - speziell in diesem Amp.
Solltest Du wissen wollen, was Du da in der Vorstufe drin stecken hast....
Wenn sie GE oder Sylvania gelabelt sind - relativ eindeutig; bei Siemens kann es eigentlich alles mögliche sein...
Ohne Bilder bleibt nur die Glaskugel...
