TT66 mit fx seriell/parallel
Begonnen von robdog.ch, Mai 24, 2011, 08:40
Nils H.
Zitat von: robdog.ch am Mär 26, 2012, 09:01
Ja den habe ich als aller erste Massnahme entfernt. Dass der in meiner Schaltung zu Problemen führen würde hatte Nils schon von Anfang an geahnt  :danke:
Röbi
Rainer Zufall (enger persönlicher Freund von mir)... blindes Huhn trinkt auch mal'n Korn  ;D .
P.S. 5 Euro in die Kalauerkasse  :devil:
robdog.ch
 ;D
Die richtigen Freunde muss man haben  ;)
Liege ich mit dem Kathoden-R (vergrössern) nun eigentlich richtig? Bin noch nicht dazu gekommen, es umzusetzen.
Grüsse
Röbi
Hängt davon ab, wohin der Arbeitspunkt soll.
Klemme doch einfach ein Poti parallel, dann kannst Du besser "feintunen".
robdog.ch
::) Auf die Idee hätte ich ja wiedermal selbst kommen können... Danke Dirk!
Röbi
robdog.ch
Im Anhang ist der aktuelle Schaltplan. Kathoden-R der Aufholstufe ist nun 4k7. Evtl. werde ich ihn aber wieder etwas verkleinern. Muss mal abwarten bis ich wieder zum Kollegen in den Bandraum kann.
Grüsse
Röbi
Dazed
mich interessiert die Nachrüstung eines fx loops für den tt66 sehr. Wie stehts mittlerweile um den Schaltplan, den du zu letzt gepostet hast? Darf man den schon übernehmen?  :)
Daniel
robdog.ch
Daniel
Moin Daniel
Gegenfrage: wieso sollte man nicht dürfen?  :)  Der Schaltplan entspricht dem aktuellen Zustand meines TT66 und beinhaltet Symptombekämpfung - will heissen, da wäre irgendwo noch ein Problem vorhanden (siehe http://www.tube-town.de/ttforum/index.php/topic,15936.0.html). Ich glaube ich muss endlich mal noch versuchen mit Zerrern zu arbeiten um zu sehen ob das auch drin liegt.
Hier, sowie im verlinkten Thread, sind auch Beispiele von Marcs FX-Loops (gepostet von Ron55555). schau Dir das auch mal an ob das evtl. eine alternative wäre. Sie kommt z.B. mit einem Regler weniger aus.
Röbi
robdog.ch
Moin allerseits
Ich melde mich hier nochmal. Habe vorhin wieder etwas mit dem FX experimentiert und die abstimmung geändert. R24 wieder verkleinert auf 820R, R23 flog raus, ausserdem ist im Schaltplan nun auch endlich der Entlade-R im Netzteil drin.
Der FX verhält sich nun so (Send- und Returnpegel jeweils voll offen):
Bei Mix-Poti zu (Linksanschlag) kommt von Modulationseffekten nun wirklich nichts mehr durch. Anders sieht's bei Zerrern aus, aber das dürfte wohl die wenigsten stören  ;)
Bei drehen des Mix-Poti richtung rechts dann wunderbarer Übergang über parallel zu seriell. Passt mir nun wirklich nicht schlecht.
Ein weiterer Arbeitskollege wünscht sich einen 18W-TMB, jedoch mit schaltbaren Kanälen und FX-Loop. Wenn es soweit ist werde ich ihn da wohl auch ausprobieren.
Grüsse
Röbi
