Boss HM-2 Potis
Begonnen von Grism, Apr 16, 2012, 02:04
Grism
ich hätte eine Frage, ich müsste die Potis von diesem Verzerrer ersetzen, da eins kaputt und der Rest auch ziemlich hinüber ist, kann diese im Netz aber nicht finden, habe zwar einen Thread zu dem Thema gefunden, der aber auch nicht weiterhilft.
Weiß jemand, wo ich diese Potis bekomme?
Aufgedruckt ist folgendes:
M10kG  OD V (2x)
M10kA  ON V
M250kD OD V
Durchmesser wie auf dem Bild gemessen 12mm
Vielen Dank schon mal,
Grüße Chris
mc_guitar
Für die Werte der Potis sind ja nun mal der Widerstand und die Regelcharakteristik wichtig. Die Widerstände sind mit zweimal 10kOhm und einmal 250kOhm eigentlich klar erkennbar, sollten aber sicherheitshalber nochmal nachgemessen werden, wenn das der Zustand des Potis noch zuläßt. Die Charakteristik kann man, wenn nicht die üblichen Bezeichnungen (z.B. A-log; B-Lin etc.) verwendet werden auch nur durch ein paar Messpunkte herausfinden. Ganz einfach bei Linear - Bei Poti halb muß auch der Widerstand halbiert sein. Bei log siehts anders aus. Es gibt ja auch noch reverse-log und die im Tubescreamer üblichen W oder auch S Kurven, die sind aber eher selten.
Bei der Einbaugröße von 12mm mußt Du selbst malschauen, ob das aus Platzgründen relevant ist...Dann helfen leider nur Konkurrenzshops. Ist genug Platz würde ich auf die 16mm Alphas zurückgreifen, aber Achsendurchmesser etc auch beachten!
Grüße Micha
Edit: Wegen der Charakteristik... http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1011211.htm
Grism
Hey Micha,
danke für die Antwort, werde die Tage mal ausmessen, wie es sich verhält mit den Kurven, hätte ich auch drauf kommen können:))
Der Abstand von Lochmitte zu Lochmitte sind 15mm, da werden die Alphas nicht passen..
Dachte es weiß vll jemand wo es die originalen Potis gibt, so wird's auf Bastelei hinauslaufen.
Melde mich mit Ergebnissen,
Grüße Chris
Grism
So, hier mal Ergebnisse:
M10kG:
0% - 10K, 25% - 9K, 50% - 5,4K, 75% - 1K.
Hört sich eigentlich linear an, aber etwas seltsam sind die 75% und 25% schon
M10kA:
0% - 10K, 25% - 5,7K, 50% - 2,3K, 75% - 1,3K
Logarithmisch (reverse?)
M250kD:
0% - 222K, 25% - 210K, 50% - 200K, 75% - 180K, ca. 90% - 3k.
Der ist was komisch, weiß da jemand was dazu?
Grüße Chris
mc_guitar
Hast Du bei Ban*ai was gefunden? Noch eine Vorgehensweise wäre z.B. mal bei Boss/Roland im Support nachzufragen. Oft gibt es für den Service zentrale Vertragswerkstätten/Supplier, die oft auch die Einzelteile direkt verkaufen. Hab zuletzt von Mackie Potis und Schalter für ein Pult gebraucht oder auch mal einen Austauschtrafo für einen Focusrite Preamp. Der Support ist zumeist sehr freundlich und hilft gern weiter.
Zu dem 10k...es gibt auch S-Förmige Verläufe.. also in der Mitte annähernd linear am Anfang und Ende eher log/rev-log.
Grüße Micha
