Princeton Clone Reverb und Vibrato
Begonnen von mono41, Mär 02, 2012, 11:10
cca88
Zitat von: mono41 am Mär 02, 2012, 12:42
Fusschalter habe ich umgelötet, passt jetzt, wenn die Hallspirale angeschlossen ist und ich am Speed aufdrehe ist das Tock nur noch leise zu hören, wenn der Reverb Poti aufgedreht wird mhh
LG Mono
Hi Mono,
nachdem wir ja jetzt wissen, daß die Endstufe funktioniert....
..er wird ja wahrscheinlich auch etwas rauschen - oder?
Kannst Du das Rauschen durch die klangregelung, bzw. das Volumepoti irgendwie beeinflussen?
Wie ist die Wirkung, wenn Du eine Röhre ziehst.
...tja wenn Du jetzt ein Oszi hättest...
Bzgl. der Belegung der Inputbuchse: schau lieber noch ein zweites, drittes oder viertes mal nach. Du wärst nicht der erste, dem das passiert. Du wärst auch nicht der erste, der nachdem ersten mal Nachschauen sagt: alles OK  ;D
mono41
Mono & T.M. Stevens
Zitat von: cca88 am Mär 02, 2012, 12:54
Hi Mono,
Hi Jochen , der Amp rauscht überhaupt nicht, also ist absolute Ruhe, überprüfe nochmal den Input, der Volumenpoti hat überhaupt keine Wirkung,
wenn ich dem Hall einen shubs gebe hört man klar den Reverb,
ich ziehe mal die V1 mal sehen was passiert.
LG Mono
mono41
Mono & T.M. Stevens
LG Mono
also es ändert sich überhaupt nix wenn ich V1 Ziehe,
Beano
mono41
Mono & T.M. Stevens
also an Pin 1/ +143Volt
Pin 3/ +1,3 Volt
jetzt habe ich einen groben Fehler endeckt, ich habe Pin 6 und 8 falsch angeklemmt, auf Pin 8 brauche ich 1,3 Volt und habe über 240 Volt, das kann ja nicht gehen, ich löte mal die Kabel um , man ich sehe den Wald vor Bäumen nicht mehr  O0
der Monoman
mono41
Mono & T.M. Stevens
Pin 3/ +1,3 Volt
der Monoman
so also jetzt Pin 8/ +1,3Volt
Pin 6/ + 130 Volt
Pin 1/ + 131Volt im Schaltplan stehen +160 Volt
Pin 3/ + 1,3 Volt
mono41
Mono & T.M. Stevens
Jungs es geht, es kommt ein Ton von der Gitarre,
jetzt bin ich Glücklich, so ein plöder Fehler, naja dann kann man nur draus lernen
let`s Rock  :guitar:
der Mono
mono41
Mono & T.M. Stevens
let`s Rock  :guitar:
der Mono
ich danke allen die sich meiner Sache angenommen haben , ich mag dieses Forum hier,
Jungs Ihr seid Klasse  O0 :guitar:
der Mono
fiestared
Pin 3/ +1,3 Volt
der Monoman
Hallo Monoman,
Das hast du aber Glück gehabt, dass du dir den Luxus mit den 350V Cath. Bypass Caps erlaubt hast - sonst hätte es vermutlich ganz schön geknallt (mit Geruchentwicklung :devil:) !
Andererseits: der Fehler (bzw. dessen Ursache) wäre deutlich früher aufgefallen  ;D
Axel
Beano
nicht ganz. Die Röhre hatte an Pin 8 240V - dieser Pin war aber nicht mit dem Kathodenwiderstand/-kondensator verbunden, deshalb lag da auch keine Spannung an.
Es bestand also keine unmittelbare Gefahr.
Ich würde mir da eher um die Röhre Sorgen machen - Ufk hast du mit den 240V ja weit überschritten.
Was mir noch einfällt:
Wie schaltest du den Standby?
Hast du die Schutzerde auch mit an die Front geführt?
Mathias
mono41
Mono & T.M. Stevens
Mathias
Hi Mathias,
ich habe natürlich eine Schutzerde an die Front gelegt, außerdem ist diese total Isoliert ,
die Röhren werde ich mal tauschen, was mir auffält ist das ich zu wenig Gain habe, mir fehlt so ein wenig
der Crunshige, kann man das ändern??
Den Stanby habe ich vor der Anodenspannung also die 420 Volt.
LG Mono
mono41
Mono & T.M. Stevens
Zitat von: fiestared am Mär 02, 2012, 07:23
Hallo Monoman,
Axel
Hi Axel,
wäre bei meinen Kurzen Haaren nicht weiter aufgefallen :-)
naja Gott sei Dank funktioniert er jetzt
LG Mono
mono41
Mono & T.M. Stevens
Mathias
Hi Mathias,
hab ich vergessen die Röhre lebt noch :-)
mono41
Mono & T.M. Stevens
Zitat von: mono41 am Mär 02, 2012, 08:52
Hi Mathias,
Es war ein kurzer Spaß, nichts geht mehr, der Vibrato Trafo hat gestern beim spielen einen riesen Überschlag getätigt, es war wie als wenn man schweißt so hell, ich habe noch nichts außeinandergebaut mir ist es vergangen son scheiß.
es kommt kein Ton mehr gar nichts mehr, ich bin traurig
der Monoman
kt88
klar Fehler suchen macht weniger Spass als bauen, bleib aber dran. bei mir waren es immer Verdrahtungsfehler, nie kaputte Bauteile.
Ich habe 2 Princetons aufgebaut und es lohnt sich. Klingt einfach Sahne.
Bezüglich Crunch, geht so ab Volume auf 6.
Ist halt Fender, eher auf clean ausgelegt. Klingt auber saugeil wenn er laut genug darf.
Bei geringeren Lautstärken geht er gut mit Zerrpedalen. Als Speaker habe ich den jensen P10R genommen.
Hate aber auch schon mal eine 2 x 12 Box dran. :)
Grüsse
Andreas
